1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Согласен на все 100. Возможно, вы подскажете, где взять деньги, чтобы построить 260м2 (это считая с гаражем) в один этаж? Умерить аппетиты по части метража прошу не предлагать - и так год ушел на то, чтобы придумать максимально экономичный метраж дома при выполнении всех требований технического задания :)
    Вы мне предлаете 220м3 бетона готовить на площадке и тачкой заливать в опалубку?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какое количество кирпича этот бетон заменит? Сколько бетона уйдёт на фундамент, а сколько на стены? Если бы такой дом строить из кирпича насколько уменьшилась бы площадь комнат за счёт более толстой стены?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эти американские тушки скоро не только на второй этаж, а и на кровать будут залезать с помощью подъёмника:)]. Если подъёмник выдержит...
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Но пулемёт удобнее ставить в окне второго этажа. :nono:
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    На стены уйдет 67.5м3 бетона. Толщина у них 180мм. Из кирпича было бы 380мм. Из них примерно 10% - это кладочная смесь и 5% бой. Итого при прямой замене кирпича ушло бы 67.5*380\180*0.95=135.375м3. Плюс кладочной смеси кубов 14. А сколько ушло бы кирпича при сохранении площади помещений и соотв. увеличения периметра стен для компенсации их более высокой толщины- считать лень. Думаю, что еще ы
    бы дополнительно кубов 20 кирпича и пара кубов смеси ушло.
  6. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    йоханый бабай, а чего 180мм - расчет армирования прикидочный? а заливать горизонтально 5-8см сильноармированные плиты /тут уже промелькало про тилт-ап/ Tilt-Up панели
    а потом крепить их к монолитным угловым колоннам?
    экономия на бетонососе, заливка всех панелей за 1 раз
    на опалубке - бортик, по периметру
    естественно разложить их правильно - эргономично (чтоб кран из одной точки мог их все поднять)
    я в каркасники подался (проще, дешевле, большую часть все сам)
    на плиту фундаментную с ребрами - уйдет около 10м3 бетона и столько-же бруска 90х45
    на мой век хватит
    и практика такого дела есть
    "Стены по технологии Tilt-Up. Фото"
    https://www.forumhouse.ru/threads/191052/
  7. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    кран, кран кран, кран ...
  8. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    так это? строителям каменных фортець;) кран - весьма привычный девайс
    и его машинное время может быть дешевле бетонососа+опалубки инвентарной (если лить всю высоту стены)
    самодельная собрать/разобрать - время
    у меня по методе тилт-апа будет фундаментная плита - тонкая, ориентировочно 30-50мм/ребра 200х400мм
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В ближайшей строящейся многоэтажке - этажей где-то 16- 20, толщина стен явно меньше.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Крану понадобятся подъездные пути и достаточная грузоподъемность на нужном вылете стрелы, что весьма недешево.
    Он сможет успешно конкурировать с бетононасосом только если без него все равно не обойтись.
    Тогда все затраты - пара бункеров.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Прикиньте, сколько места надо разложить эти плиты. И сколько времени надо их выдерживать для набора прочности. И тильт-ап не катит по названию темы- СУПЕРПРОЧНЫЙ ДОМ!
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Катит тильт в тему! Мелкоблочный не катит.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Они по возможности одинаковые и расположены одна над другой - стопочкой.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Билли, да знаю я про стопочки! :)
    Речь идёт о другом:
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А 5см не зальешь. Надо же две сетки арматурные поставить, 2 защитных слоя, а в центр еще булава вибраторная должна пролезть. И явно меньше толщина стен там быть никак не может.
