1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    В ютубе много роликов, например Efficient steel reinforced concrete homes - PAD Systems
    Вот еще ConcreteHomeVideo. wmv
  2. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    А если используя пенопласт в опалубке, по образу монолитного ребристого перекрытия, сделать монолитные ребристые стены?
    Получатся те самые колонны и простенки, только вылитые за один раз. Кажется в этой теме был описан гараж со стенами 6см, но если не доходить до такого, а сделать простенки 10см, то и небольшая экономия будет (EPS дешевле бетона) и крепость не пострадает. А если подрезать пенопласт вот эдак, так что он будет затёр в бетоне, и уже потом к нему приклеить внешний слой. Держаться всё будет надёжнее, чем пенить напрямую к стене
    Аналогичная технология (тоже вроде в этой теме была) где выливались панели, из которых затем собирались стены.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе то можно, но непонятно как практически. Вы хотите в пенопласте фигурно вырезать или склеивать из листов?
  4. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Клеить конечно. 50мм лист во «вмятину», а 100-200 уже шуба.
    Вот изобразил. На всю высоту стены или полноценную сетну сверху и снизу, 200мм, а остальное с простенками.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Плюсов нет, с помощью спец. пены склейка что к бетону, что к пенопласту одинакова по прочности. А минусы есть- неоднородная по теплозащите стена, дополнительный геморрой с запихиванием и расклиниванием пенопласта, который будет мешать закручивать стяжки, неудобство заливки 10 см и уменьшение теплоёмкости стены.
  6. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Вот процесс в картинках...
  7. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    если заливать пенопласт бетоном, его потом отодрать "весьма проблематично" - расклинивание лишнее
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Расклинивать надо что бы при заливке пенопласт не сдвинулся.
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я заливал похожие стены. Проблем больших не было. Неоднородность теплозащиты в разы меньше, чем в проемах окна-двери. Плюс в том, что сразу и легко формируются усиленные колонны. Я ставили в этом месте по два арматурных стержня,
  10. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    я под расклиниванием понимал сложную форму пенопласта-бетона по типу "ласточкин хвост"
    а в опалубке конечно все закреплять надо
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
  12. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    ага, быстренько лицензию купить и сделать)
    смущают несколько вещей
    -покупка лицензии
    -секретная формула "судостроительного (аж 800я марка!) бетона"
    -использование вместо торкрет установки штукатурных станций
  13. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    2Бурят: спасибо за тему. Тема важнА и нужнА.
    Тоже собираюсь отлить стены, но ограничусь цоколем 2,4м. Есть вопрос. Я его собственно задавал https://www.forumhouse.ru/threads/145713/ вот здесь, но кроме ссылки от уважаемого nij, очень полезной к стати, других ответов не получил. Если не затруднит, взгляните пожалуйста, подскажите, имеет ли право на жизнь подобный конструктив стены, при условии тяжёлого дома.
    Спасибо.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Право на жизнь такая конструкция имеет, но подумайте надо ли Вам этот гемор с заливкой, и есть мнение, что через 25-40 лет ПСБ надо будет заменять на новый утеплитель, как это сделать в случае трёхслойной стены не известно. В любом случае, если бы я планировал строить ещё 2 этажа, то стену делал бы мин. 20 см толщиной, ППС снаружи, по нему отделка под кирпич.
  15. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    С заливкой то я особого гимора не вижу, лить буду с насоса, сделаю примерно такую приспособу https://www.forumhouse.ru/attachments/460663/ и думаю, что бетон будет распределяться равномерно сам.
    И при таком пироге стен то фактически получается две по 10 см...
    Это конечно не есть одна стена 20 см, но и не одна 10см.
    Вот мне собственно и интересно, как будут вести себя две параллельные, равнонагруженные стены 10 см, связанные снизу ребром жёсткости фундамента, а сверху монолитной плитой.
