1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ребята это простой полистиролбетон!
    Я вам так скажу и рядом стоял когда заливали полистиролбетон Д500
    опалубка из смл 10, брусками усилили как смогли примерно ячейка 60*80см
    вечером залили а утром пузо вылезло на 1см торчало
    никто не тромбовал, ни вибрировали, однако факт, расперло.
    из личного опыта, заливал бетон в двп из шкафов старых помоечных
    тоесть щит 60*190см, крепление снизу к предыдущей заливки, сверху просто перекладинками через 30см
    а вот горизонтально выпирало, поэтому внутри делал скрутки проволочные три четыре штукии на длинне190см
    поэтому считаю 5мм фанера должна иметь сетку 40*40 из брусков 3*3
    а фанера 20мм ламинированная должна иметь сетку 80*80 из брусков3*3
    незабывайте что фанера при намокании (впитывании влаги) становится мягчее
    тогда точно ничего не выпрет и не убежит.
    поэтому я рассматривал вариант использования пвх подоконников при заливки
    но вместе со стяжками котрые составляли бы сетку (в местах пересечения сетки отверстия сквозные) 50*50см:pioner:
  2. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Правильно! Я это помню в теме https://www.forumhouse.ru/threads/101338/page-10. И поддерживаю! Подоконники рулят. Дорого, но при многоразовом использовании все окупается вместе с головной болью. :super:
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да утром только этот вопрос успел напечатать! Убегал на работу.
    А разговор шёл о несъёмной опалубке.
    1. Пенопласт внутри дома. Я не поклонник пенопласта, понимаю его недостатки, но придётся его использовать по экономическим причинам, я бы с удовольствием утеплился пеностеклом, но увы, цена вопроса зашкаливает! Так вот, пусть пенопласт хотя бы находиться снаружи дома. Утепление внутреннее неправильно по причине того, что посередине стены (где бетон) может быть и 0 и минусовая температура, сравните с вариантом только наружного утепления- бетон ВСЕГДА находиться в ЗОНЕ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (долговечность) и возможность использование бетона как теплоаккумулятор (мне очень важно т. к. отопление - ТТ котёл).
    Исходя из этого при использовании несъёмной опалубки вариант один- сдирать внутренний слой пенопласта. Остаётся снаружи 100 мм-мало- я планирую 200, 100 мм надо докупать и клеить.
    2. Цена. По подсчётам, разница в цене просто утеплителя и опалубки на дом около 100000 рублей (только наружные стены), если использовать несъёмную на внутренних- 130000 рублей. При бюджете на стройку 150000 в год разница значительная.
    3. Трудоёмкость. Самая трудоёмкая работа- замес и укладка бетона ни куда не денется, а переставлять опалубку не сложнее, чем складывать несъёмную.
    ВЫВОД: Когда пытаются продать материал по цене в 4 раза дороже, чем аналогичный, обозвав его по другому это и есть ВПАРИВАНИЕ.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В общем и в целом согласен..пенопласт внутри не самая лучшая штука..платить деньги, что б потом обдирать - глупо. А чем снаружи будете закрывать его?
    А по поводу несъемной опалубки из пенополистирола..там ведь не столько материал, сколько простоту и скорость возведения стен "втюхивают"..а время строительного сезона дорогого стоит..вот и платят...
    Я вот на газобетоне как то сфокусировался...только из за простоты его..его можно не утеплять..не обкладывать..и вообще не морочиться...может и просто эти опалубки под бетонные стены, собирать разбирать..но мне кажется это такая морока..хотя могу ошибаться.
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я использовал фанеру 9мм при ручной заливки тяжелого бетона. Высота опалубки была 76см, сверху, внизу и по середине брусок ~4-5х7-8см, плюс шпильки М6 (!) в каждом бруске, с шагом 51 см.
    Работал с вибратором. Никаких проблем не было. Трудно представить, как бы я один переставлял опалубку с фанерой 20мм:)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Снаружи пенопласт планирую отделать мокрым фасадом.
    Я не чего против газобетона не имею, нормальный материал, но дорогой. И ещё надо учесть один момент: фундамент под дом из газобетона требуется намного более мощный (соответственно дорогой!), а посмотрите у меня в теме, на каком фундаменте стоит мой монолит. Скажу по секрету, он обошёлся в 50000 рублей за плиту в 48 м2. Поэтому рассмотрите такой вариант строительства: фундамент- ребристая плита, цокольный этаж- монолит (заливать первый этаж намного проще, чем второй), можно продумать вариант использования 20 см. пенопласта как НАРУЖНУЮ НЕСЪЁМНУЮ ОПАЛУБКУ (т.е. надо будет переставлять только внутреннюю опалубку), перекрытие- ребристое, когда это сделаете, то уже сами разберётесь, как строить дальше (газобетон или дальше гнать монолит). Плюсы такого решения: получите супер прочное основание под дальнейшее строительство, очень не дорого, спокойно можно оставить в таком виде в зиму.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Согласен с Алексом.
    Какой вариант использования 20 см. пенопласта как НАРУЖНУЮ НЕСЪЁМНУЮ ОПАЛУБКУ ?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ребристая плита - это типа УШП?
    Мне больше нравиться простая не ребристая в два слоя арм. сетки 30 см толшиной..казалось что она массивней и жёстче чем ребристая, тонкая.
    А по стенкам подвала думаете монолит? Мне казались блоки фбс недорогим наполнением стен подвала..особенно б/у но очень симпатишные..нет?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пройдитесь по темам на форуме с названиями типа: " Появилась трещина, что делать?" -во многих случаях фигурирует фундамент из ФБС. По поводу плиты- простая, неребристая, армированная в два слоя, с полуметровой подушкой по деньгам в 4-5 раз будет больше, чем требуется с монолитными стенами подвала. И самое смешное, что она со стенами из ФБС не спасает от трещин. Моё предложение на рисунке.
    Блин, Голубев, неужели для тебя надо всё разжёвывать? Ладно, идея такая: складывается стенка из пенопласта на монтажную пену, можно придумать для более прочной связи и какое-нибудь соединение типа нагелей или шпонок, ставится упор посередине каждой стены, углы сами будут очень жесткие, и пенопласт работает как наружная опалубка. Ферштейн? Извиняюсь за произношение!
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да я тупой мне разжевать надо.
    Стяжки как потом доставать из заливки?
    Подкладки вдавятся в пенопласт, надо их заменить хотябы доской.
    Сомневаюсь что геометрия стены будет идеальной.
    Пенопласт надо брать с выемкой чтобы между листами не было мостиков холода.
    Экономный мокрый фасад это надеяться на везение что не растрескается и не отскочит, а качественный фасад такой очень дорог вы готовы отдать 1200 за м2? или больше?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Стяжки выкручиваются из монолита элементарно! Смотри мою тему. Подкладок 10 на 10 см достаточно, если и вдавятся на 2 мм- не беда. Можно и с выемкой пенопласт, хуже не будет! Геометрия пенопласта будет идеальной, можно и по 2-3 упора на стену поставить из доски 50 на 150. Я поработал с пенопластом 200 мм- он очень жёсткий и прочный.
    Мокрый фасад, да это вопрос, но с помощью Форума и знакомых строителей надеюсь его решить. У меня есть пример использования клея по плитке и окраске такой системы, 2 года- полёт нормальный.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ночная мысль)
    Вместо штукатурки на пенопласт приклеить прикрутить 6мм плоский шифер
    зашпаклевать и покрасить?
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну это УШП на рисунке, правда без утеплителя аод рёбрами жёсткости.
    Вы себе такую же плиту делали?
    И кстати, если стенки подвала монолит в 20 см толщиной, как на них потом опирать плиты и ставить ГБ шириной 40см?
    Чё то неудобно со своими вопросами в чужой теме, может в вашу перейти?
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати поискал по теме "появилась трещина" ..конкретно, что б народ страдал только из за фундаментов фбс - не обнаружил...а потом если фбс ставить на песчаную подушку, почему бы им не появиться.
    А если фбс уложить на армированную бетонную подушку высотой, к примеру 30 см. и по верху армослой такой же...в чём разница между монолитом?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эта тема как раз о том, что мы обсуждаем.
    Плита, да, такая.
    А почему плиты? Если залить перекрытие монолитом (ребристым), то ставить ГБ без проблем
    Так я и не писал, что если трещина то обязательно ФБС.
    Можно фундамент делать и из ФБСок, я говорю о другом: если сделать полностью монолитный этаж (плита, стены наружние и внутренние, перекрытие), то получится очень жёсткая конструкция, на которую дальше можно поставить стены из любого материала. И, в этом случае, можно сильно сэкономить на плите и стенах.
