1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Да, я с Вами согласен, но обратите внимание на две несущих стены вдоль длинной сторны, в пятистенке нагрузка на среднюю стену вдвое выше, а в данном случае она как раз поделиться практически пополам.
    Нет лучше посчитать.
    Предположу что дом эти стены делят от 4.5-3-4.5 до 5-2-5 и нагрузка на средние стены будет выше на 20-30%.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Кстати на форуме есть калькулятор МЗЛФ, я свою ленту там прикидывал. Давайте размеры дома по осям и там проверим.
  3. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Видимо я совсем блондинкО. :|:Там моей конфигурации фундамента нет. И некоторые термины я не понимаю. Хнык:flag:
    З Ы И ещё вопрос, а высота подошвы какая должна быть? 25 ширина, высота подошвы ? (общая высота цоколя вместе с подошвой фундамента 1 метр).
  4. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Дала ЦУ сыну, в понедельник сходит в библиотеку и попробует взять её (если она там есть).
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Рассчеты фунда в 25см вполне нормальны, не загружайтесь тем что средняя стена фунда не выдержит, бред, даже рассчеты выше видно что с запасом почти в два раза, по частному дому согласно снипов закладывается прочность в 1,25 раза превышающую рассчётную, тоесть вы просто перезакладываете прочность чтобы на душе было спокойно, тоесть проектант вам скажет к примеру что толщина ленты фунда должнабыть 18см, а вы сделаете 25см, просто чуток больше денег за фунд отдадите, вот и всё. Если денег нет на нормального проектировщика и проект, то все самостройщики перезакладывают прочность и фунда и стен (обычно), а если есть деньги то платиться за проект и проектировщику, но имхо эта оплата обычно больше чем теже деньги загнать в 25см фунда. И бедный и Богатый спят спокойно, богатый потомучта проектант ему посчитал всё и проект подписал, а бедный потомучта перезаложил прочность дома.
  7. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    тоже интересно.
  8. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @AristoCrown, спасибо за расчеты. Вы считаете т. о. можно рассчитать любой фундамент для небольшого частного дома? У меня для 2 этажного дома подошва получилась 35 см. Эта ширина получается при самых неблагоприятных грунтах? Так же интересно, какая высота и армирование. Спасибо.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я посчитал с допуском плюс-минус оглобля давление на грунт от планируемого ЛОлей дома. Попробуйте погонять мегалитовский калькулятор МЗЛФ.
  10. pinr
    pinr
    pinr
    Дублин
    Уважаемые, у меня вопрос будет более-менее типа конструктивный:|:
    1-не уменьшится ли "упругость" стены толщиною в 10 см если после высыхания тянуть проводку (штробы под кабельную трубу и розетки)?
    2-тот же вопрос но при установке труб в опалубку до заливки бетона?
    3- как лучше: до или после.
    4-объясняю: предполагаю строить жилье с внешней стеной толщиною в 10 см + изоляция (пенополиуретан заливной к примеру) + кирпич (этакий наружный дизайн) а вот внутренние стены от 10 до 20 см (ну там я еще не определился). ну где то вот так.
    Спасибо:hello:.
  11. sedoilist
    sedoilist
    sedoilist
    Калининград
    @pinr, тоже интересно узнать ответ на твои вопросы. Но часто вижу на стройках после возведения стен закрепляют провода дюбельхомутами а потом все это дело заштукатуривают, решая тем самым вопрос с трубами и штробами и очень быстро получается.
  12. pinr
    pinr
    pinr
    Дублин
    Да неее... эт я понимаю. легче всего, поковырял канавку в стене и все. а если обделка дорогущая? Вот об этом и я хочу узнать.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При чём здесь "обделка"? Ещё до отделки, перед штукатуркой, тащите провода по стенам, потом их заштукатуриваете.
  14. pinr
    pinr
    pinr
    Дублин
    Я с такой логикой не согласен. если уже и делать монолит то сразу "под шпатлевку". от сюдЫ и вопрос: как правильно делать? "провод в трубе" до или после заливки бетона?
  15. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    При таком раскладе, понятное дело что до.
