1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Кстати, между слов- а если монолит сравнить с кирпичной кладкой из недорогого кирпича в 1 кирпич? Работа по укладке кирпича дешевле, нежели возведение опалубки для монолита. Может как раз по стоимости посоперничать. :um:
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Разница в фундаменте даст монолиту такую фору, и если стены из кирпича с фундаментом вдруг окажуться дешевле монолита, то утепление ватой по кирпичу. супротив ППС по бетону с огромным запасом покроет дешевизну. У вас куб кирпича вдвое дешевле бетона?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Уже не один раз поднимался данный вопрос!
    Несущая способность ж\б стены 10 см такая же, как у стены из кирпича в 1м, то есть приблизительно в десять раз разница.
  4. proxe
    proxe
    proxe
    1 кв. м стены из кирпича толщиной в 1 кирпич получается (112 кирпичей по цене условных 12руб за кирпич) 1350р. и это только кирпич без раствора и сеток.
    1 кв. м бетонной стены (дпустим пусть даже большой толщиной в 25см) это примерно 500р. из расчета, что куб бетона это 4мешка цемента по 250р, песок, щебень и арматура.
    Тоесть 1350р.кирпичная кладка в 1кирпич (без учета раствора и сетки) против 500р. ЖБ стены (без учета стоимости опалубки).
    1350 против 500! Есть над чем задуматься. Единственное- это стоимость опалубочных работ и сроки возведения опалубки, ее переноски, на мой взгляд, играют не на пользу ЖБ.
    Коллеги- на сколько в среднем стоимость работ по бетону выше аналогичных по кирпичу? А так же по срокам?
    max, если не сложно, скиньте ссылку на обсуждение данного вопроса. Я знаю, что ЖБ несущая способность выше, нежели у кирпича. Просто мой товарищь архитектор говорит, что очень распространены сейчас постройки из силикатного кирпича в 1 кирпич+пенопласт. Тоесть вопрос ко всем такой-
    несущей способности стены в 1 кирпич для 2-этажного строительства хватает?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Proxe, сходу не нашел, посмотрите пока здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/129474/
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Против 250 максимум, вам уже сказали. Так как стоимость бетона вы считаете исходя из 200 кг цемента, значит планируете самомес, посмотрите тему вашего земляка Алекса, на опалубку потрачено около 15 тыр. Перестановка всей опалубки занимает пару часов. Слой заливки 50 см распалубка менее чем через сутки.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Proxe, ВОТ ЕЩЕ ПОСМОТРИТЕ:https://www.forumhouse.ru/threads/197441/#post-5746471
  8. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Вроде где-то читал, но теперь не могу найти...
    1. Если делать перекрытия пустотками, как их опирать на стены? Как-то надо их связывать с арматурой стены? И как возводить следующий этаж. Иными словами как соблюсти единую связь стен 1 и 2 этажей и как закрепить пустотку?
    2. Если есть промежуточная несущая стена 150 мм, как на нее опереть 2 пустотки?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    не допускается промежуточная опора! Я имел ввиду для одной плиты.
    А для двух плит на одну стену, надо или уширение делать или стену толше, хотя по-моему допустимо опирание на 80 мм, посмотрите в темах перекрытий или на сайтах производителей.
  10. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Да, все верно, опираться на промежуточную будут 2 плиты.
    Но меня больше всего интересует как связывать стены этажей между собой, их связь с плитой.
    Т. е. сам узел стыковки. Ведь ПБ, ПК защемлять нельзя. Как грамотно сделать?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Почемуета ПК защемлять нельзя? У меня залитые ПК по периметру и в местах стыковки, подвал и первый перекрыт плитами.
  12. proxe
    proxe
    proxe
    присоединяюсь к вопросу!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Антон, а как ты себе преставляешь заанкерить плиту готовую к стене?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А на хрена её анкерить та? Она, плита ПК, ПБ и так прекрасно ляжет на краешек стены 10см, стена та больше, например 20см, вот и заливайте вокруг плиты армопояс и будет защемленная плита. Вобще непонимаю зачем так углубляться в многоэтажное строительство при планировании двух-трёх этажей...эээ.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Антон, ты немного, наверно не понимаешь, что такое защемленная плита перекрытия.
    Например, если говорить о монолите, то при двух-(или более) пролетной схеме на средней стене защемление получается автоматом, а вот с краев можно защемить только предусмотрев выпуски с рассчитанным шагом из ж\б стены с рассчитанным заглублением в нее, и загибом этих выпусков на верхнюю сетку плиты на 1\4 пролета.
    На стенах из легкого бетона края плиты защемить практически не реально.
    А простое придавливание края плиты перекрытия вышележащей стеной защемлением не является.
