1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dimon_p, это к твоему вопросу:https://www.forumhouse.ru/threads/154426/#post-4222398
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Имхо, ничего общего с моим вопросом. 1. У товарища грунт неизвестно какой (судя по результатам - сильно пучинистый) - у меня непучинистый. 2. У товарища для промерзания грунта были все условия - у меня же все будет утеплено (цоколь, полы) и промерзание будет возможно только через торцы несуших стен. Собс-но, вопрос в том и был - может ли по госту непучинистый при любом водонасыщении грунт, который будет промерзать только через несколько процентов своей площади и более чем 90% площади которого будет утеплено, промерзнут так, чтобы в нем произошло сколько-нибудь заметное пучение, которые приведет к проблемам с полами?
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    1. Если стены из бетона, то о "дышащих" стенах (или паропроницаемости, другими словами) забудьте.
    2. Дышащие стены - полный бред, имхо (на то вентиляция есть). От продуваемых стен больше вреда, чем пользы.
    3. Дом-термос - есть зер гуд!
    4. Это все мое ИМХО, но я подтверждаю это своим собственным опытом. Дом утеплен ЭППС, т. е. о паропроницаемости речи ваще идти не может. Живу - кайфую: микроклимат - во:super:, теплосбережение - во:super: (при отоплении 500 м. кв. при -7 среднесуточно за бортом хватает поддерживать +20 при отоплении электрокотлом теплыми полами на мощности 9кВт!).
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Тем более, что паро- и воздухопроницаемость бетона немногим хуже, у дерева. Мы то с вами читаем СНиПы и знаем, что дерево является материалом с высокой паро- и воздухопроницаемостью только в лапше, развешиваемой на уши недалеким гражданам продавцами дерева, дабы оным гражданам впарить за 7 тыщ\м3 (а самые отъявленные лжецы впаривают клееный брус аж за 18т.р.\м3) свой огнеопасный и гниючий материал с более чем посредственными теплотехническими характеристиками. Меж тем, отзывы о микроклимате в деревянных домах исключительно хорошие. Спроси кого, в каком доме лучше дышиться - в деревянном или газоблочном - все скажут, что в деревянном. А, как мы знаем, паропроницаемость ГБ в 5 раз выше, чем у дерева. Вывод: чем меньше паропроницаемость, тем лучше дышиться в доме. Сл-но, в монолитном доме должно еще лучше дышаться, чем в деревянном. Это не говоря о прочих плюсах низкой паропроницаемости, о которых вы говорили в прочих пунктах своего сообщения.
  5. Bigga1979
    Bigga1979
    Bigga1979
    Новороссийск
    т. е. просто внешнее утепление будет достаточным?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В окна или стены ставите приточные клапана, для притока свежего воздуха, а в кухне и с/узлах вытяжные каналы через крышу на улицу. Эт в общем случае, ибо как везде есть нюансы. :hello:
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А почему его может быть недостаточно?
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Поясните пожалуйста, для чего достаточно?
  9. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Изначальный вопрос Bigga1979 был мягко говоря некорректен, есть нормы по теплотехнике
    именно они определяют - нормируют ДОСТАТОЧНОСТЬ ! оптимальную термоизоляцию
    Максимальную не нормируют, ее нормирует здравый смысл
    Слой утеплителя больше 300-400мм труднодостижим на практике
    От них и пляшите, уважаемый Bigga1979
    Занятная темка, но от ФЛУДА ее-бы почистить, ибо 68 страниц
    у кого есть выжимка?
    Ибо тема, для меня близкая - по конструктиву стены
    или бетон или глинобетон использовать, для скрепления забутовки / щебня разных фракций
    ЗАБУТОВКУ бетона, при сооружении стены кто-то использовал?
    для экономии бетона
    У меня стена предполагается наклонная... купол
    Отсутствие избыточной влажности, я обеспечу
    Но всеадно стремает
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Haiku, я выбирал, что меня интересует, может подойдет (ссылки на форум работают):
  11. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    а я чихал на эти пожарные феншуи
    Основной аргумент у меня супротив пенопласта - ЦЕНА, собирать и сортировать вторичку, меня не прет
    Хотя, как основной вариант смотрю в сторону соломоблока, под штукатурку с хорошим армированием
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А чего стремает? Микроклимат? Могу вас успокоить. У меня сейчас дом из пеноблоков, внутри обшит вагонкой, под вагонкой пароизоляция пергамином везде сделана. Вентиляции нет вообще - только кухонный зонт пару раз в недел включаем, когда готовим. Проблемы с микроклиматом отсутствуют. Окна для проветривания зимой открываем не чаще пары раз в месяц, когда перетапливаем нечаянно.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Покурив тему, я перестал видеть какие-то существенные плюсы пенопласта по сравнению, например, с роквул вентибатс Д.
    Но под штукатурку я бы, конечно, брал пенопласт. Просто как то меня в итоге застремала идея мокрого фасада и я решил в пользу сайдинга. Сайдинг - это гарантированно никаких проблем в эксплуатации. Сначала хотел цокольный, да потом передумал в пользу обычного. Чего мне лишние 300т.р. тратить, чтобы мой дом соседям нищебродским не казался, если мне самому и обычный сайдинг нравиться, а на мнение соседей мне плевать. Жена у меня тоже понтометством не страдает.
  14. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Стремает замена пластичного бетона П4 и выше, на глинопечаную смесью (т.н. тяжелый саман)
    Вернее скреплять ею забутовку с армированием, базальтопластовой арматурой
    У меня предполагается пространственная арка -купол, ее провибрировать?...наверное не получится
    По идее мне и 10см стены достаточно будет (безусловно считать)
    Торкета и 5см хватит...но там свой гемор
    Вариант взять щебень - особо крупный, цемент самомес/высокодвижку с ближайшего БРУ
    с саманом подкупает шаровость, стена по цене бута+времени на укладку
    Так с бетоном тоже уйдет времени прилично
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Влажность, кстати, даже пониженная зимой. Я не замерял, но это чувствуется по тому, что вагонка зимой рассыхается. Будучи покрытой лаком, который затекает в стык вагонки и склеивает его, она довольно громко рассыхается. Разрыв стыка происходит со смачным щелчком. Иногда очень громким :) Так вот летом щелчков нет. А зимой - регулярно первые годы были.
    Тут я не советчик :)
