1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Домик, построенный с нуля собственными руками -2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Продолжение.
    Дошло дело до сверления отверстия в цоколе. Вот тут и началось самое интересное. Наш фундамент никак не хотел поддаваться отбойному молотку. Сорок минут ушло и три рабочих(по очереди), что бы сделать одну дыру под трубу 110мм. Главный сказал, что за 11лет практики это второй такой фундамент.:)]Первый был у директора бетонного завода, а второй у нас!
    Второе отверстие под трубу 50мм сдалось быстрее-за 25мин:)].
  2. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Когда дырки были просверлены, начали выкладывать и соединять трубы.
  3. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Потом ответственный за работу начал уровнем вымерять правильный угол для трубы. Перепад сделан 2см на один метр. На фотке он выставляет трубу в самом глубоком месте, в траншею он не вместился:)]:)].
  4. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Труба выставлена! пришло время её закапывать. Сначала песок около 10 см, потом земля!
  5. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Дальше пошёл дождь и мы с мужем ретировались в дом:)]. А ребята продолжали. Сделали отверстие под выходную трубу, выкопали траншею до придорожной канавы. Трубу 25мм уложили в утеплитель, потом в трубу 40мм(кажется) и ещё раз в утеплитель. Всё это закопали. Правда в канаве сильно наворотили.Зачем то сделали угол и получилась такая страхота:mad:. Увидела, испугалась. Но не стала расстраивать ребят, поняла, что это легко поправимо. Наутро муж исправил этот косяк. Вот труба сделанная бригадой. На утеплитель не обращайте вниманеи. Просто так они его здесь налепили, так как кусок остался.:)]
  6. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    А вот как муж утром поправил. Отрезал и одел кусок чёрной трубы(что бы в глаза не бросалась.
  7. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    А вот и фотки самого ТОПАСа, только без компрессоров и насоса. Их мы убрали, потому что законсервировали ТОПАС до весны.
  8. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    А вот дорога, после бомбёжки:)].
  9. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    А вот она же после отсыпки и выравнивания.
  10. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Спасибо, Алексей. Только мы этого ещё не ощутили. Унитаза то у нас нет..:)]
  11. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Я извиняюсь, что уже замучала вопросами, но весной тоже предстоит такое же событие, вот и интересуюсь. Совсем не поняла, зачем рыть траншею до придорожной канавы и выводить туда трубу? Зашла еще раз на сайт топол-эко, посмотрела прицип действия, но не нашла ответа на свой вопрос.
  12. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Труба нужна для отвода переработанной воды. Её не обязательно выводить в придорожную канаву. У соседа, например, выведена в закопанные кольца. Но они у него давно были, поэтому решили использовать.
    И лучше делать это сейчас, если есть возможность. Такая грязища будет у Вас всё лето.:mad: Да и скидки сейчас значительные, а весной всё может подорожать.
  13. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А как много переработанной воды будет отводится в канаву, просто если нам тоже на дорогу сделать(участок крайний), не будет ли там постоянный потоп? И почему тогда на сайте пишут, что не нужна ассенизаторская машина? Получается, что все таки нужна?
    Я конечно очень люблю скидки и все такое, но денех сейчас просто нема.
  14. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Нет, ассенизаторская машина не нужна.
    Разовый выход воды из этой трубы 10-15литров. Полтора ведра грубо говоря. Потопа не будет.
  15. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    кисковка
    Спасибо большое за фото отчет.
