1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Домик, построенный с нуля собственными руками -2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Я бы на вашем месте не стал так расстраиваться и рассмотрел вариант с душевой кабинкой меньшего размера. Проверено на практике, что в душевой размером 80х80 или чуть больше, можно без каких либо проблем мыться вдвоем
  2. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Какие ощущения? :)] Или это шутка..., хотя двух киндеров лет этак до пяти, возможно и удастся помыть
  3. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Нее, 80 на 80 это не реально. У меня муж крупный:). А варианты 90 на 90 и 100 на 100 такие же оказываются проблемные(для нас) как и 120 на 85. А всё потому, что раковину тогда вообще никуда ставить.
    А если будет ванная, то раковина не нужна. Зубки то можно и над ванной почистить .
    Кстати, а кто нибудь использует душевую кабину для бритья и чистки зубов? Мне кажется, что это совершенно не удобно(если конечно не мыться в этот момент)
    Ещё плюс ванной, что над ней можно сушить бельё. Повесил верёвочки и красота!
  4. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Лен, продаются душевые стойки и стеклянные дверцы на ванну, получается почти кабина с боооольшим поддоном:)] Только днище стальной ванны перед установкой запеньте полностью, тогда она не будет греметь при наборе воды и быстро остывать
  5. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Это я знаю.:(
    Буду всем признательна, кто сможет расставить сантехнику в этой "клетке". Значит есть размер 1м25см на 1м95см(всё таки). На стороне 1-4 будет дверь 60см(может быть 55см), НО она должна быть удалена от точки 1 не менее, чем на 85см. Дверь должна открываться во внутрь душевой.
    На стене 2-3 находится окошко. Расположено ровно посередине и на высоте 2м. Размер 30см.
    Если ставить душевую кабину(размер от 90 Х 90 и далее) нужно вместить:
    1.Кабину
    2.Раковину
    3.Стиралку
    4.Унитаз
    Если ставить ванную 120см на 70см нужно вместить:
    1.Ванную
    2.Стиралку
    3.Унитаз
    Во всех случаях унитаз будет небольшим. Примерно 62см в длинну. Может постараемся найти 60см.
    Стиралку хотим поставить с маленькой глубиной. Она будет в глубину занимать около 37 см, остальные размеры стандартные. Можно купить конечно какую нибудь Канди под раковину, но пока этот вариант не рассматриваем-золотая душевая у нас получиться.
    Унитаз желательно(не обязательно) расположить в стороне 3-4, так как труба от ТОПАСа будет примерно там.
    С нетерпением жду вариантов.
  6. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Свои варианты выкладывать будешь?
  7. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Неа, ваши интересны. Посмотрю кто что предложит, не хочу с мыслей всех сбивать.
  8. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Дверь и окно не обозначила
  9. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Я про них написала...
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    лучше один раз нарисовать, чем долго рассказывать:)]
    где таких занятных колобков натырила?:)
  11. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Ты понимаешь, дверь можно двигать по стороне, но не ближе к точке 1 на 85см. Окно подвинуть не можем , но и нарисовать в плоскости вид сверху не могу.
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
  13. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    А тортик в доме есть? или мясо? пойди полечись от депрессухи:)]
    потом нарисуешь с размерами и подумаем
    Где-то Иришка запропастилась у неё в Арконе унитазы и тп есть, она бы щас быстренько наваяла:)]
  15. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Тут я.
    Лен, я посмотрела кабины - есть 120 на 80 и на 81 даже. Эти хорошо встанут. Есть левосторонние и правосторонние, то есть, можно выбрать, с какой стороны удобнее заходить в кабину.
    Для туалета, кмк, подходит только один угол.
    Раковину можно взять мини, специальную для туалетов. Надо прикинуть, может быть она не будет мешать унитазу, если ее повесить под окном, туда же и зеркало хорошо пойдет. Ну, или над стиралкой, за дверью попробовать ее повыше повесить.
