1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Мда...
    А ТС видимо кого то поработил, и теперь занят- карает)
    Бурят, отзовитесь пожалуйста!
  2. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Всё, вопрос снимаю.
  3. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    В Штатах, во Флориде, с её ураганами, именно монолитное одноэтажное строительство набирает популярность. Льют в алюминиевой опалубке. http://www.cogdillbuildersflorida.com/portfolio.cfm
  4. Matew
    Matew
    Matew
    Хабаровск
    Вдохновленный этой темой тоже взлся за стройку. Моя тема и вопросы здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/152481/. Очень жду комментариев.
  5. Stpstp2
    Stpstp2
    Stpstp2
    Всем доброго времени суток!
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста: что если лить монолит толщиной 15 см раствором без песка, т. е. щебень+цемент? Хватит ли прочности? На сайте про бетоны вычитал "В отличие от обычного литого бетона стены из крупнопористого бетона - паропроницаемы" и "коэффициент теплопроводности соответственно колеблется от 0,29 до 0,9". Я понимаю, что это относится больше к керамизитобетону, но на сколько это применимо к бетону щебень+цемент (без песка)? Имеет ли смысл лить из так скажем "щебнебетона"? Действительно ли стена будет дышать в отличие от стены построенной из смеси мелких заполнителей? Заранее спасибо!
    Забыл упоминуть: перекрутите - Ж/Б монолит, сейсмоактивный район, цокольный этаж + жилая мансарда
    *перекрутите = перекрытие (автозамена, сорри...)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А зачем Вам паропроницание внутренней стены? Забейте на сказку о "ДЫШАЩИХ" стенах! Почитайте СНиП! Там прямо указано, что при сопротивлению паропропускания БОЛЕЕ 1,6 внутреннего слоя, стена не требует дальнейшего расчёта по паропроницанию. Сопротивление паропроницанию 15 см бетона (обычного) около 5. Не забудьте и о том, что 15 см стены из щебня будет элементарно продуваться. Поэтому- смотри здесь!
  7. Stpstp2
    Stpstp2
    Stpstp2
    Стены не внутренние, а все. Нужно чтобы с вентиляцией не замораживаться, и не чувствовать себя как в бункере. Поправьте, если не прав. Начинающий я в этом деле. За ссылку спасибо, пошел читать.
    Снаружи утеплитель, пока не выбрал какой. Вероятнее всего пенопласт или экструдированный пенополистирол и сверху сайдинг. С этим пока совсем не определился
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я про наружные, многослойные стены и писал. Про бункер- фигня это всё! Я сейчас живу в таком доме, всё ок!
    Определяйтесь с утеплителем, сайдинг на пенопласт не надо, очень пожароопасно.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А сам как будешь делать ?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Положу базовый слой с сеткой, а там видно будет.
  11. Stpstp2
    Stpstp2
    Stpstp2
    Согласен - пожараопасно. Зато быстро
    А у Вас вентиляция в доме как устроена?
  12. SERGO 47
    SERGO 47
    SERGO 47
    Всем привет. Спасибо за тему. Ну накатали, еле осилил :pioner:
    А у меня вот такая идея.
    Тот же ж\б монолит 150 мм, а снаружи каркас тооолстый 20-30-40 см (по вкусу), из стоек Ларсена или подобного, а заполнен опилками или опилкобетоном (сухим).
    Каркас же обшит доской 25кой, а на них же бруски для вент фасада, ну и сам вент фасад, у меня по плану плоский шифер. Дешево и сердито ;)
    Кто что скажет?
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не вижу смысла, дружище.
    Каркас, так каркас - его и делать.
    А зачем одно с другим смешивать?
    Из опилкобетона, лучше наверное просто каркасник строить.
  14. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Как не странно ловит даже сотовый ловит даже внутри военного корабля с задраенными бойницами
  15. SERGO 47
    SERGO 47
    SERGO 47
    Так то оно так. Но в каркаснике теплоемкость то небольшая, даже скорее маленькая, а при такой конструкции и теплоемкость есть, и теплоизоляция. И опять же экологично, экономично, пожароопасность, по сравнению с вент фасадом по пенопласту, ниже. А при большой толщине каркаса можно будет говорить пассивном доме.
    Вот мне бы услышать обоснованные доводы почему так нельзя делать или как сделать лучше. Вот было бы здорово :super:
