1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Оч. хорошо, что это как раз тема для обсуждения.
    Ширину рёбер плиты сами рассчитывали, если да, то как?
    Сможете конструктив показать залитой плиты перекрытия на стену толщиной 15 см (как здесь в теме заливали) и ГБ, что б без мостов холода..(не могу представить)
    И по жёсткости и целесообразности.
    Я понимаю, что попал в тему клуба любителей монолита, но хоть убейте не пойму чем лучше монолитный подвал, от фбс-ного с нижним армопоясом верхним армопоясом, и двумя прутьями армировки в каждом ряду фбс.
    Дешевле? Вряд ли..там бетон (у нас 3250)..арматуры море..и самое для меня страшное..сборка опалубки..заливка..я так понимаю желательно всё сразу заливать.
    Быстрее? Ну точно не быстрее...в случае фбс-ок..кран..два бойца..и всё..
    Про жёсткость я сказал.
  2. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    Всем доброго времени суток, можно я тут спрошу. Народ подскажите как правильно привезать колонны к готовому фундаменту. Дано: фундамент армированный монолит общая высота 2м ширина 40см, размеры 8,5 х 10,5м. Буду строить 2 полноценных этажа из пескобетонных блоков, в пол блока (20 см), район сейсмоопасный, для увеличения жесткости решил сделать колонны (всего 12 шт), вопрос в том что из фундамента изначально небыло сделано выпусков арматуры, как мне кажется теперь нужно сверлить под углом отверстия в фундаменте и вбивать куски арматуры хотябы на 20-30 см (сколько получится забить) а потом уже приваривать арматурные каркасы по 3м. Правильно ли я буду делать.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Расчёт не сложный,(вес дома+ эксплуатационные нагрузки+ снеговая нагрузка) * 1.5 (для запаса) и делим на несущую способность грунта, получаем количество квадратных сантиметров опоры, делим на длину периметра, получаем ширину рёбер и ... ещё раз умножаем на 1.5 (для двойного запаса! :))
    Так такая же проблема будет и в случае ФБС+покупные плиты. Если скажете, чем будете отделывать ГБ, то попробую что-нибудь набросать.
    Давайте остановимся на том, что
    хорошо сделанный подвал из фбс ни в чем не уступает монолиту, делайте как считаете нужным.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    1) По первому пункту. 300т (300000кг.) дома х 1,5запаса / 2кг.см. (возьмём миним. несущую способ. глины) =225000/50 метров (5000см) х 1,5 запаса=67,5 см.
    Так?
    И ещё вопрос, к слову периметр по наружной линии дома или учитываем все рёбра которые хотим сделать под домом? Например дом 10 х 10, если под ним еще крест на крест сделать рёбра то у нас получится периметр 60. Что б уменьшить ширину рёбер мы же можем увеличить их длину? И последнее а как вы расчитывали высоту ребра?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, именно так! У меня дом в 2 раза легче, получилось 30 см.
    Да, если над рёбрами стоят несущие стены
    А никак не рассчитывал, взял стандартную высоту плиты.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    10 сантиметров плиты между рёбрами как то страшновато мало...на мой взгляд..нет?
    А по конструктиву, в случае если стены цоколя от 40 см. шириной, всё просто: 15 см. плита перекрытия, 5 утеплитель, 20 газоблок..и на него пошла собираться стена в 40 см ГБ..и никаких мостиков холода.
    А про случай с вашим монолитом в 15см. я и спрашивал, как там с конструктивом этого узла?
  7. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Подозреваю, что эти 10 сантиметров являются «фундаментом» для вас и вашей мебели.
  8. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Это когда Вы его увеличили 150 тон получили или считали для 6*8? :nono:
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понятен коментарий.
    На ваш взгляд этот "фундамент для нас и нашей мебели" достаточен?
  10. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    vetalt - а как у тебя 300тон получилось?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Почти челябинская тема)
    Но действительно 10см както маловато...
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Подвальный этаж из монолита или фбс +2 эт. перекрытия пустотками +2этажа ГБ + перегородки +кровля + снег = как то так и набралось..с запасом.
    80 фбс - ок уже 160 тонн.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эти 10 см не висят, а лежат на опоре. Сосед рассказывал, у него на заводе так делали пол в цеху, по нему ездят погрузчики с грузом.
    Я очень рад, что всё так просто! К сожалению, газобетон не планировал использовать, поэтому этот узел не продумывал, готовых решений не знаю, помочь не могу. :( Хотя всяко есть решение, на фото- дом, построенный из газобетона, с монолитным цокольным этажом. Файл не загружается, попробую позже. Вместо фото см. ссылку: https://www.forumhouse.ru/threads/87001/
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для 6*8, стены, перекрытие, фундамент 35 м3 бетона* 2.5 т=90 т, плюс остальное по мелочи = прим. 130 т. периметр 6+6+8+8= 28 м. п. плюс несущая пятая стенка 6 м= 34 м. п.
  15. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    В теме УШП возник вопрос: если сделать монолитные стены + перекрытия и привязать их к самой плите фундамента, то при нагреве/остывании плиты она имеет свойство расширяться/сжиматься, а значит низ стен будет двигаться, в связи с этим движением вопрошающий интересовался — не разрушит ли это стены так, что монолитное перекрытие упадёт на голову, которая всё это задумала и построила?
    Меня заинтересовал этот вопрос, поскольку изначально думал на этапе заливки такого фундамента сделать вертикальные выпуски арматуры к которым планировал привязать монолитные стены.
    Я процитирую свои расчёты
    и выводы
    Может здесь есть специалисты, которые подтвердят или опровергнут мои расчёты? Хочется потом спать спокойно.
    Upd: во второй цитате расчёты тоже для L=10м.
