1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    вы чего? на проектантах экономите?
    строители от "сохи", вообще арматуру меньше 12мм за армирование не считают:faq:
    Для себя решил строить по какасно-соломенной методе
    фундамент бутовый/столбчатый - еще думаю
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зачем мне проектанты, которые выдергивают готовые решения из многоэтажного домостроения?
    А сами ничего считать не хотят или не умеют.
    А отфильтровать опыт уже построившихся я могу и сам, и выбрать для себя приемлемое решение.
  3. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    были прецеденты? или из чьего-то опыта;)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Из личного общения, пришла с начала 2000 -ых годов молодежь в начальники, разогнали всех стариков, а сами нечего, кроме как руководить, и то по своим мировоззрениям, ничего не умеют.
  5. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Так ото-ж мне как радиоинженеру - претит платить за использование типовых шаблонов
    Вот за адаптацию моих хотелок - это да, но за адаптацию...цены не сложат
    Вобщем теоретически хватит 10см стены, но армирование надо считать
    а так пруток 6ка 10ка с шагом 50-60см по вертикали и горизонтали вертикальных стен
    Фанера подешевше, для щитов внутренней опалубки, наружная опалубка блоки ПСБ25Ф, или хорошая 10ка
    У себя так буду цокольных тех этаж делать - скорее всего
    Дом будет на сваях, по периметру, а внутренний "стакан" - в нем топочная, погреб, кладовая
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Можно использовать типовое армирование несущих жб плит хрущёвок, толщиной 120 мм. Сетка 150х150х3 в два слоя и две ветки 12 по периметру плиты и проёмов. для монолита, это будет даже очень избыточное армирование. Да над дверными и оконными проёмами типа "балка 4-ре прута 12 связанные 5-кой через 150 мм.
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Делают ещё тоньше. -
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CEEQFjAD&url=http://www.superiorwalls.com/pdf/2008/MAN%2042-9000%20BGB%20Revised%20Jan%202008.pdf&ei=m9hFUd3zNefI4ATzvIHAAw&usg=AFQjCNHUqq-IyC_fkYUWucNDoagvBiMycw&cad=rjt
    Тонкая "суперстена" с ребрами жесткости. Слой ЭППС утепляет подвал и одновременно защищает стены подвала от бокового давления пучинистого грунта (ЭППС не дает грунту за стеной промерзнуть). Пучинистое давление грунта направлено перпендикулярно изотермы грунта, т. е., в этом случае, преимущественно вверх.
    Вместо тонкого слоя внешнего бетона можно попробовать использовать асбоцементные листы.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Такие плиты удобно лить "лежмя", Дом построенный по этой технологии описан на форуме. Ключевое слово Тилт-ап.
  9. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Здравствуйте уважаемые коллеги самостройщики. С Вашего позволения вставлю пару слов в спор о продуваемости. Все дело в способе изготовления пенопласта, и структуре которая при этом получается. У ЭППС она замкнутая - каждый микрошарик воздуха находится в своей оболочке, эти оболочки образуют структуру без разрывов. За счет этой структуры и ценен ЭППС-не напитывается влагой и используется в подземных сооружениях. Его не продуешь. Другая структура такаяже, только внутри не целого листа, а маленького шарика 3-5 мм. Из этих шариков пресуют плиты разной плотности. Чем плотней тем трудней их продуть. Такой пенопласт используют в надземной части. К примеру если мы утепляем "жилой" цокольный этаж. Подземная часть гидро или влаго изолируется. Там бетон не пропускает ничего. Там ЭППС рулит. Ну а в наземной части бетон дышит, соответственно там ПСБ.
    Смысл ЭППС в этом случае-устранить промерзание грунта и не дать ему воздействовать на стены фундамента. Ширина от стен = глубине промерзания.
  10. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
  11. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    [QUOTEУже писал несколько раз в разных темах, есть такая картонная труба, в МО делаю несколько заводов, Клин, Ясная Поляна, Дмитров.; Ф12-800 мм, толщина стенки 1,2-22 мм, длина 10-6000 мм, с пропиткой и без,
    цена Ф50\2,5- 10РУБ, ф100\2,5- 20РУБ,Ф120\2,5-25руб, проблема пока только одна - отпуск с завода мин. 500м.
    Буду покупать Ф20или25 под эл-ку и зазор в опалубке, + Ф50, + ? Вобщем пока еще считаю. Может кто присоединится с нашего региона][/QUOTE] А вы уверены что она не размокнет еще до заливки бетона?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зевгений, во-первых, аккуратнее с цитированием, а то оповещения не приходят!
    Почему она должна размокнуть? Можно заказать уже с пропиткой, можно обернуть стрейч-пленкой.
    Почитайте здесь:http://upaktara.ru/
  13. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Спасибо, но попробовать сначала надо. Помочить...Слишком серьезный узел чтобы доверить его бумаге.
    Что делать...Опыта еще мало..:)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Посмотри внимательно на все рулонные материалы, на что они накручены в любом строительном магазине: и пленка, и линолеум, да все остальное, а возят и хранят их не всегда под крышей.
  15. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Да понял я. Спорить не хочу. Пробовать надо. Я еще пойму если использовать ее в передвижной опалубке. Но в опалубке во весь рост, которая собирается не за один день...?
