1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Извиняюсь за панику, оказалось здесь уже был подобный вопрос и ниже ответ, практически совпадающий с моим.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И что в осадке? Будете из плиты делать выпуски арматуры под несущие стены, и кстати как при этом делать гидроизоляцию, плиты от монолитных стен?
  3. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Выпуски буду делать, честно говоря про гидроизоляцию подумал, что если изолирую плиту от земли (плёнка+xps) и плита будет источником тепла, то влаги зимой не будет, а летом у нас её и на улице нет. Не годится?
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Знать бы ещё где это "у вас" ?
    Я имел ввиду не само собой разумеющуюся гидроизоляцию плиты, а монолитных стен от плиты при выпусках арматуры...как там изолировать собрались?
  5. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Астраханская область.
    Вот рассчитываю на изоляцию фундамента и дренаж, УГВ очень низкий, поэтому не планирую отделять плиту от стен. Здесь, например, нет изоляции.
  6. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    А если 10см подбетонка, потом гидроизоляция, потом кладем на стульчики арматуру В ОДИН СЛОЙ 12мм с шагом 30см и загибаем выпуски в стену. Сама стена (суперпрочный монолитный железобетон с армированием картами арматурной сетки 8мм) будет ребром жесткости плиты. Такая технология применяется в США WALLTYES-не я придумал. Вот межэтажные перекрытия -арматуру в два слоя.
    Если на подсыпку применить виброкаток+размер плиты ограничить одной комнатой (допустим 6*6метров) НЕ ВЕРЮ! что с такой плитой что-то случится.
    Планирую поэтапное строительство из модулей 6*6*3метра.Толщина стены 15см 400й бетон.
    Более того такой модуль (аж страшно!)можно будет отлить на грунте (или в технологическом котловане) для удобства работы автомиксером и потом установить краном!
    КТО СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ СВЕРПОЧНЫХ СТЕНАХ НУЖЕН СПЛОШНОЙ (ЕДИНЫЙ) ФУНДАМЕНТ ПОД ВСЕМ ДОМОМ? Ведь на практике (Алекс и не он один) часто строят поэтапно!
  7. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Забыл-плита 10см как и подбетонка.
    И краном поднимать-на второй этаж.
    Жду критики пжлст.
  8. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Про фундаментную плиту не понял. Можно просто же внизу отсыпать песком (утрамбовать естественно), потом гидроизоляция (если речь идёт не о подвале, то добавить утепление см. тему УШП https://www.forumhouse.ru/threads/137784/) и залить цельную плиту. Межэтажные перекрытия https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Яндекс с Гуглом усомнились :) Может немного другое название технологии?
    Затем, если речь идёт об отливе целиком комнаты в котловане, то я сомневаюсь, что будет разумно выворачивать на участке котлован 108м³, затем откапывать комнату и выдёргивать её краном. С таким же успехом можно сделать насыпь возле дома, чтобы туда забрался миксер. В одной теме было показано как ставили один ряд опалубки, вызывали миксер, который вываливал содержимое в сколоченное корыто. А оттуда уже вёдрами разносилось. Уж для этой операции не требуется наём квалифицированной рабочей силы.
    А с фундаментом вообще проблем нет вылить всё за один день.
  9. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Общий вопрос по стыковке окон со стеной, дабы исключить мосты холода и не задвигать окно внутрь дома, если всё равно будет использоваться внешнее утепление, то имеет право на жизнь такая конструкция? Оранжевым указан XPS.
    Если проблем с такой стыковкой нет, тогда чтобы не мудрить с размерами при заливке буду делать деревянный каркас в размер окна, к которому сразу и прикреплю утеплитель
    А потом возник вопрос с безопасностью, некоторые ставят решётки, но во-первых не очень эстетично, да и не хочу за решёткой всю жизнь провести :), а во-вторых мосты холода до самой стены. И выдумал такую конструкцию, которую, сразу оговорюсь, буду использовать только на время отъезда
    сразу монолитить куски стальных труб, а в слое утеплителя их продлить кусками пластиковой трубы (чтоб ржавчина не образовалась на откосах, которые буду штукатурить). По задумке отверстия будут выходить в середине стены, т. е. позади окна — внутри помещения, и будут затыкаться пластиковыми пробками. Когда потребуется закрыть окна, пробки будут выниматься, вплотную к окну ставиться щит (стальной, деревянный обшитый металлом или решётка) и в отверстия вставляться штыри, блокирующие выдавливание щита (можно предусмотреть крепёж, чтобы и наружу невозможно было вытащить, выломав полностью оконную раму). Профи если захотят, то всё равно залезут, но так хотя бы потрудятся, а это больше от «честных» людей, решивших причаститься к чужому добру.
    Ну, и вопрос по стыковке наружных стен к рёбрам фундамента (УШП):
    делать с краю или всё же привязываться к середине ребра?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-8 пост 114 обсуждался вариант такой: заливается фундаментная плита, выстилается на ней полиэтилен, выставляется опалубка (периметр, окна, двери), раскладывается арматура, миксером заливается. За раз можно залить 2 стены. Делается комплект на весь дом и монтируется. Недостатки такие: много раз вызывается кран, получается не монолит, а сборный железобетон, большой расход арматуры. Но можно, если в опалубку разложить утеплитель, получить уже утеплённую стену.
    Я так и планирую делать этот узел, окно ставиться возможно ближе к теплотехническому центру стены. Только вместо ХPS будет пена.
    У меня с краю. Правда ребро шириной всего 30 см. У Вас по расчёту сколько? И есть ещё отличие: у меня под рёбрами нет пенопласта. Как поведёт себя пенопласт, если стена будет давить с краю- не известно никому, я думаю, даже в теме Владимира Таллина Вам не ответят.
  11. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    У меня дом около 200т, насчитал по Вашей формуле ≈45см. Правда сомневаюсь правильно ли понял формулу и подсчитал (несущую способность грунта брал 2кг/см²)
    И ещё спрошу Вы как-то считали толщину ребра (какая она кстати) или взяли на глазок?
    Я уже больше склоняюсь к стене посередине ребра. На ум пришел только пример с косолапящими людьми, у которых подошвы обуви истираются неравномерно — именно с той стороны куда приходится наибольшее давление :)
    Поправочка к картинке: P=57.2 [м] — общая длина всех несущих стен.
    Ещё раз всё проверив понял, что длину переводил в сантиметры как площадь, исправил и получил 43см.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, считал по этой формуле, получилось около 30 см. Судя по весу и длине стен у Вас правильно. Но, я не разбираюсь, какую нагрузку держит пенопласт, и как долго, поэтому для Вас лучшее решение ставить в середину ребра.
  13. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Т. к. нагрузки всё же распределяются неравномерно, то для верности посчитал таким же образом кусок стены №1 (6.5), который находится в середине дома и несет нагрузку по 1/4 от каждой из прилегающих по обе стороны от неё — перекрытий, снеговую и эксплуатационную нагрузки, 10см пола первого этажа и получил ребро шириной ≈60см.
    А для внешней глухой стены №2 (4.5м) ≈35, по стене с наклонной частью №3 (4.5-6.5) ≈40см.
    По максимальной нагрузке на пенопласт в 25т/м² я почти «вместился» и без рёбер — M/P*0.15 =25.8т/м². С рёбрами выйдет раза три меньше.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно и так (кашу маслом не испортишь), можно не заморачиваться: супер жёсткие монолитные стены передадут нагрузку равномерно! Это не газобетон.
    А сколько по времени он сможет держать её без деформации. 25т/м2= 2.5 кг/см. Кто даст гарантию на 100 лет? Я таких данных не имею, поэтому и отказался от пенопласта под рёбрами. Хочу, чтоб и внуки пожили в доме.
  15. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Характеристики пеноплекса-35: «Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее 25т/м²». Я упоминал, что я считал без рёбер, т. е. опирание только на толщину стены (15см). С учётом рёбер (под среднюю пошире, внешние поуже) у меня получается 6т/м² (600г/см²). Думаю за 50 лет не провалится. Если за это время дом не взорвут для постройки нового.
