1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ловит, но хуже, вот отплывёт корабль, внутри когда уже ловить не будет, на палубе - спокойно.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Что лучше - теплоемкость или теплоизоляция?
    Для меня выбор однозначный - теплоизоляция лучше. Лучше иметь теплоизолированный дом, чем теплоемкий.
    Экология снаружи дома? Зачем? Она должна быть внутри :).
    Для меня железобетонный дом имеет смысл только в одном варианте:
    железобетон-утепление из пенопласта-облицовка кирпичом без вентзазора.
    Это единственное приемлемое сочетание прочности/качества/цены/внешнего вида/пожаробезопасности.
    Экологический дом, причем с пресловутой способностью "дышать" имеет смысл в двух вариантах:
    1. классический брусовой, утепленный снаружи и отделанный вентфасадом. Внутри просто шлифовка с лаком и все.
    2. каркасник, утепленный опилкобетоном или глиносоломенной смесью., отделанный внутри блокхаусом и снаружи вентфасадом.
    Соединять одно с другим сродни использованию коровы для получения молока и одновременно скачек.
    И еще не люблю, когда деревянный дом облицовывают кирпичом :)
  3. SERGO 47
    SERGO 47
    SERGO 47
    Воот, а по моему мнению, теплоемкость и теплоизоляция должны быть вместе, теплоемкость внутри, а теплоизоляция снаружи. Не зря же в каркасниках многие многие задумываются о теплоаккумуляторе. А пенопласт планирую использовать только в УШП. Ну вообщем, все остались при своих мнениях ;)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если в дополнение к ж\б стенам делать каркас, да ещё от 40 см, какой нужен при использовании опилок, уходит очень важное преимущество ж/б стен- дешевизна! Поэтому- мой выбор: 15 см бетон+ 20 см ППС. Дёшево и тепло.
  5. SERGO 47
    SERGO 47
    SERGO 47
    Нууу, так он же почти даром, плати только за доставку, мне почему то кажется цена должна быть сопоставима.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Каркас даром? :ogo:
    Посчитайте.
  7. SERGO 47
    SERGO 47
    SERGO 47
    Та неее, опил. А каркас то того, денег стоит :nono: Согласен, считать надо. Хмм, вот только с чем сравнивать? Кстати, как идет утепление, и какова будет смета?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    65 тысяч на ППС, 10 на пену. Утеплился на 95%.
  9. SERGO 47
    SERGO 47
    SERGO 47
    Поздравляю! Как думаете, к морозам штукатурку успеете?
    Ну а вот мои расчеты, пугают. :)]
    Фанера - 30 листов - 15 т. р.
    доска - 5м3 - 25ка - 30т.р.
    доска - 5м3 - 50ка - 30т.р.
    опил - 55м3 - 10 т. р.
    Плоский шифер - 30 листов - 30 т. р.
    Итого - 115 т. р., но опять же, это уже с вен. фасадом и для дома 10х11х3, и каркас я взял именно 40см.
    Мдаа, тепло потери сопоставимы с Вашими, но вот затраты... Буду думать :pioner:
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    ИМЕННО ТАК СОБИРАЮСЬ УТЕПЛЯТЬ ДОМ. в этом году поднял стены толщиной20см ,если успею залью перекрытие (смущает что залью а вдруг температура в минус уйдет? Кстати допустимо ли это?)Планирую делать обрешетку толщина 20 см на нее или плоский шифер или цсп, вовнутрь засыпать опил, без всякого вентзазора. Опил собираюсь использовать из за дешевизны, и еще думаю что он длговечнее пенопласта или минваты. Смущает: хватит ли 20 см опила? или добавить см5 пенопласта?
  11. SERGO 47
    SERGO 47
    SERGO 47
    Вопрос - как армировали, и есть ли фото? Если лить при низкой температуре то заказывать бетон с противоморозными добавками, ну и укрывать чем нибудь. А вот без вент зазора наверно не есть гут, мочить опил ой как не надо. А по теплопотерям можно тут глянуть - теплорасчет. рф, хотя для Перми наверно маловато 20см.
    Кстати тут много репу чесали по поводу армирования и к единому мнению так и не пришли. А фибробетон что то не рассматривали, даже при самостоятельном замесе, вполне возможно. И армирование использовать только по рядом с окнами-дверьми. Трудо-денежные затраты ниже, прочность выше.
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Фото есть, но я с ними как то не дружу, будет время выложу. Армировал вертикально через метр по две стальные (10-12) арматурины связанные между собой, и горизонтально через каждые 30-40 см стеклопластиковой арматурой (6) так же одна снаружи и одна изнутри, естественно всю арматуру вязал между собой. Про теплопотери пока не считал, да в общем то и не умею. действую скорее инстинктивно. Возможно придется утепление сделать двухслойным (слой пенопласта и слой опила).Хочется обойтись без вентзазора, вроде мокнуть опилу будет не из за чего, 20 см бетона пар вряд ли пропустят и Где то читал что цсп паропроницаема (поправте если не верно),но вообще то больше хочется плоский шифер, думаю его хватит на более долгий срок. До утепления еще есть время подумать буду рад если кто что подскажет. И по поводу бетона: лить буду однозначно при плюсе, но вот за 28 дней при наборе крепости могут и морозы случиться. А укрывать думаю не поможет потому ка это перекрытие и морозить будет и с верху и с низу.
  13. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    В бетон добавляй пластификатор с ускоряющими добавками. При температуре до +7 за одни сутки прочность набирает что молотком тяжело отбивать. Можно просто нитрит натрия по моему для ускорения добавлять.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Господа, всем добрый вечер.
    Читаю уже с год и не только данную тему, может быть пропустил где-то. Вопрос: как опереть
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б от
    Winder
    на 15см ж\б стену цоколя? А как оперереть два перекрытия на среднюю несущую стену? Не защемляя перекрытие и если выше вверх идет монлитная пенобетонная стена толщиной 40см? Киньте пожалуйста ссылочку, если кто знает, буду премного благодарен!
  15. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    А зачем делая ребристое монолитное перекрытие на монолитном цоколе не защемлять его? Много лишней арматуры и бетона водится? Ну и ерунда какая-то получается с цоколем 150мм и стенами из пенобетона 400мм. Все равно на цоколе придется делать уширение чтоб стены по центру поставить, а иначе сильно внецентренная нагрузка будет на цоколь, да и пенобетон придется армировать усиленно. От пенобетона в 400 мм тепло все равно не будет, поэтому лучше стены из 150мм железобетона и утеплитель снаружи.
