1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    у меня ожидаеться тоже высокий УГВ - около метра и чего? Дренаж пятная застройки - еще никто не отменял, благо не глина... а супесь
    какое пучение? от чего? под фундаментной плитой будет всегда +3+5, даже на глубине 70-90см, у меня есть желание залить плиту на 50см ниже нулевой отметки
    я у себя тепловой контур закрою (благо деревянный каркас) и +10+15 у фундаментной плиты обеспечу
    +подушка из песка, да...прийдется на кубов 40 "раззориться"
    зато на плиту с ребрами 10м3 в максимуме В15, а не 35-40м3 В22,5
    по сути у меня МЗФЛ "ребра", а тилт-ап плита фундамента, то в основном для теплого пола
    и разумно сэкономить на перекрытии 1этажа
    может в ребрах перевернутое "Т" оформить:faq:
    у меня-ж сверхпрочный арочный каркасник, из хорошего лично калиброванного пиломатериала
    чую щас меня побЪють... мол чего савсем типа ахринел, со своими "пасочками" в 5м-6м3 высокоподвижной бетоны:victory:
    а самоуплотняющиеся рецептурами никто не копал? это добавлять этот, как его - гиперпластификатор/С3 двойную дозу, или модификаторы какие? Заказывать подвижность П4 и выше
    чтоб без вибирования (разве только вибро-рейкой)
    Объем бетоны меньше, можно и получше заказать и бетононасос
    Для тилт-апа панели будут легче
    Сверхпрочность должна быть разумной /ИМХО
    в малоэтажке 5-8см толщины несущей стены, с армированием по РАСЧЕТУ - за глаза
    Вес перекрытий и кровли распределить правильно (равномерно)
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Гарантирую- в монолитном доме такого НЕ БУДЕТ! В таком доме уже зиму прожил...
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Это я к тому, что бетонная стена, нагруженная сверху, работает не только на сжатие, но и на растяжение. Отсюда, вероятно, и две сетки.
    Вообще, я вам так скажу, товарищи. Один абы как на глаз построенный дом у меня есть. Получилось говно. Не фатальное, но все же. Для того, чтобы избежать такого во второй раз, я второй дом буду строить СТРОГО по науке. Т. к. сам я изучить науку расчета монолитных конструкций возможности не имею - я для этого нанял проектировщика. И строю согласно результатам его труда. У меня, кстати, нет сомнений, что другой проектировщик выдал бы что-то нибудь сходное.
  4. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    :aga: так они давно сами ничего не считают, даже за большие деньги
    а за малые и подавно
    Хотя может вам попался какой особенный?
    лично я буду платить за оформление моих хотелок и их просчет тчк
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Как сказать...
    Зависит от личности проектировщика и его отношения к решению поставленной задачи.
    Про "коэффициент трусости" слышали?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну а здравый смысл то должен быть? Проектировщик, похоже, изучать науку РАСЧЁТА тоже желания не имел, поэтому взял типовое решение для шестнадцатиэтажки, отрезал 2 этажа, и выдал как результат расчёта. Ну ладно, деньги Ваши, но для интереса посмотрите как строят монолитный каркас, там стены не армируются совсем!
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Своего здравого смысла мне хватило на весьма убогую постройку, которую проще разобрать, чем исправить. Так что я ему доверяю с большими оговорками в строительных вопросах.
  8. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    ой, а можно хоть приватно фотки глянуть, я любознательный:|:
    просто не совсем понятно, что вы вкладываете в это понятие
    у меня вот обратный пример, дед покойный, никаких строй институтов не заканчивал
    а сруб на весьма символической забутовке, простоял более 60лет и очень даже хорош
    да... местами стены повело, но... свежепил ведь, и не самого лучшего какчества
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Пожалуйста. http://obviousity.livejournal.com/2083.html
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну киньте Ваш проект Winderу, надеюсь не откажет в проверке, или выложите в моей теме-https://www.forumhouse.ru/threads/185119/page-64, может он там прокомментирует, потратьте 10 минут, может зарплату за месяц-два работы сэкономите. Кому от этого хуже?
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Открытая бетонная стенка в мороз промерзнет, а в оттепель покроется изморосью. Днем солнце погреет, ночью мороз прихватит. Циклы замерзания будут влиять на образование трещин. Поэтому бетону на открытом воздухе внимание большее.
    А предположительно более влажный, но утепленный бетон не замерзает и свойств не меняет.
    Ну и опыт влажного утеплителя говорит о некачественной пароизоляции. А у вас пароизоляцией будет сам бетон, который трудно порвать или проткнуть.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    До проблемы пучения в вашем доме возникает проблема теплоизоляции и экономии топлива. Если эта главная проблема решена, то проблема пучения уже не может возникнуть
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В целом это очень правильно. Но когда толщина стены больше, чем у многоэтажки, то стоит попросить объяснить позицию. Двойное армирование тоже можно обсудить.
    Туже линейку можно изогнуть. Но можно и не изогнуть, смотря какое усилие.
    Стена ладно. А в фундаменте шириной 40см, как правило, какой смысл в двойном армировании?*
  14. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Стен в 150 мм или 15 см кому как удобнее хватает за глаза для дома этажа так в 3, но в сейсмически спокойных районах. Армирование двойное при такой толщине желательно, но чисто номинальное 8 арматурой с шагом 800 мм, ну и 12 арматурой в проемах, углах и пересечениях стен.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Под стенами, кстати, согласно проекту армирование не нужно. Это к вопросу о здравом смысле и идиотах-проектировщиках. Армировать, судя по проекту, нужно как раз саму плиту. Особенно сверху. Потому что она, вероятно, дугой будет пытаться изогнуться на пролетах. Примерно как стены под действием "ветерка".
