1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    sivanov, Ну как там планирование закончилось расчетами?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А какой смысл в легком непрочном бетоне? Он и не несущий и не теплоизолирующий. Все равно утеплять надо будет.
    Правильнее делать стену в 90- 100 мм из прочного бетона и утеплить её.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Ну, например КПК - керамзитобетон без песка, может оказаться дешевле обычного бетона. Там цемента на 1 куб. м. в 2-3 раза меньше. Он раза в три легче - а это и дополнительное тепловое сопротивление, и удобство в работе, особенно если сам все таскаешь.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нормальный вариант! Если не требуется теплоёмкость дома (например при отоплении газом, соляркой или электричеством). Заливается элементарно.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Вообще-то вариант, что называется, - не рыба не мясо.
    В плане прочности уступает тяжелому бетону при одинаковой толщине стены. В плане сопротивления теплопередаче без дополнительного утепления потребуется гораааздо большая толщина стены. А если также утеплять пенопластом, то из-за более высокой паропроницаемости керамзита появляются проблемы с накоплением влаги в стене.
    Так что плюс только один, - ведра с бетоном легче, и все... :)]
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  7. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Добрый день, форумчане, а к кому можно обратиться с таким вопросом.
    Где можно заказать проект под эту технологию. Нарисую я сам. Строить сам не смогу, т. к. просто боюсь. Вроде и ничего супер сложного. Выставил опалубку, залил бетон, утромбовал. Но все-таки это дом, где буду жить я и родственники, не хочу, чтобы из-за меня он рухнул. Следовательно буду нанимать бригадира и пару рабочих. Хочу иметь техническую документацию что и куда лить, какую нагрузку выдержит и т. д.
    И вопрос №2, есть в Питере или может в другом регионе, готовые приехать бригады, которые строят именно по этой технологии. Не хочется взять строителей из газобетона, показать им чертеж и пусть льют. В любой технологии, уверен, есть свои особенности. Хочется рабочих, которые хоть раз так строили.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Гугл вам в помощь)
    Читайте мою тему, говорят вдохновляет очень самостройщика)
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кому-то этот плюс будет очень даже в помощь! А керамзитобетон оказывается можно сделать по прочности как и обычный бетон. Если у кого есть опыт в изготовлении прочного керамзитобетона- отзовитесь!
  10. sergey8
    sergey8
    sergey8
    А вот об этом подробнее, пожалуйста...многим будет интересно.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё правильно Iosich написал: сопротивление паропропусканию должно возрастать снаружи стены вовнутрь, но, интересно, как повлияет на стену из керамзитобетона внутренний слой штукатурки?
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Решил продемонстрировать расчет на немецком калькуляторе и оказалось, что... я неправ. :|:
    Точки росы при -20 на улице нет ни в одном ни в другом случае, но стена с керамзитобетоном имеет при этом более высокий коэффициент термосопротивления.
    "И на старуху бывает проруха."
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А теплоизоляция что открытая будет?, вот закройте её кирпичом, сайдингом, штукатуркой и увидете точку росы должна появится.
    Нельзя сделать керамзитобетон равным по прочности бетону, составляющие влияют на прочность бетона а не цемент с песком.
  14. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Совершенно справедливо, керамзит не может быть одинаковопрочным с гранитным щебнем.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Керамзит не может быть одинаковопрочным с гранитным щебнем, а керамзитобетон может быть равным по прочности бетону, сам удивляюсь!http://www.navigator-beton.ru/prajjs_list/keramzitobeton.html
