1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dimon_p,попробуй обратиться за проверкой к
    Winder
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так пусть этот нанятый проектировщик за твои деньги именно посчитает твой дом! А не возьмёт готовые решения из альбома для многоэтажного строительства. Расчёт для того и нужен, что бы сэкономить. Ну а в твоём случае, проектировщик тупо не выполнил эту задачу!
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Похоже, стоит мне отказаться от идеи заливать этаж в один прием. Очень уж много сложностей с опалубкой возникает.
    Порекомендуйте мне, пожалуйста, в связи с этим:
    1. Как сделать стеновую опалубку 1.2м высотой. За основу хочу взять ламинирированную фанеру, чтобы стены ровные были. Фанера, наверно, будет 18мм. Усилять доской - сначала горизонтальное усиление, потом вертикальное. Как часто, какие доски, как часто шпильки ставить?
    2. Потом из этих же щитов нужно будет собрать опалубку перекрытия. Оно 22см толщиной. На какие балки их надо класть, как часто эти балки ставить, как часто их подпирать.
    Заранее большое спасибо :)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dimon_p, скину вечером файл с ссылками, может выберешь что себе, сей час нет доступа.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Всё просто. Положи на землю два бруска в расстоянии 2м, на них фанеру 18мм, встань, попрыгай, запомни амплитуду движения. Далее подложи еще брусок посередине, попрыгай, сравни амплитуды. Далее положи ещё два бруска, тоесть с растоянием через полметра, встань между средними брусками и попрыгай, сравни амплитуду. Далее положи еще бруски чтоб между ними было 30см, попрыгай на фанере и если амплитуда колебаний покажется ничтожной то вот он ответ 30см. Можно прыгать вдвоём)
    Шпильки ставить как сетку между брусками, тоесть на лист фанеры 1,2*2,5 будет 20шпилек.
    Балки под перекрытие через полметра и подпирать через полметра, и всё одинаково например минимум досками 150*50 или 120*40, которые потом пойдут на пол например. Чем проще опалубка для перекрытия тем легче её будет потом разбирать.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А балки какие ставить под перекрытие?
    А бруски какие брать для усиления фанеры? Если я возьму 100х50 плашмя горизонально с шагом в 40см, а к ним вертикально 100х50 стоймя с шагом 52,5см, а в местах прохождения шпилек двумя обрезками 100х50 с боков усилить - это нормально будет? Шпильки взять М12 или какие-то другие?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Шпильки М8. Можно и М6 если найдёш, их задача просто связать две опалубки от распирания, у меня коегде просто проволкой вязальной втройне было стянуто, скручено. Можно купить трубу ПП 20мм и в неё загонять шпильки, труба также служит для подержания схождения опалубки друг к дружке, после заливки, шпилька легко вытаскивается, труба остается в стене, запенивается и замазывается.
    Плашмя 100*50 горизонт и плашмя 100*50 вертикаль.
    Решотка 400*520 вполне нормальна и плашмя.
    В вертикальные доски шпильки с шайбами d80.
    Вообще можно 50*50 брусок и решотку 300*400.например.
    Но всё это с запасом по прочности, у тебя веть фанера ламинированная 18мм, а она сама по себе очень жесткая штука.
    У меня была опалубка 2,8м*0,6м, столбик типа, из осб 12мм и брусков 50*70, с решоткой 250*500, с вибрированием и жестким бетоном, всё ок.
    Балки под перекрытие 150*50. если боишся, можно на балки сначало доски положить а потом фанеру.
    Всё вышесказанное пальцем в небо, исходя из опыта, а не из расчетов инженерных. имхой. я бы делал так, будь у меня денег на ламинатфанеру и бруски. Кстати ламинатфанера продается обтянутая пленкой, если постараться то пленку можно сохранить при заливках бетона.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я думал использовать те же щиты, которые будут на стенах использоваться. Вместе со всем их усилением. Чтобы туда-сюда не переделывать опалубку. Это как раз вариант "можно на балки сначала доски положить", да? Опалубку я сборную хочу сделать - из щитов, которые шпильками будут не только с противоположной опалубкой скручиваться, но и с соседними щитами. Ну и собирать как конструктор с незначительными вариациями у проемов. Это же дело пустить на перекрытия.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    К слову, расчеты дают такой результат: все ребра - 100х100, решетка 350х500, шпильки 500х500 М12, а лучше даже М14.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dimon_p, посмотри здесь, правда ничего не отсортировано, то что видел, то скидывал в файл.
    Прямые ссылки по номерам сообщений на форуме работают:
  11. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Тоже хотел футбольное поле ваять 12х12, да моя половина, как-то без энтузазизма была. Потом наткнулся на это .
    Почитал посмотрел товарища, подумал...и присмотрел..но про это уже не на этом форуме :)
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У нас есть конкретное ТЗ. Мы год думали над планировкой. Метраж самый минимальный. У нас нет ни одного помещения больше 21м2. И никаких лишних помещений типа кабинетов, бильярдных и т. п. Единственное излишество - в дом входит парилка. И это сделано в т. ч. из соображений экономии, т. к. отдельная баня - это, кроме парилки, место, где посидеть, где раздеться, где помыться, где погадить. А в доме уже есть все эти места, зачем их еще раз строить? Только парилки не хватает.
    Кроме того, я категорически против мансард. Один дом с мансардой у нас уже есть - второго не будет.
    И мы сейчас живем в доме с первым этажом 6х9 и вторым 6х7. Метраж нас резко не устраивает.
  13. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    оч. хорошо. Но 18 тн и 200 кубов бетона тоже. Пат.
    Или все-таки подбирать проект, так чтобы можно было строиться поэтапно. Собственно по ссылке вы не смотрели. Там же не про конкретный размер основная мысль. Кстати, автор блога вроде как обещает за недорого разработать проект под реальные возможности с расчетами и возможностями кратно сэкономить на стройке вообще.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ссылку я, честно сказать, не досмотрел. Хотя и начал. Позже досмотрю. Но общий лейтмотив сразу понятен: запланированный метраж - минимальный из возможных. Мне (именно лично конкретно мне) нужен дом либо такого метража либо никакого. Даже в имеющемся метраже уже есть некоторые довольно болезненные компромиссы и уменьшить его нет никакой возможности.
    Я не говорил, что 200 кубов бетона не устравают. Сколько надо, чтобы выполнить ТЗ - столько и будет. Зачем мне нужен абы какой дом? Такой у меня уже есть, второго такого не надо. Меня просто несколько удивили кол-во арматуры и марка бетона. Но удивили и не устраивает - это разные вещи.
    Затевать поэтапные стройки я считаю полной глупостью. У меня уже есть дом, построенный в два этапа - больше такого дома у меня не будет.
    Поймите, я не из квартиры очумевший вырвался и давай размахивать - тут у меня бильярдная будет 60м2, а там будет зимний сад. Я 5 лет живу в имеющемся доме, который именно с целью наработки опыта был учинен, и на основе этого опыта был разработан проект минимально подходящего нам второго дома.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Кстати, ежели кому интересно - могу дать ссылку на методическое пособие по проектированию опалубки.
