1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    К сожалению информации больше нет. Нашел на одном из форумов. Могу кинуть ссылочку. Изнутри они крепятся этими же плоскими стяжками, в них выштампованы ограничители (см.первую картинку) Но поэтому они одноразовые. Если их делать круглыми и вытаскивать из стены, то надо думать как распирать опалубку из середины. Сверху они распирают лесенкой, ее видно на фото..А внешние фиксаторы просто выбиваются потом, я думаю.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Max68.2011, укосины не дают брускам расползаться во время заливки, и держать угол в 90градусов, без них не сколотить крепкий угол, даже с металлическими уголками после пары заливок угол становится не прямым.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Так было у меня
  4. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Для Serg65
    Вот прогулялся пофотал.
  5. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    Для Sergiv33
    Спасибо большое. Интересная конструкция. Осбенно кровля второго этажа. Интересно какая там толщина в центре?
  6. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Не знаю, как мне кажется там каркас бетонный, а внутри пустота. На объекте никого не было, видимо выдерживают технологическую паузу. Спросить, к сожалению, не довелось.
    А по подоконникам идея пустоты пеной залить. Вряд ли его разопрет, зато жесткости в дальнейшем добавит.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    В июне начинаю. Концепция окончательно сложилась.
    2эт, 223м3+гараж.
    Стены 0.18м монолитный ж\б + 0.2м минвата Вентибаттс Д + виниловый сайдинг.
    Фундамент СЗЛФ (потому что на М глубина залегания в 1.3м не тянет :)) частично сборно-монолитный (1 ряд ФП и 1 ряд ФБ) + частично монолитный (40см лента) - чтобы не монолитить ниже УГВ (0.5м).
    Полы 1эт по грунту - 500мм керамзита 200кг\м3 + 100мм подбетонки + 150мм ж\б.
    Перекрытия 1 и 2эт монолитный ж\б 220мм.
    Чердаки оба холодные, утепление по перекрытию 250мм Лайтбаттс. Еще планирую на чердаке над двухэтажной частью небольшую теплую будку для рекуператора сделать.
    Кровля 30 градусов, фальц из стали с полимерным покрытием. Левый скат слишком большой получается для покупки готовых картин - их до 10м делают, а там 13. Придется брать в аренду станок для прокатки и на площадке осваивать.
    Отопление и ГВС - темное печное топливо.
    Камин решил открытый делать - подиум из кирпича + дымосборник железный сверху и нерж труба от него.
    В этом году планируется сделать фундамент и провести все монолитные работы. Это программа оптимум :) Если денег не хватит на все, то программа минимум - замонолитить первый этаж с перекрытием. Зимой - крыша. В следующем году - утепление, сайдинг, окна. и потихоньку начинать внутри обживаться.
    Бетонировать стены буду по периметру всего дома на высоту 1.5м заводским бетоном и бетононасосом. Т. е. 2 подхода на этаж. Опалубка из доски. Пока еще думаю, 25мм с частым усилением 50х100 (например, каждые 300мм) или в две доски по 25мм с менее частным усилением. Как думаете - прочности первого варианта хватит? Он более рациональный по пиломатериалам. В любом случае, вся или, как минимум, 80% доски уйдут потом на обрешетку крыши и обрешетку под сайдинг и утеплитель. Доски сразу буду брать нужного сечения, чтобы потом не морочиться с их роспуском.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    И да. Строить буду сам плюс найму двух узбеков на подсобные работы.
    И товарища вдохновил на такую технологию :) Он в этом году планирует фундамент и полы по грунту, а за следующий год - все остальное до завершения теплого контура.
  9. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Dimon_p, чем обусловлена толщина стен - 18. Почему не 15? Удобство заливки?
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ну да.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фальцевые картины совсем необязательно машинкой закатывать, достаточно потренироваться и застучать молоточком деревянным (киянкой) сначало стык потом ребро потом загнуть. У меня Фальцевая кровля ИнСи но тока без стыков, кровля 6м. Жалею что не сделал из фальцевых листов водосток прямо на краю кровли, хотя можно было и сейчас не пришлось бы думать о подвесном водостоке.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я понимаю :) Но я писал не о машинке для закатки, а о "машинке" (в кавычках, потому что там весьма неслабая машинка в 300кг весом) для прокатки. Которая из рулонного металла делает картины. Не могут мне картины 13м длиной привезти готовые. Только до 10м.
  13. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    1,5 метра бетононасосом за один раз? Раньше бетононасосом лили? Тут надо или профопалубку, или уменьшать высоту или порции заливки - а это уже простой техники. у них почасовая оплата.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Нет, раньше не лил. Но на форуме есть примеры, когда и по 3 метра за раз лили без каких-либо особенных фокусов. Опалубка из 50ки с усилением (судя по фото) 50х100 через 70см. Правда, там лили тачками, а не насосом. Но все же и 1,5м - это совсем не 3. Думаете, будут проблемы? Сосед вроде без проблем себе ленту фундаментную 1.8м за один заход залил насосом. У него из 25мм доски опалубка была.
  15. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Ну так он ленту лил, а тут стены. Она у тебя вбок завалится если не закрепить откосами, прикинь какие надо конструкции городить. Плюс при заливке насосом можно и гидроудар получить, от которой опалубке с такой высотой бетона и такой узкой не поздоровится. + вибрировать такую высоту очень трудно. Конечно если считать вибрацию перфоратором по опалубке (как выше предлагали) нормой - то может быть и не чего. Но после насоса такой слой надо качественно провибрировать настоящим глубинным вибратором. А он раздует такую опалубку не напрягаясь. А то и шпильки повыбивает. Я бы не гнался за высотой. Пол метра за раз заливать. максимум. А то и меньше. Тогда в вызове насоса смысла нет. Или нужна проф опалубка. Вам же нужны ровные и прочные стены? Делаете для себя же.
