1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. kons3d
    kons3d
    kons3d
    нашел расценки одной фирмы по возведению монолитных коттеджей:
    Бетономонолитные работы
    1.
    Устройство фундаментных плит плоских железобетонных
    м3
    2000р
    2.
    Устройство фундаментов ленточных, бетонных и бутобетонных
    м3
    2500р
    3.
    Устройство бетонных колонн высотой до 6 м и периметром до 3 м.
    м3
    5200р
    4.
    Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м толщиной до 300 мм
    м3
    4500р
    5.
    Устройство фундаментных балок
    м3
    6200р
    6.
    Устройство перемычек
    шт.
    3000р
    7.
    Засыпка фундаментных балок песком
    м3
    320р
    8.
    Устройство бетонных перекрытий из готового бетона с подачей бетононасосом с устройством опалубки и арматурного каркаса
    М3
    4500р
    Взято отсюда http://www.vivadom.ru/kottedge.php
    Это дорого ?
  2. kons3d
    kons3d
    kons3d
    Очень часто проскакивает на разных сайтах, так ли это ?
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    У нас точно так. Несущий каркас и заполнение чем-нибудь
  4. kons3d
    kons3d
    kons3d
    У вас дом такой же ?
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не, у меня просто кирпичный дом. 64 см кладка. А та схема, про которую вы толкуете - там колонны-балки сечением 40х40 см и кладка между ними из шлакоблока 40 см или кирпича 38 см. У нас это уже чуть ли не типовая схема:). Монолитные многоэтажки тоже строят - там стенка вообще 20 см. Ну а чем тоньше стена - тем она дешевле, верно? Утеплитель-то стоит не дороже кирпича-бетона, зато его надо намного меньше. Стены моего дома, к слову, по теплопередаче - как брус 150 мм.
  6. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Компромиссный вариант: стены в половину керамзитобетонного блока с заполнением раствором и армированием :вертикальным(вставить арматуру через пустоты блока насквозь) и горизонтальным(сетка).
    Перекрытия монолитные по армопоясу.
    Утепление снаружи минватой(пенопластом) - вентилируемый фасад.
    В соседней теме "Строю дом он-лайн! Grow Report" на такой стене в полблока(с арматурой и заливкой раствором) держится весь дом.
  7. Артемьев
    Артемьев
    Артемьев
    Оренбург
    Здрасте. В котловане положил армированную ленту фундамента 0,6*0,6м, на неё поставил стенны подвала толщиной 0,4м (всё монолит с наполнителем из бута). Перекрыл керамзитобетоном по деревянным балкам и профлисту. На следующий год собираюсь лить стены из пенобетона в несъёмную опалубку из гипсокартона12мм внутри и дсп 12мм снаружи (толщина заливки30 мм). На уровне перекрытий буду делать железобетонные армопояса. Может кто раскритикует. Заранее благодарен.
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Весело! Что критиковать то!? 30мм монолитного пенобетона в опалубке из ДСП? У Вас есть оборудование? Плотность? Пенообразователь?
  9. Артемьев
    Артемьев
    Артемьев
    Оренбург
    Оборудование есть. Всё самодельное. Пенообразователь ПБ-2000. Также добавляю добавку УБ-2ПБ.
  10. Артемьев
    Артемьев
    Артемьев
    Оренбург
    Я извиняюсь обшибсяdit-no толщина заливки 30см.
  11. Zuev.S
    Zuev.S
    Zuev.S
    Гость
    Идея хорошая, но не только из-за "дешевизны".
    Я тоже планирую такой домик построить. И нужен мне ЖБ не только для прочности, но и для теплоемкости. Это идеальный теплоаккумулятор. Только вся проблема в утеплителе. Пока я нашел только один идеальный утеплитель - пеностекло. Вот им и утеплюсь. Правда это будет уже не дешевый домик.
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Если китайский, то у Вас на Амуре должно быть недорого. Расскройте секрет стоимости.
    Идеального материала нет. Его еще не изобрели, как идеального политическго устройства, идеального оружия, и т.д. и т.п.
  13. *Хозяйка*
    *Хозяйка*
    *Хозяйка*
    Гость
    офф, но буряты квадратное не строят!
    Это к вашему примеру о доме 10*10 - режет глаз. :)
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не знаю, с чем это связано:(. Не строят, верно. А почему?
    Мой отец не знает.
    Я себе покупал квадратный недострой - 10,9*10,9 по наружи. Ну он - типа, Буряты квадратное не строят. Я ему - 170 косарей за коробку с подвалом и участком (три-четыре года назад). Хе-хе, вперед меня несся оформлять сделку.
    Ну и к слову, Бурятия, особенно столица, сильно ассимилированы Россией. Вроде многие буряты - а ментально-то русские.
    Зы. пример 10*10 - чтоб считать нетрудно было:)
  15. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    вчера случайно оказался рядом с монолитным сооружением, вспомнил твою тему... думаю может посчитать на досуге? ведь можно по периметру вверх идти переставляя опалубку...
    вот прикинул я повехностно...
    кв. м. стены 0,15 м из бетона (без арматуры) будет стоить по нашим ценам 330 руб., а из пескобетонных блоков (20*20*40) 660 руб.
    вот и прикидываем. понятно что для блоков надо еще стоимость раствора посчитать, прокладочной армирующей сетки, на что то кажется мне что даже с их учетом стоимость монолита (тонна арматуры у нас 50000 р.) будет все равно больше.
    все равно надо подумать :)]
