1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Сколько проектировщик назначил - я столько и делаю. Сборные стены не хочу. У меня УГВ высокий - зачем мне приключения с пучением? Это было и одной из причин, почему в топку ушли стены из ТК, ГБ и кирпича. Так я плиту залью без особой возни ниже УГВ, а под стены из штучных материалов я бы НИКОГДА не стал заливать плиту. Пришлось бы делать ростверк на забивных сваях, лишнее перекрытие потом городить (цоколя).
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Во-во, почему то все сравнивают только стены по стоимости, а про то, что для монолитных стен нужен очень простой и дешёвый фундамент, забывают. А разница по цене фундамента для ГБ и монолита может быть очень большой. Этой разницы у меня хватило на постройку стен, т. е. за стоимость фундамента для ГБ я получил полностью коробку.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Минимальный диаметр Булавы 20-40мм. Арматурная сетка пусть 2*10-мм Защитный слой 2*15
    Итого 40 +20 +30. В два раза меньше.
    И почему, собственно, 2 сетки?
    Это Япония.
    Та самая, в которой есть Фукусима.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Имелось в виду заливать стены лёжа, так можно хоть 3 см залить. А сетки 2 действительно зачем?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    2 Сетки
    Чтобы боковую нагрузку держать, например ветерок.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А плиту и ветер даже не обдувает, если она ниже планировочного уровня заглублена. Наверно, ее можно вообще не армировать.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Между булавой и арматурой д. б. хотя бы по 20мм зазора. Чтобы булавой не задеть арматуру при вибрировании.
    БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
    КОНСТРУКЦИИ
    БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
    АРМАТУРЫ
    СП 52-101-2003
    Минимальные значения толщины слоя бетона рабочей арматуры следует принимать по таблице 8.1.
    Таблица 8.1
    Условия эксплуатации конструкций зданий Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее
    3. На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) 30
    Итого 30+12+40+12+30=124мм. Это самый-самый минимум.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В 26 этажном доме вес верхних 25 этажей стремится сжать стену,
    и стена стремится под этой нагрузкой изогнуться. Ну и 2 слоя тут, наверно, не лишние.
    А если этажей только 2,5 и сверху давят только 1,5 + тот самый ветер, пусть даже самый ураганный, то у меня есть некоторые сомнения в надобности второго слоя.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если такой большой дом без крыши, не отапливаемый и не утеплен. То дождь, изморось, все такое - по 30 с каждой стороны - разумно. Итого 60.
    Арматура 6 - за глаза. Но пусть будет 10.*2=20
    Булава с зазорами - 60
    Итого 140.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А если слой все- таки 1, то даже для вашего дома 30 +10+60
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если стены из монолита и дом отапливается (грунт под домом 100% не промерзает), то, по большому счёту, саму плиту и не надо армировать, нужна арматура только под стенами на ширину опорной части. В этом случае (монолит) можно вообще вместо плиты лить только периметр под стенами (ширина зависит от грунта и веса дома), а на пол в комнатах сделать стяжку по грунту. Ну а в стенах при двух этажах изгибающие моменты мизерные, двойное армирование- выброшенные деньги. Кстати, можете выложить как Вам насчитал конструктор армирование стен? Судя по 12мм арматуре, Вы планируете армировать стены как ПЕРЕКРЫТИЕ, только поймите, что на перекрытии эта арматура держит не только вес самого перекрытия (500 кг на м2), но и 500 кг полезной нагрузки, итого 1000 кг на м2. А при каких условиях и что может ТАК давить на боковую поверхность СТЕНЫ? 30 тонн на стену 10 на 3 метра? Вы когда-нибудь слышали о НЕ СКВОЗНЫХ трещинах в бетонных стенах? Таких, какие появляются СНИЗУ перекрытия при недостаточном армировании. Таких трещин в стенах не бывает. А вот именно от таких трещин спасают 2 сетки по краям стены. А от сквозных спокойно защитит и армирование сеткой по центру стены, ну можно ещё усилить двойным армированием проёмы и периметр.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Утеплен. Утеплитель в зимнее время будет слегка влажный. Думаю, у открытой бетонной стенки влажность меньше будет.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Ну а это то Вы откуда взяли? :)]
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Предлагаю вам провести эксперимент. Возьмите стальную линейку. Поставьте торчмя. Нажмите вниз на ее верхний конец. Потом смотрите на результат и думайте о том, что может ТАК давить на боковую поверхность линейки, что она дугой согнулась. Наверно, сквознячок, закравшийся в комнату, правда? :)
    Из наблюдений за утеплителем на имеющемся доме.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно и на линейку надавить, только давайте соблюдём пропорции- линейка будет 30 см высотой, 2 см толщиной- давите!
