1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    В грунт я ничего вбить не смогу. У меня подбетонка. Но, думаю, можно просто поставить на нее штыри. Арматура в бетоне не всплывет - у нее плотность выше.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Долбите перфом отверстия в подбетонке, загоняете штыри, отмечаете уровень, отрезаете болгаркой.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А зачем долбить? Так же еще гидроизоляция, вообще то. Не хотелось бы в ней дырки делать. Почему бы просто не поставить?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Смотря какой слой подбетонки - можно отверстие глубиной 2-3 см делать хватит, чтобы воткнуть штырь.
    При заливке по плите бегаете - обязательно собьёте, если не закрепить как-либо.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я думаю, что проще растяжками из проволоки закрепить. А под дырку в 2-3см гидроизоляцию один хрен дырявить.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это да, не допёр, что ГИ поверх подбетонки... :|:
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я вот думаю, что можно закрепить вертикальные стойки в ячейках каркаса растяжками из проволоки. Но это все, конечно, морока. Так можно ли все же просто положить поверх каркаса рейки? Или не стоит, т. к. через рейки будет вибрироваться каркас, следствием чего будет плохая адгезия к нему бетона?
  8. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Dimon_p, Вы прям такие страшилки про свой нынешний дом рассказывайте, прям не вериться, что то там у вас странное) Вы тему так еще и не создали про новый дом? Интересно планы помещений увидеть, сколько у вас там человек планируется жить? Да и в ссылке про старый дом можете по конкретнее, в чем там такие ужасные недочеты? Если можно с фотками
  9. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Про двойное армирование, все таки тоже думаю о нем.
    В первом случае (возможен прогиб в обе стороны) это если большая нагрузка, и возможно некоторое выпирание. Во втором случае более реалистичном: Добиться идеальной геометрии проблемно и возможно незначительное отклонение по вертикали, тогда бетон будет работать не только на сжатие, но и на растяжение. Думаю достаточно две сетки из арматуры d8.
    Да по поводу армирование многоэтажек. Так там стены не армируют, но там есть каркас-скелет, это опоры ригеля, плиты перекрытия. которые армированы. Поэтому все таки есть обеспокоенность...
    Да и может кто еще посоветует темы про монолит (помимо тем Alexxx, Голубева)
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  11. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Тоже пришел к монолиту йа.
    опалубка стоит, только не выставил в размер по толщине.
    пытаюсь определиться с минимально достижимо-допустимой толщиной бетонного ядра и схемой армирования...
    утомился общаться с проектантами стадионов (
    любовался картинками из типового альбома velox для сейсмических районов Австрии, там толщины 12-14см, стр. 31
    http://www.velox-build.ru/skachat/RU_nesjem_opalubka.pdf
    я думаю ограничиться 10см внешние и 12см внутренние...
    насколько жизнеспособно? не хочу грузить чрезмерно УШП.
    стена 3, 2м, перекрытия - дерево, 2-й этаж каркас или мансарда.
    высота первого слоя планируется в метр, затем по 0,8.
    в опалубке с внешней стороны ПСБ-С 25 (типа несъемной части) укрепленный дер. щитами.
    внутренняя сторона из пластика 12мм по периметру усиленного бруском 70х70 (ибо был).
    шпилька 12мм с кузовными шайбами в пластиковой трубе д20.
    бетон самомес, но стремиться бум к пропорциям В25 (М350), заготовлено к бою три бетономешалки :)
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В нашем полку прибыло! Давайте к нам! Настоящие бетонщики здесь тусуются. :)
  13. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    тоесть чтобы пенополистерол (внешн утепл) был ниже по паропроницаемости нежели чем железобетон? По-моему, бетон практически паропроницаем, а вот пенопласты напротив- очень даже. по-другому никак...
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При стенах из монолита толщиной от 5 см можно вообще не заморачиваться расчётами паропроницаемости. Абсолютно по барабану, что там дальше будет, хоть вата, хоть опилки, хоть ППС.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обычно (по СНиПам на "изделия" а не на материалы) нормируется не паропроницаемость, а сопротивление паропроницанию. Паропроницаемость материала сама по себе мало что говорит о реальной конструкции. А вот когда на неё разделим толщину слоя, то получим значимый показатель - сопротивление паропроницанию.
