1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А я в этом году только фундамент сделаю. Довязываем сейчас выпуски из плиты под стеновую арматуру. В вскр будем плиту заливать, потом через неделю распалубка, засыпка на зиму торфом (торф потому, что он есть халявный - был выбран из под фундамента в первом акте данного балета). И на этот год по крупному все. Зимой будет потихоньку делать стеновую опалубку, чтобы в конце марта начать вязать каркас стен, устанавливать опалубку и в середине апреля заливать первую половину стен первого этажа.
  2. pinr
    pinr
    pinr
    Дублин
    Моя модель идеальной внешней стены:
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Насколько страшен перерыв при бетонировании длительностью примерно 3 часа? Неудачно выбрали порядок заливки, несколько миксеров задержались. В итоге в одном месте получился шов между бетоном, который залили 3 часа назад, и новым бетоном. Ранее залитый уже начал схватываться - в него и вибратор не втыкался толком (при вибрировании около границы старой и новой заливки) и пальцем это хорошо чувствовалось. Сильно мы этим накосячили?
  5. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    В вашем случае-не насколько, не плотину строите.
    Исключительно зависит от собственной моральной удовлетворённости.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Для меня мой личный фундамент куда важнее какой-то там плотины :nono: Тем более, что ни одной из них рядом со мной нет :)
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Не переживайте, у Вас всё O. K. ,причём с переисбытком.
  8. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    В каком еще вентфасаде? Вы о чем вообще? :no:
  9. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    По поводу вентфасада... Давайте подумаем вместе. Такое впечатление складывается, что его придумали производители ваты. Именно ваты, так как вата является утеплителем с открытыми ячейками. Что из этого следует? А то, что влага неизбежно, хотим мы этого или нет, видит в вате только одно - вещество целиком, состоящее из капилляров. Ой как влага любит это дело! Ну просто обожает! Так вот, для того, чтобы вата не отсыревала в слое внешнего утеплителя, нужна прослойка воздуха с движением, со сквознячком. Вата при этом остается сухой или почти сухой. Впрочем, ничего плохого про это дело сказать не хочу. Хорошо придумано. Тем более, что вата не горюча.
    Утеплители с закрытыми ячейками, такие как пенополистирол, ППУ, пеностекло и иные, ни в каком вентилируемом фасаде просто не нуждаются, потому что там нечему отсыревать. Поэтому они и закрываются облицовкой плотно, без зазоров. Всё очень просто. Каждый вид утеплителя имеет право на существование.
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Золотые слова однако. Просто прежде чем лепить что попало, не плохо бы провесьти сравнительный анализ. И конечно учесьть условия в которых будет применяться утеплитель.
  11. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    Целиком и полностью поддерживаю, лепить что попало нет смысла. Если климат влажный, то лучше использовать утеплители с закрытыми ячейками. В сухом климате отлично вата будет работать. В принципе, ничего сложного в выборе нет.
    Главное, мы усвоили, что количество влаги, исходящее от стен, ничтожно по сравнению с той влагой, которая поступает с улицы, т е извне. По крайней мере, это касается климата, в котором я живу. У нас влажность летом просто зашкаливает. Пенополистирол является спасением, он отлично предохраняет стены дома от отсыревания. Зимой наоборот, воздух сухой и холодный, т к дует пассат с материка, и пенополистирол отлично работает как утеплитель.
  12. Zuper
    Zuper
    Zuper
    Южный Урал
    Может кто подскажет, можно ли утеплить бетонный дом пенопластом если угол стены не прямой а полукруглый возможно ли?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Конечно можно. Подрезается и клеется. Потом шлифуется. И все это легко. Только если много гнутых форм, работы больше.
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Какой радиус? И каким пепопластом? Пенопласт это общее название вспененных пластмасс.
  15. Zuper
    Zuper
    Zuper
    Южный Урал
    радиус примерно 1,7 м, я имел ввиду пенополистирол.
