1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    короче, контора, что делала фасад, крупно схалтурила.. Не видно армировачного слоя ( не сетки, а имеено клея с содержанием стеклоолокон, плюс сетку накладывали сразу, а потом сверху шпаклевали, а по всем правилам надо было натереть пенопласт клеем, как бы загрунтовать, потом гребенкой, и потом только в клей утапливать сетку. тогда так ровно не отковырнешь вержний слой, только монтировкой и с куском штукатурки и пенопласта. А на снимках так "красиво" отваливается... правильно сделав, такую штукатурку с кулака не пробьешь, поломаешься, если только не обладаешь каким боевым искуством
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    у вас проблемы со зрением похоже
  3. SD_LB
    SD_LB
    SD_LB
    Гость
    Супер прочный, теплый, удобный и красивый дом можно построить вот так:
    это бетонные блоки Ламми.
  4. SD_LB
    SD_LB
    SD_LB
    Гость
    и дешевле кирпичного...
    получается в цене газобетона или арбалита, только по качеству несравненно выше...
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Что нового? То что в этом году финны в Москву приехали? Подобное было и в регионах- не пошло, высока себестоимость.
  6. SD_LB
    SD_LB
    SD_LB
    Гость
    В петербург.
    По себестоимости - слишком высока - это не конкретная цифра...:)
    себе строил - знаю сколько стоит.:)
    дешевле кирпича, в цене газобетона и арбалита.
    по спросу - в конце прошлого года только Lammin Betoni пришли в РФ..
    На всякий случай это крупнейший в мире завод по производству подобных блоков, который работает уже 53 года и обеспечивает около 40 процентов каменного домостроения в Финляндии...
    А спрос не падает а конкретно растет потому что люди уже наелись каркасами, пенопластовыми "домами" и смесью жеваных опилок с цементом...
    И хотят строить себе хорошие и качественные дома.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    и чем они наелись то?
  8. SD_LB
    SD_LB
    SD_LB
    Гость
    соотношение цена,качество/срок исполнения...
    например...
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не понимаю вас
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а Вы задавались вопросом сколько домов строится у финов в год с 5 млн населения и переизбытком жилого фонда?
    Точно не вспомню (давно видел), но порядок несколько десятков тысяч. И традиционно фины строят либо из дерева (типа дачи на берегу озер), либо каркасники. Поэтому у них кастелли рулиз, а раскрученная у нас хонка где-то глубоко в ...
  11. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Бурят,
    а вот так можно жесткость стены увеличить? Или это не к чему, и все итак будет пучком? :)]
    1. бетон
    2 ппс
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для информации
    Lammin Betoni Oy
    основано в 1956 г. как семейное предприятие
    местонахождение: Ламми, Финляндия
    торговый оборот: 12,2 миллионов евро (2007 г.)
    количество работающих: 55 (!)
    Я так думаю, что опалубка на средний дом будет стоить 10-20 тыс. евро. Т.е. имеем 500-800 домов в год.
    Давайте называть вещи своими именами и не будем позиционировать маленькую семейную компанию, как мирового лидера в несъемных опалубках.
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    можно-то можно, только ведь их утеплять тоже надо тогда... Лучше тогда толщину стены увеличить.
    Насчет каркаса такая мысль пришла:
    сделать пространственные каркасы как для колонн и ставить их с шагом, допустим метр-полтора-два, ну или рассчитать, наверное нада. Тогда эти каркасы в принципе особо бетонированию мешать не будут. А между ними кинуть сетку - посредине стены. И вот её постепенно наращивать., по мере перестановки опалубки.
  14. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ээ... толще стена, больше бетона... это же не наш метод...
    ну кинуть третий слой ППС...
    каркасы ты имеешь ввиду арматурные?
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    +100. И я о том же. Себестоимость по моим местным просчетам выше чем у ВЕЛОКСА.
    А вообще вариантов Бессер блоков в мире тысячи. И утепленных и не утепленных, и с замоноличиванием с двухсторон как у Лами, и с одной стороны и т.д. и т.п.
