1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Dimon_p, бери доску на все бабки, опалубку можно и 6м высотой. Надо просто просчитать на сколько хватит усилий бетона давить на доску, но имха скорее всего просто так не выдержит, надо колотить решотку. Тоесть горизонтальная стенка из доски опалубки, на неё прибиваетс вертикальная доска через 150м, и на неё ещё одна доска через 150мм получится кристаллическая решотка очень прочная. Подумать какой длинны лес покупать, лучше конечно 6м., но можно и разный, я бы взял 3м=50%. 4м=20%, 6м30%, и из них можно не распиливая их вылепить любую опалубку, а потом и стропилку, и прочее.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я думал в качестве основы использовать вертикальные изготовленные из двух досок бруски 100х100мм и через каждые 50см их ставить. Имхо, такой конструктив легко должен выдержать 3х0.18м бетона.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    По моему распределение нагрузки будет лучшее если почаще но поуже, 50см между стойками маловато, выгнет. 30см точно не выгнет. Если мы говорим про 3м высоту опалубки. Хотя конечно некоторые делали каркас и опалубочную доску из 20*100 даже, ну выдавила пару мест. Но смысл в том что если вы 50 доску покупаете, то она долго прослужит, и распилить её можно по всякому. Только не на пилораме, это очень дорого, самопогрузчиком отвезти и привезти, и пилить 800-1500 за куб, денег с вас возьмут, дешевле на участке распилить впоследствии, купив циркулярку, или самоделку станок сделать.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Циркулярка у меня, конечно, есть. Так что, возможно, и сам распилю.
    А насчет почаще и поуже - это правильная мысль. В общем, 3м опалубку реально вполне сделать, да?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dimon_p, попробуйте посчитать давление бетона в нижних слоях опалубки еще и при вибрировании, и думаю все вопросы отпадут сами собой.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А как это сделать? :) Масса бетона делить на площадь первого слоя досок? Если да, то брать площадь досок с одной стороны или с двух? И это ж без вибрирования будет. И сколько будет много, а сколько будет нормально?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если б я знал, сам бы давно посчитал! :faq: За год прочесывания форума встречал один такой расчет на высоту 60см, толщину стены не помню, где-то у меня в ссылках точно есть, но найти быстро не смогу.
    Самому уже время начинает поджимать! :(
    Попробуй поиском по форуму, или в опалубке, или в монолитных стенах, или в какой-то похожей теме.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dimon_p, если есть время, попробуй посчитать:
    http://stroyfirm.ru/articles/vibrobeton65.html
    О результатах хотелось бы узнать! :hello:
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Сейчас изучу. Спасибо.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Данных для собс-но расчета давления у них нет, но есть несколько результатов. Как я понял, при толщине заливки в 0.3м они получали максимальное давление в 0.43кгс\см2. Давление от массы, думаю, зависит линейно, соотв. мои 0.18м дадут 0.26кгс\см2. Это много?
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Материал по первой ссылке (на челсифорум) по требованиям к уровню знаний, необходимых для его понимания, резко превышает мой уровень знаний. Вывод из прочтения сделал такой - надо проектировщика будет попросить опалубку рассчитать :)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Dimon_p, max68.2011
    Все очень просто!
    Плотность бетона в кг/м3 умножаем на высоту заливки в м. Получаем давление в нижней точке. :victory:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот ещё бы понять, как перевести это в прочность-жесткость конструкции опалубки! :faq:
