1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пластификатор С3
    Моющее средство
    этим можно сделать любой раствор более пластичным тоесть более проливаемым. Кроме того вибратором вибрировать для более сильного усаживания бетона в опалубке.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Раствор нужно делать на месте, рассчитывать на куб в день, лить слоями по полметра, залить за раз не реально. В центре купола поставить временный столб, он будет опорой и осью вращения сектора внутренней опалубки, внешние листы крепить к внутренним шпильками сквозь бетон.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ошибочное мнение. На форуме есть примеры заливки стен 3м высотой в один прием. Никаких космических технологий - опалубка из 50ки с довольно редким вертикальным усилением такой же 50кой.
  4. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Соласен с предыдущим оратором, я за раз лил на полную высоту з-х метровых стен.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Родик, а как нибудь специально считал опалубку.
    Я вот уже определился со своей, только пытаюсь прикинуть шаг досок и стоек, всё никак не соображу:
    щиты высота 1,5 м, длинна 3 м - плоский шифер непрессов. 10 мм (есть на весь периметр 82 м х 2);
    горизонтально доска половая 80х28 мм (с разборки дома крепкая 2,6-4 м есть 300 м2);
    на стойки есть 100х50 мм какое-то кол-во + буду докупать около 1,5 куба доски 50х200 мм для опалубки под перекрытия.
    И вот надо сообразить шаг досок по -горизонтали,
    шаг стоек,
    шаг шпилек (я думаю ниже Ф12, выше Ф10)?
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Мне конструктор обещал подумать насчет проектирования опалубки. Думаю, в течении следующего месяца смогу доложить о результатах.
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Не считали. У меня был прораб с опытом бетонных работ. Всё сделал в лучшем виде. Стены залил в две смены. Правда в одном месте был локальный прорыв, но справились быстро. Более подробно в моей теме " Южное побережье Белого моря, строительство комбинированного дома" где то на первых страницах.
  8. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Игорь, не могли бы скинуть ссылку или фото по данному объекту. Хочется как говориться, "потрогать глазами и руками".
  9. proxe
    proxe
    proxe
    Я думаю, здесь вы оговорились- наоборот- паропроницаемость пенопласта должна быть выше, тк чтобы не скапливалась влага между бетоном и пенопластом.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Назовите мне марку пенопласта, пенополистирола, экструзии которая была бы менее паропропускаема (тоесть пропускать пара меньше) чем бетон? Полюбому это всё пара пропустит в десять раз больше чем бетон...
    В моей теме это очёсывали 10страниц, Вывод мой, в бетонном доме забыть что такое паропропускание стен, влажно если нужна вентиляция, лучше всего камин, имхахо
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Любой ЭППС имеет меньшее паропроницание, нежели ж\б. Почти в 2 раза. У ПСБС-25Ф паропроницание такое же, как у бетона, а никак не в десятки раз выше.
    Но, вообще, мы то знаем, что низкое паропроницание стен хорошо сказывается на микроклимате :) Иначе с чего считается, что в дереве, которое несильно лучше бетона по этому показателю, хорошо дышиться :) К слову, мне очень доставляет, когда чухонцы от строительства, которые из материалов дальше маркетологической лапши про дерево не ушли и зафигачили холодную халупу из клееного бруса по 18т.р. м3, начинают рассуждать про бункер и термос бетонных стен :)
  12. proxe
    proxe
    proxe
    Все верно. Там оговорка была. А вы чем утепляли? По-моему лучше даже не 35-ка, а 50-ка толщиной не менее 10см
  13. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    У себя отмостку и периметр цоколя, на метр от нулевой отметки, буду ЭППСом
    Забутовка цокольной ленты? Меньше объем бетона, насколько такое допустимо?
    Какие будут мнения ;)
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Dimon_p, дунь в бетонную стену а потом в пенопласт и узнаеш что более паропропускаемое. умник мля, 25псб такойже как бетон, это сколько мозгов надо иметь чтобы такое написать, посмотрите таблицы паропропускаемости для начала...
    Продуваемость материалов тоже играет немаловажную роль, и гдето рядом паропропускание и продуваемость...
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Haiku, некоторые ваще ленту отмостки просто засыпают шлаком, под него пенопласт (эппс), сверху плитку. Для чего нужна отмостка, смотрите книжки)? Смысл отвести воду от стены и всё!, можно даже баннеры положить по периметру, функционал тоджа. Где то тут на форуме была темка где мужик, отрыл от дома 2м отмостки, под углом, снял чернозём просто 0,3м, заложил баннерами б/у, и засыпал чернозёмом, тоесть влагу от фундамента отвёл, место вокруг дома не потерял, на чернозёме чтото там растёт полезное, то что с крыше накапывает всё равно каждый год перекапывается и подсыпается, зато бесплатно.
