1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Интересный ребус. Как советует делать Aleksej2000 , не пробовал, да и не встречал в практике, потому ни чего сказать не могу. Если будете экспериментировать, отпишитесь, думаю многим интересно будет. Добавлю. Думаю овчиканка не стоит выделки, проще на данном участке стены использовать другой материал.
  2. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    Это будет сложно сделать, имхо.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А чего сложного? Струной нарезать сегментов и приклеить, потом зашкурить.
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Это лишние телодвижения, требущие от исполнителя аккуратности и терпения. Существуют варианты и попроще. :hello:
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А без терпения с любым материалом буду косяки. А варинат, предложенный выше- очень хорош. Тем более, если весь дом делать, струна нужна будет все равно.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно, существуют. Самый простой- не делать всяких полукруглых эркеров и прочего, усложняющих и удорожающих строительство и увеличивающих теплопотери. Но этот метод очень скучный, мы сначала себе проблемы сами создаём, а потом героически их решаем. :)]
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Просто сколько я наблюдаю строительство, как правило строят люди не высшей квалификации, а у гастеров так вообще чуть ли не смысл жизни прогнать залипуху. :)Так что в данном случае, самое что ни на есть решение в лоб, налепить полужёсткие плиты. Конкретно на этом участке стены.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Соглашусь, тем более что удорожания на материале здесь скорее всего не будет - более дешевый ППС даст много отходов резки (по скруглениям), плюс оплата за возню, плюс толще выравнивающий слой штукатурки (если идеально ровно ППС не порежут), а более дорогие мин. плиты проще устанавливаются и вся толщина идет в дело.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Кстати, товарищи монолитчики, разъясните, пжл, такой оффтовый момент про МЖС. Неоднократно слышал, что многоэтажные монолитные дома 1-2 года типа "осаживаются". Что может даже к появлению трещин привести. И это типа нормально. Разве бетон после набора проектной прочности дает сколько-нибудь значимую усадку? Да еще такую, что здание треснуть может. Мне вот всегда казалось, что подобная "осадка" может быть только результатом грубейших ошибок типа неравномерного уплотнения основания здания и некоторых других. Прав ли я?
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Усадка грунта в любом случае образуется, и если где то кто то накосячил (как в расчётах так и исполнении), может не только трещину дать, но и завалиться. Такое происходило, и не раз. А бетон обычно лопается в первое время созревания, как правило от быстрой потери воды.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну насчет того, чтобы треснуть монолитному железобетонному дому, - это вряд ли...
    А осадку (или усадку) новопостроенного дома сам наблюдал в 1980-1981 годах в Ташкенте.
    Квартиру получил тогда в таком. Но дом был не монолитный, а панельный. Сборный. Но за год плинтуса от полов оторвались на пару сантиметров. И канализационные стояки чугунные потекли на стыках.
    Потом все устаканилось
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Значимую не даёт думаю, во всяком случае не доводилось встречать что бы этому придавалось значение. А вот температурным деформациям, уделяют внимание, что даёт повод усомниться в значимасти "осадки".А вообще, железобетон не такой уж и жёсткий, как то посчастливилось понаблюдать испытание мнгоэтажного здания из ж/б на сейсмостойкость. Здание представляло на тот момент голый каркас с перекрытиями. На крышу подняли агрегат, который при запуске начал раскачивать здание, колонны при этом, извивались как змеи. После завершения испытыний, произвели проверку конструкций на целостность, завершили постройку и сдали здание в эксплуатацию.
  13. Иосифлиберман
    Иосифлиберман
    А как лить верх первого этажа и тем более второй этаж без бетононасоса?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Насколько мне известно, универсального ответа на этот вопрос пока не найдено. Каждый обходится как может, начиная от тупо таскать бетон вёдрами и кончая постройкой всяких механических устройств подъёма. Случаев вызова бетононасоса на каждый слой пока на этом форуме не упоминалось .
