1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Обычная кладочная сетка покупная 4мм, вязать такого плана очень долго, лень, а прочность засчет вертикальных 14мм арматуры достаточно считаю, боковые нагрузки на стену считаю ничтожно малы, нефик там в два слоя пускать армокаркас, как например в перекрытии.
    Ваш вариант тоже живуч, и первый и второй, хотя мне нравится первый просто сетка в один ряд, ну там по углам усилиш, а вдвойне сетку заливать тяжелее.
    -У спецов ещё проконсультируйся- я то консультировалса))
  2. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Главное не надо у двух спецов консультироваться, а то так ничего и не построишь.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Правильно !! у ТРЁХ надо а потом ещё в книжки заглянуть, потом ещё в ГОСТы, потом ещё на форуме .эээ:um:
    Семь раз отреж, потом только строй)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да очень похоже. спс. но думаю немного по своему сделаю))
  6. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    И еще вопросик - при заливке ленты фундамента , все понятно , её нужно лить за один раз. А вот при заливке стены необходимо сразу заливать всю длину периметра , или можно делать по частям ?
    И как лучше ставить вертикальные прутки арматуры (в самом начале ) ведь высота двух этажей около 6 метров , что бы они не падали. Потом концы бетоном зажмет , и все нормально будет, интересует начало монтажа.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да и стены и фундамент можно лить не за один раз а частями, только плоскости НЕ оставлять строго вертикальные и строго горизонтальные, желательно чтобы из предыдущей заливки торчали неровности или камни, а еще НЕ нужно заглаживать свежую заливку мастерком если на неё впоследствии будет следующий слой заливки, ну и перед заливкой нового слоя обязательно смачивать старый слой, можно смочить цементным молочком, кельма на ведро воды. Вертикальные прутки вставлять в первый слой заливки и пусть смотрят в небо, но совсем не обязательно их выпускать вверх на 6 метров, выпустите на 3, потом когда дольется до 2,7примерно, привязать к ним следующие ввысоту 3 метра, там гдето ещё связь с перекрытием должна быть. Ну и желательно конечно чтобы в цоколе торчали на 150-250мм анкера, или арматурины замурованные в цоколе, к которым и привязывается вертикальные арматурины прутки ,и горизонтальные прутки. Укрепить вертикальную арматуру внизу пока раствор еще не схватился можно двумя тремя рейками деревянными прибитыми к опалубке. Ну и конечно анкера в цоколе к котрым будет привязана вверх арматура УЖЕ должны быть по размерам с учетом дверей и окон и углов. ::
    Думаю так примерна должно быть.
  8. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А почему 4 ? Я бы поставил 3 или даже 1.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Три маловато, тогда уж лучше по вашему 5. :flag:
  10. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Я то же думаю , что три это как то не то ...да, тут скорее либо четыре , либо пять... хотя.:)]
    Кто учил сопромат, тот помнит- формула на несколько листов, которая учитывает все , даже притяжение луны, и в конце какой нибудь коэффициент, типа 3,2 с потолка , так для прочности...короче нужно пробовать.
  11. arh87
    arh87
    arh87
    Саратов
    А что по поводу вот этой технологии: http: / / opalubka-saratov. ru/index.html ?
    Хотел начать возводить дом по этому примеру.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Это технология дорогая.
    Это сразу надо фасад закрывать или штукатурить.
    Это надо внутренний слой ппс потом убирать и на крышу.
    Пересмотрите свои взгляды.эээ
  13. arh87
    arh87
    arh87
    Саратов
    Да не особо дорогая, просто со съёмной опалубкой думаю не справлюсь, а тут своими силами, и армировать легко... Кто как считает?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот почитайте мну https://www.forumhouse.ru/threads/101338/page-3
    Посчитайте ещё раз стоимость м2 стены.
    Я посчитал что ИХ пенопласт ввиде опалубки очень дорого выходит по сравнения с обычным листовым.
    Дешевле тогда уж ставить несъёмную опалубку из гкл,гвл,фанеры,осп и утипляться, хоть снаружи, хоть внутри опалубки, но не внутри дома это бред.
    Работа (трудозатраты) практически теже.
    Есть ещё блоки полистиролбетонные.
  15. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Для колонны обычно ставят 4 и более прутков. У вас монолитная бетонная стена. Одна угловая арматурина будет работать на две перпендикулярных стены, с большим плечом. Т.е. растягивающее её усилие будет незначительным. Вообще, угол стены наиболее устойчив, т.к. подпирается двумя перпендикулярными стенами. Не нужно его армировать с запасом.
    В проемах, обычно ставят пару прутков, поближе к внешней и внутренней стенам. Посмотрите, для примера, как в технологии Велокс армируют монолитные стены.
    Если бы вы ставили колонны (с хорошим бетоном), а проемы (стены) заполняли
    легким непрочным бетоном, тогда ваши 4 прутка имели бы смысл, а так - перевод денег..у вас их слишком много? :)
