1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    Буду признателен за фото. Меня и интересует с небольшим уклоном
  2. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    А для самостроя крыши (и нетолько, за бугром много так строят) думаю возможен вариант ферроцемента, так строят яхты. Кстати и неплох этот вариант для различной мебели и бассейнов. А если применить соответствующий цемент, то просто можно покрасить крышу и все)
  3. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    А вот и один из вариантов крыши)
  4. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    А вот тут фоторепортаж о строительстве ферроцементной крыши. Тяжело сказать сколько уйдет арматуры, но толщина говорит явно о большой экономии бетона) Стены дома с утеплением явно тоже можно сделать. https://annesley.wordpress.com/vaulted-dome-roof-project/
  5. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    А вот и ферроцементный домик с ферроцементной крышей. Что думаете коллеги?
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Sergiv33, у меня нет опыта заливки именно в подоконники, но я собирался делать именно так из подоконников. Предыдущее фото с подоконниками, нет не так, я думал перевернуть подоконники, тоесть загибом вниз, а сверху одевать букву П сколоченну из брусков и шпилек не надо никаких. Примерно так вот.
  7. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    А низ как планировался крепиться, если без шпилек? Красные отметки на фото - это что?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Голубев, по этой схеме укосины не несут никакой функции, абсолютно.
    Только если проходы делать с двух сторон от стены.
  9. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    В картинках видна американская система крепления опалубки. Может будет интересно. Вот этот элемент, судя по всему остается у них в стене. Но его можно заменить на круглую шпильку с прорезаннам вдоль оси пазом
  10. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    А сама система получается очень жесткая, крепеж одновременно служит и горизонтальными ребрами жесткости. Причем, если брать круглые шпильки, то можно в них крепить ребра жесткости и вертикально или чередовать (горизонтально и вертикально одновременно)
  11. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Я думаю таким вариантом жестко не закрепить, будет уводить
    Проще уж гофру или пластиковую трубу замуровать.
  12. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    Человек реально так строил в Штатах. Пишет, что опалубка аж звенит. Проблем распирания не бывает. И посмотри на высоту опалубки
  13. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    А, ну такой вариант может быть и крепкий. Мое сообщение ответ на 1134.
    А есть побольше ссылок на эту систему? Как изнутри фиксируется. И каким образом извлекаются внешние фиксаторы?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Max68.2011, какие укосины? не несут нагрузку.
    Serg65, красные это типа анкеров маленьких на них ставится опалубка чтоб не съехала вниз, впринципе можно на них одеть шайбы или приварить перпендикулярно кусочек арматурки и тогда анкера ещё и прижмут опалубку внизу. Вообще я преследовал цель не дырявить подоконники (тоесть ни шпильками ни креплением) мало ли где подоконники ещё пригодятся) вот поэтому и нарисовал схемку)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Голубев, а как их еще назвать, те которые под углом?
