1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А я посоветую, х...нёй не страдать, мешать обычный м200 на гравии 5-25.
  2. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    в чем херня? ;) фунд там понятно, а стены?
    У мну наружный слой штукатурки по соломоблокам /упоминаю чтобы было ясно о чем я/, полностью защитит несущую арочную стену от перепадов температур и от влаги
    изгиб и растяжение - это арматура
    На сжатие (основная нагрузка в арке) хватит и гравия с саманом+минерализующие добавки, льняная костра
    Хотя я еще посчитаю экономику вопроса:hello:
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Бетон менее паропропускаем поэтому он прекрасно защищает арматуру от коррозии.
    Либо применять стеклопластиковую арматуру.
    Либо железную арматуру прятать в тело менеепаропропускаемого материала чем саман.
    Цемент 200 очень отличается от цемента 400, бетон м200 будет прочнее кирпича и паропропускаемость никакая, поэтому подойдёт вполне для стен, имхо и м100 подойдёт.
  4. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    цемент бывает разный
    касаемо самана - у меня там щебня будет столько... что паропроницаемость будет сопоставима с бетоном
    арматура базальтовая
    для коррозии необходим кислород, его много в стене не бывает
    пруток 10 и даже 6мм будет кородировать лет под 100
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Саман ползуч, пластиковая арматура в самане работать не будет. Самана нужно в 5 раз больше бетона, трудоёмкость замеса и укладки самана в 4 раза выше бетона, итого укладывая халявный саман ты потратишь в 20 раз больше времени, или наймёш десяток рабочих на всё лето. При этом делать саманный купол без мощного деревянного каркаса я бы вообще не рискнул, большая вероятность обрушения при намокании, а вероятность намокания 100%.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Саман с большим колличеством щебня? это что за бетон такой или как это ваще назвать? Вы делали подобное? С какой целью мешать щебень и саман? Для экономии? для тепла? Бред какойто
  7. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Бутобетон как и глинобетон с забутовкой, не такая уж и новация;)
    - для прочности перво наперво м25, а то и М50 там будет всегда, ну почти
    Я ж не плотину строю
    - утепление у меня предполагается соломоблоком
    0,055-0,07 всегда А и Б ориентировочно 250 Р. рублей/м3
    Буду смотреть и экспериментировать с кубиками 40х40х40см
    Вот в бетоне работает, а в высохшей забутовке скрепленной высохшим саманом -не будет?
    ХОТЯ НАСЧЕТ ЦЕМЕНТА ХОЧУ И ВЫЯСНИТЬ! мнение форумчан
    Для того тут, а не флудЕть про саман:|:
    из 40-50м3 объема стены 30-40м3 щебень - стоимость 3-4м3 бетона:victory:
    Укладка щебня самостоятельная+ 5 сельчан
    Выйдет дешевле заказа, доставки и укладки указанного объема бетона
    и не менее долговечно и качественно, ну хорошо - сопоставимо
    Самому - недели 2, созвать "толоку" дня 3-4 и сохнуть будет неделю
    Щебень обеспечит прочность на сжатие под М100, ну хорошо М50-М75 даже при увлажнении (не путать с намоканием!)
    На изгиб, растяжение - то работа армирования, микроармирования льняной кострой самановой "скрепки"
    Вы уже и вероятность намокания определили:aga:
    Намокание стены укрытой 30см соломоблока, закрытого армированным монослоем глины с льняной кострой? :faq:
    (не гниет даже увлажненная) дабы уменьшить трещины усадки, затирка трещин глина+льняное масло+мол. казеин
    так не строят по следующим ключевым причинам
    - трудоемко, для многих застройщиков критична скорость
    - дешевизна компонентов
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В стене гравий просто так не будет лежать, между гравием в бетоне должен быть раствор или пескоцементный или глинянный или извествковы и прочее, но никак ни саман, и не глиносолеменная смесь, которая итак уже солома сечка опил обмазаны раствором связующего.
    Короче камушки из стены будут выпадать.
    БутоБетон есть камень и связующее. Есть ещё Каменная кладка путем подбора камня и укладка его на раствор. Для прочностных характеристик достаточно экспереминтировать с кубиками 10*10*10см.
    Удачи в эксперементах с новационным глиносоломощебневымбетоном.
  9. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    так скреплен он глина-песок костра /эта смесь пластична пока разбавлена на треть-четверть с водой
    как высохнет, вы глину засохшую копать пробовали? очень ...увлекательное занятие
    С чего камешкам прям таки выпадать-то?;)
  10. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Вот построил домик на свою голову, хотя планировал на свою семьюhttps://www.forumhouse.ru/threads/133743/. Если брать обычный бетон то стену можно и 20 см без арматуры. Но тогда пенопласт надо 15 -20 см. А так всем доволен, на данный момент "вылечил" все проблемы.
  11. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Стены "дышать" не должны, учавствовать во влагопереносе ВОЗМОЖНО ИЗБЫТОЧНОЙ влажности воздуха - ТОЖЕ
    ЭТО - грязный маркетинг, все что изготовленно/спилено человеками ЖИВЫМ быть не может
    Вентиляция - это отдельный ЭПОС
    должна быть любая
    Вентиляция через стены и щели - ПРОФАНАЦИЯ
    ЖБ с армированием по углам - хватит и 6см, но берите 12-15см
    не мне объяснять, что лить в узкую опалубку...
    Прочности хватит с головой
    Соорудить щитовую опалубку, арендовать? Если есть варианты
    При бетонировании заложить коммуникации:victory: в стену
    Утеплять чем угодно от 10см фасадное под штукатурку, сайдинг
    Дом должен быть герметичен и сообщаться с атмосферой, только вентиляционной системой
    Разместите и сориентируете правильно - будет вам счастье и скромные счета за отопление
    Хороший дом и должен быть по свойствам теплотехническим, как ТЕРМОС
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не будет, глина при высыхании усаживаться и отвалиться от камня. В глине работает только упругий волокнистый наполнитель. Деревянная стружка работать будет, деревянные бруски нет. Возможно за счёт пористости прилипнет керамзит. Но это очень дорого.
  13. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Усаживается на сколько - десятки процентов по объему
    Так БЕТОН тоже дает усадку, который П4 усадка конуса 15-20см...
    Если сильно разбавлена водой - у мну консистенция густой сметаны+льняная костра /фибра
    щебня разных фракций 3/4 объема, никуда она не денется - глина
    :)] позабавило
    который с луны доставляют?
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    П4 это подвижность бетонной смеси, а не усадка бетона. Усть-Илимский район наверное больше Киевской области. Доставка керамзита выйдет в 3 его заводской цены. Если у тебя керамзит дёшев лей монолит из него. Вообще вся эта затея похожа на генерацию "идиотских" идей. На фундамент под твой саман бетона уйдёт почти как на целую скорлупу из бетона.
  15. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    я про П4 упомянул к тому, что лить в узкую опалубку 15-20см лучше его
    но и усадка у него наибольшая, как правило
    Лить скорлупу - надо опалубка, по типу щитовой инвентарной, она вот стоит...
    Слепленная на коленке 20м3 бетона не выдержит
    Объем заливки 40-50м3 30-40 заложу щебнем
    10м3 бетона с гиперпластификатором /низкое ВЦ
    как пролить?
    Или проливать слоями по 50-100см
    Но насчет скрепления саманом щебня, я еще подумаю
