1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Не, я - не умник. Поэтому я никуда не дую, а смотрю интересные мне данные в нормативных документах. Например, в СНиП. Буде как дутье мое - оно с метрологической точки зрения ничтожно. Ни силу не поверяю регулярно (хотя пару раз функцию внешнего дыхания проверял, но данные не сохранились), ни объем, ни влажность выдыхаемого воздуха. Да и объем и влажность продуваемого воздуха тоже мерить нечем. А в СНиПе приведены следующие данные: ж\б - 0.03, пенополистирол (ГОСТ 15588-70*) д40 - 0.05, ПСБ-С 25Ф - 0.03. Куда уж там дули в профильных НИИ, де эти показатели исчисляли, каким образом дули, как и чем меряли вход и выход, - не в курсе дела, честно сказать. Но, думаю, что делали они это все достаточно наукообразно и куда убедительнее, чем мы с вами дунуть можем.
    От себя теоретически могу сказать, что в ЭППС и ж\б стенку дунуть удасться с одинаково хреновым результатом. Хотя сам не пробовал, но вот что-то мне подсказывает.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я сам являюсь сторонником укладки плитки тротуарной на отмостку. Она уж всяко точно не треснет. В отличие от ж\б. Под нее, понятно, утепление и гидроизоляцию. Хотя сейчас у меня отмостка просто щебенкой известняковой засыпана, т. к. на плитку пока денег нет :)
  3. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Антон- он ВРЕМЕННО такм образом отводл воду.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Почему временна?proxe,
  5. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Та нет ничего более постоянного, чем временное
    По месту предполагаемой стройки - Житомирское полесье
    Вопросы водоотвода от фундамента - важный момент
    Если выберу бетонную скорлупу - не столь критичный
    а вот разные саманные оригинальности (легкий/тяжелый) там вопросы сухости в районе пятна застройки
    ОЧЕНЬ ВАЖЕН!
    Тротуарная плитка, в районе отмостки:super:
    Хотя существенно уменьшить поступление влаги - тоже прекрасная идея
    У покойного дедушки, там-же, где собираюсь строится
    Никаких водостоков отродясь небыло, во дворе мелкий щебень с песком, остальные фасады 1-2 раза в год, как будет желание - скосить бурьян
    Дом поставлен из бруса, на обычную забутовку около метра высотой, без всяких гидроизоляций
  6. Игорь1122
    Игорь1122
    Игорь1122
    Извините если повторяюсь.
    Хочу построить дом 2 этажа 12*12м. Фундамент монолитная ж/б плита, ж/б монолитные межэтажные перекрытия, стены коробки – планирую монолитный железобетон толщиной 10 см. Толщина рекомендуется фирмой, которая будет это отливать. Естественно, стены будут армироваться. Вопрос и сомнения в прочности! Хватит ли 10 см ж/б стены или все таки нужно больше? Чем это обусловлено? Если можно аргументировано.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Игорь1122, почитайте хотя бы первые несколько страниц данной темы, там как раз все эти вопросы рассмотрены.
  8. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Присоединяюсь к указанному пожеланию
    Для малоэтажного строительства - достаточно
    Главное! качество заливки
    На объектах которые эта фирма заливала - уже были?
    Нормальным фирмам нечего скрывать
    Армировкой особо не увлекайтесь, ее избыток, в узкой опалубке добавит проблем
    Уважающие себя профи, не гонятся за диаметром прутков арматуры;)
    Сам проникся идеями Ниф-Нифа (солома) и Наф-Нафа (дерево), в симбиозе они удачнее решения Нуф-Нуфа (кирпич)
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Игорь1122, хватит 10см толщины стен однозначно, но если вам кажется что маловато, сделайте 15см и не мучайтесь.
  10. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    дело конешно хозяйское, но я б проектанту гульденов отсыпал за оптимальный расчет толщины и степени армирования
    Бетон с армированием на изгиб работает, кирпич и прочие блоки - нет
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я позавчера отсыпал. Как будут результаты - озвучу.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если кому интересно, мне WINDER посчитал армирование стен цокольного этажа (1,5м вниз, 0,5м вверх) под своё перекрытие ребристый монолит:
    https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-91#post-5677283
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dimon_p, есть ли какие-нибудь результаты?
    А то у меня уже на все перекрытия всё просчитано, осталось на чем-то с цоколем остановиться! :(
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Пока нет. Я немедленно отчитаюсь как будет. А какие проблемы с цоколем?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    НО ПРОБЛЕМ!
    Последние перестраховки перед закупкой арматуры, хотел посмотреть еще один вариант армировки, твой. ;):hello:
