1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    И еще вопросы.
    Какой толщины слой лучше за один проход укладывать?
    И как лучше. организовать перемещение шланга по опалубке - ведь там куча поперечных шпилек и поперечин арматурных.
    Как это правильно вибрировать: в какой момент, сколько вибраторов мне потребуется на мои объемы?
    Сколько людей желательно иметь в наличии при заливке моих объемов?
  2. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    В тот с которым я общался дозагружать можно только бетононасосом :) шутка.
    По идее можно лить с другого на его подачу а оттуда раствор пойдет по ленте. Но только имей ввиду - это лента а ее шланг - не вовсюда ее быстро подашь. Возможны промахи и недолеты.
  3. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Сантиметров по тридцать- сорок а то и более. Зависит от раствора и опалубки.
    Ложить шланг от дальнего угла и пускать "самотеком" помогая лопатами. (в твоем случае с узкой опалубкой - лопатками :)) и учти подача раствора там быстрая и скорее всего ты не успеешь обеспечить это в узкой опалубке - т. к. диаметр шланга почти равен ширине опалубке.
    При прекращении самотека и лопатотеки передвигать последовательно шланг далее, оставляя бетон позади.
    Позади идет человек и вибрирует залитый слой. Стараемся не касаться арматуры. Работаем ближе к опалубке с каждой стороны (внешней/ внутреней) с растоянием сантиметров 20-30 (зависит от марки - смотри инструкцию на девайс). Резко опускаем. Медленно поднимаем. Примерно 1 сек к 3сек. По идее провибрировать можно и апосля. В момент ожидания следующей партии.
  4. Vandersmart
    Vandersmart
    Vandersmart
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Когда жесткий бетон закидывается в опалубку напичканную арматурой, согласен, вибратор нужен. Но в ситуациях как у dimon_p, когда подвижный бетон (из бетононасоса такой только и бывает) сам растекается, при минимуме арматуры и превышении запаса по прочности стен в десятки раз. А нужен ли вибратор в такой ситуации вообще?
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Weldcut, но я вибрировать все таки буду. Цена вопроса ничтожная, а польза может и быть.
  7. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Вибрирование производят для уплотнения раствора и удаления из него воздуха, которого при таком способе заливки предостаточно.
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Зачем же удалять воздух! Наоборот, надо вместо вибратора тыкать трубу со сжатым воздухом и вдувать побольше пузырьков. Бетон будет экономиться.
    Шутка:).
    Но любители пенобетона https://www.forumhouse.ru/threads/192780/ наверняка одобрят такой метод.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В пенобетоне нет гравия основного усиливающего компонента в бетоне, а воздух в бетоне смерть, а пенобетон это утеплитель а не несущий материал...эээ
  10. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    Проще дом сделать из сборного бетона. Налил тут же на площадке изделий, каких нужно согласно проекта, (Дешевле своей бетономешалкой, однозначно) потом аккуратненько с помощью крана смонтировал без всякой суеты до верха окон. А до перекрытия выставить опалубку и залить с арматурой (высота там небольшая, ну уж никак не больше метра, даже при высоте потолков в три, заморочек минимум). И так далее..., плюс не нужна опалубка по 1.5 метра высотой. При мысли бетонировать стены в такой опалубке, появляется легкое оцепенение. Геморройное это занятие, товарищи дорогие. И не дешевое. И рискованное. С добавлением каждых 10 см высоты опалубки, риск её расползания увеличивается в нелинейной пропорции. На заливку же пояса и перекрытий пригласить бетононасос. Будет надежно и просто. И главное, без нервов. Если бы я сейчас строил дом, то так бы и поступил. И арматуры нужно будет гораздо меньше.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И толщина изделий гораздо больше, и общий расход бетона в разы выше.
    И сравните несущие способности: ж\б стена 10 см = 1м стены из штучных элементов, как-то так...
  12. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    Вполне достаточно толщины изделий 20 см, никуда не денется несущая способность, тем более из бетона, вы же не многоэтажный дом строите. Уж по крайней мере, в разы прочней, чем из пенобетона и даже из кирпича. Дом при этом будет очень теплоемкий, с отличной тепловой инерцией, естественно, при хорошем наружном утеплении. Как говорил один знакомый китаец, в таком доме зимой будет тепло, а летом прохладно.
  13. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    К вопросу о теплоемкости зданий -
    У нас, в студенческом стройотряде на Соловках, использовали внутреннее каменное помещение 1 этажа Преображенского собора в качестве холодильника вплоть до конца августа:)]
    Зимой я там не был, не могу подтвердить, что там было тепло... Окон в те времена в соборе просто не было.
    Справка:
    Преображенский собор был построен в 1558-1566 годах прямо напротив Святых ворот. Это центральное здание монастыря. Собор всеми стенами и куполами устремлён ввысь. Стены его наклонены внутрь, и это придаёт ему большую устойчивость.Толщина стен у основания — 3,5 м
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Не знаю почему, но от Вас скрывают важный момент. При заливке каждого миксера бетонасос прогоняют по всему периметру, т. е. свежий слой около полуметра. Его и вибрируют, не погружая наконечник в предыдущие слои. Бетон без вибрации не текуч (щебень),и сильно давит на опалубку только заливаемый слой.
    Сам заливал цокольный этаж-3м высотой, 30см толщиной. Около 80пм. Опалубка-доска 30мм, вертикальные стойки-швеллер 100мм через 70см, шпильки-10мм через 50см. По центру стен-боковые подпорки. Миксера заказывал с интервалом 30 мин. Ничего не выперло, никаких холодных швов. Вибратор нужен, импортный. Наши горят и требуют транса.
    Успехов !
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А какой швеллер? 100 х наскока х наскока? И почему не доски? Они же дешевле. Не выдержат? Вы считали?
