1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Я на днях заливал армпояс в опалубку из газобетона, пирог был такой 100мм (ГБ)—50мм (ПСБ)—150мм (Бетон)—100мм (ГБ). Под вибратором выперло только один раз, да и то свежеположенные блоки.
    Подумалось, что если за день выводить высоту два ряда ГБ, а потом тратить день на заливку, то получится стена лёгкая в отделке — шлифанул машинкой и зашпаклевал. Правда есть один минус — на этаж дома 10м×10м придётся потратить ~70тр на блоки, с учётом, что это только на внешние стены.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вибратором с буловой 50-60мм в диаметре.
  3. digital
    digital
    digital
    Шпилька M8 хорошо вставляется в полипропиленовую трубу ПП20, труба стоит копейки и шпилька легко выходит, саму трубу по идее тоже легко вытащить, но я не стал заморачиваться
    Для удержания пенопласта внутри можно ПП20 использовать не полную толщину стен, а из трех частей, и около пенопласта сделать большие шайбы.
    Опалубки хорошо сделать из бакелитовой фанеры причем отверстия заготовить сразу в несколько рядов, точно и в шахматном порядке, чтобы при переставленние в верх, нижний ряд одеваться на торчащие из стены шпильки верхнего, извиняюсь за кривое поисание, где то картинка раскроя листов была, но не могу найти
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Что б не заморачиваться с вытаскиванием, нужно слегка идею довести до логического конца и получится многооборотный комплект крепления. Для этого шпилька вставляется в ПП-трубу, а поверх трубы одевается термоусадочная изоляционная трубочка для электричества 20-го диаметра.
    При распалубке все легко вынимается, - шпилька из ПП-трубы, та со свистом вылетает из термоусадки, и термоусадка вынимается при помощи длинного пинцета из бетона (нужно зажать и накручивать ее как спагетти на вилку).
    Проверено, - работает. :)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А в качестве трубки под шпильку можно использовать картонную трубу: бывают Фвнутр. 12-800мм, толщина стенки 1,2-22мм, длина 10-6000мм.
    И цена Ф50мм (толщ.стенки 2,5мм)- 9 руб пог. м.
    Ф100мм (2,5мм)- 19 руб.
    Меньше Ф - вообще копейки.
    Можно обернуть в стрейч-пленку, а можно заказать сразу с пропиткой - чуть дороже.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот видите как всё просто и технологично) а теперь спросите знакомого прораба ну почему они не строят таким способом дома, и теплые и надежные и крепкие и легковнутреннеотделочные и легконаружнеотделочные. Большинство прорабов скажут что это тяжело и трудоёмко, и только честный прораб скажет что на такой стене не заработаеш и не обсчитаеш и не сваруеш, поэтому и не строят)
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Если просто и технологично, - что ж не стал себе так дом делать?
    Оказалось, что проще и быстрее с краном, панелями и панелевозом?
    Потому что фактор времени для тебя имел важное значение?
    Так для прорабов это тоже очень важное обстоятельство, - за какое время поднимается этаж, и какие при этом будут трудозатраты.
    Высотки дешевле всего делать монолитными и их и делают такими. Ставят рбу прямо на объекте, чтоб далеко миксера не гонять, и подвозят инертные тонарами. Экономично и эффективно.
    А маленький двух-трехэтажный дом уже проще из мелкоштучных блоков сложить, - быстрее будет.
    А вот если сам делаешь, и время терпит, тогда да, монолит, - самое экономичное строительство по себестоимости стеновых материалов.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отличный вариант! Если ещё и напилить точно по размеру, то будет работать как позиционер опалубки.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я именно на это и рассчитываю.
    А вообще за зиму, пока делаю проект, попытаюсь заложить виртуально вообще все коммуникации, в смысле не сами коммуникации, а каналы под них.
  10. digital
    digital
    digital
    я делал кондуктор из подручных материалов, за совсем небольшое время куча абсолютно одинаковых трубочек
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лучше купить элетроторцовку, она в хозяйстве очень пригодится.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Еще можно предварительно напрячь. Струнобетон называется. Как правило, так делают тонкие оболочки. Вся масса бетона получится сжатой. Можно и стальной канат применить.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только опять получаются отдельные куски, и теряются все плюсы монолита.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Отдельные куски веть можно и связать, ну например всверливать штыри друг в дружку, сеткой кладочной.
    А вот бутобетон, как считать монолитом или это разновидность кладки?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Голубев, я имел ввиду, плюсы и минусы монолит или штучные материалы, но это уже другая тема.
