1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    M89169826686a, если взглянуть на дом алекса https://www.forumhouse.ru/threads/84060/ то тоже не чистый монолит
    «Весь мир монолитится с перерывами» — https://www.forumhouse.ru/threads/177546/#post-4846127
    Так что и вариант Билли@Бонс можно замонолитить друг с другом.
    В любом случае, если не заливается за раз, то будет холодный шов http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8934 поэтому если не строим бассейн, то сильно расстраиваться не стоит.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну я припоминаю и бассейн, точнее, очистные на НЛМК. Пришлось, правда, повозиться. Зато течь для меня теперь - не проблема.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Один из плюсов монолита- это горизонтальное непрерывное армирование по кругу, в кусковой заливке этого сложно добиться.
  4. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Белоярский, ХМАО-Югра
    А вот скажите, на сколько дешевле кирпичного строить дом из монолита, если песок и вода халява, а арматура в полцены?
  5. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Грубо, пренебрегая арматурой, периметр×высоту×толщину коробки = объём кирпича/бетона. Разница будет видна сразу. Дьявол кроется в деталях: кладка — сам/наёмники, бетон — самомес/завод и таскать бетон — сам/наёмнкики.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Alexxxxx, Так просто ряд кускового закончить, и сделать ряд монолита с арматурой по периметру, а далее снова продолжить кусковое.
    DaemonXP, кирпич всегда будет дороже, любого монолита. уделите время и просчитайте всё доскональнно.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У
    Мне немного не понравилась стена у alexxxxx
    Толстовата. А у вас, как у многоэтажки. Можете объяснить, почему?
    Потом, у вас в стене арматура.
    Какую роль она играет? Какого порядка усилие в ней возникает
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Чтобы получить безупречный монолит, нам понадобится опалубка высотой во всю стену, на эту опалубку в добавок, будут действовать другое давление, и все элементы её будут поэтому иными, а сама опалубка будет гораздо дороже и в расчете на м2, и метров этих будет, как минимум, в 3 раза больше.
    Все ли плюсы монолита нам нужны? На мой взгляд, нам понадобится главным образом совместная работа этих слоев. Так ли уж необходим в таком случае именно монолит? Во -первых сразу после схватывания молочко сверху можно очистить.
    А вот так получают совместную работу слоев в балке Деревягина.
    Что нам мешает сделать так же с бетоном - помощью альпийского ботинка или чего-то подобного, сделать рифленой поверхность?
    Ну, и вертикальная арматура нам в помощь. А еще на стыке можно и совсем коротких коротышей навтыкать.
    На мой взгляд, будет не хуже, чем с суперопалубкой.
    Остается паропроницаемость стыка. Тоже, на мой взгляд - решаемая проблема.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я абсолютно согласен.
    Но хотелось уменьшить до минимума, возможного реально, количество рабочих швов хотя бы в подземной части цокольного этажа.
    Сейчас дорисовываю фундамент и скоро начну задавать вопросы. Но уже определился, что буду заливать поясами по полтора метра, больше не рискну, общая длина получается около 80 метров.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что-то я не нашел альбом.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что есть "альпийский ботинок"?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Альпийский ботинок имеет подошву, оставляющую на снегу и мягком грунте характерный отпечаток.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я вот думаю из доски 50ки делать опалубку. По следующим причинам:
    1. Фанеру применить некуда после завершения монолитных работ. Сл-но, деньги, на нее потраченые, уйдут в помойку. А это немалая сумма. Доска же обретет вторую жизнь в качестве брусков обрешетки - ее можно как целиком использовать, узкой стороной к стене, так и распустить на бруски 50х50 на ближайшей пилораме. Доска опалубочная на это уйдет вся, даже если опалубку в этаж делать, еще запросто может и не хватить.
    2. Я думаю, что из доски можно делать опалубку более высокую, сл-но минимизировать кол-во визитов бетононасоса, сэкономив немалый деньги. И что менее значимо, повысить качество монолита.
    Как вам такие соображения?
    И вопрос вам и всем - товарищи, как вы думаете, какой максимальной высоты можно сооружать опалубку из 50ки? Можно 3м высотой - в этаж - сделать или нет? Очень уж хочется бетононасос один раз на этаж призывать.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Просто доску уже сейчас лучше брать - отдают по 4800 за м3 обрезную 50ку. Типа зимняя скидка.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну вы даёте...я уж думал, какая то схема сцепки бетона ...:faq:
    А вообще для лучшей сцепки, просто не выравнивают поверхность и желательна вертикальная арматура...ну можно и ботиком (не альпийским :aga:) ямок понаделать. Хотя ни разу такой практики не видел.
