1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Разве углы и пересечения стен не являются геометрически более устойчивыми фигурами, зачем в них усиление?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очень интересно! Ну выложите хоть узел низ стены- плита, пожалуйста.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Учитывать такие вещи, для Настоящего проектировщика- дурной тон! Деньги то не его на лишнюю тонну- другую арматуры пойдут. Он случайно не проценты от сметы получает за свою работу?
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Ну Вы даёте! Там нет продольного армирования, а поперечное конечно есть. Так я и писал-
    Это как раз про поперечную арматуру, расположенную поперёк стен. У Вас дом опирается на ВСЮ плиту (при весе дома не больше 600 тонн давление на 1 см2 будет 0.34 кг, при несущей способности песка 3 кг на см2), достаточно просто сделать расширение снизу несущих стен не больше 1 метра (высотой, ладно, пусть будет 350мм). Всё остальное вполне можно уменьшить в 3 раза (заменив бетон на песок), проармировав сеткой с 8 мм арматурой. Для наглядности смотрите чертёж.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У меня несущая способность песка меньше. Также я был однозначно за полы по грунту и однозначно против полов, отвязанных от фундамента. У меня уже есть одни полы, отвязанные от фундамента, в имеющемся доме. Больше таких полов у меня не будет никогда. Плитный фундамент был сделан по моему настоятельному желанию.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Про пол по грунту я и писал, неужели мои слова могут истолковываться по другому?
    Я вот только не пойму, зачем Вам пол 35 см толщиной, армированный как перекрытие под нагрузку больше 1 тонны на 1 м2, когда он не висит в воздухе, а лежит на песочке? Ладно, не хочу быть навязчивым, делайте как считаете нужным...
    P. S. Так выпьем же за то, что бы наши желания совпадали с нашими возможностями! :hello:
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Лучше, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями!
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    От перемены мест слагаемых сумма не меняется. :)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В данном случае, меняется. :)
    Или мы желаем скромных желаний, ограниченных имеющимися возможностями, или желаем практически безграничных возможностей, способных обеспечить реализацию любых желаний. Большая разница! :)
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Такой пол мне нужен для того, чтобы он составлял одно целое с фундаментом. Чтобы была невозможной ситуация, когда пол отрывается от стен, стоящих на фундаменте. Пример есть у меня перед глазами в имеющемся доме.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Товарищи, как плиту в уровень залить? Класть поверх каркаса маяки из деревянных планок, толщина которых равна толщине целевого защитного слоя, вибрировать по ним виброрейкой, потом сразу после вибрирования их вынимать и лопатой заглаживать предварительно отложенным в тачку бетоном? Я что-то не могу другого способа придумать. А в этом способе смущает то, что вибрация фактически будет по арматуре. Что, как я понимаю, нехорошо.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я просто вбил штыри из арматуры в грунт с шагом 1.5 метра, их верх выровнял по уровню и заливал ориентируясь по ним.
    :) Я и предлагал плиту с переменным сечением, чертёж то посмотрите, который я выкладывал.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Аналогично, только вверху штырей приваривал прутки арматуры d12 - и их выравнивал по уровню. Ставил через 2 метра - удобно вытягивать правилом. Вот здесь видно, как делали.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нормальное решение по плите, dimon_p, посмотрите, я имел в виду именно такую.
