1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Домик, построенный с нуля собственными руками -2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Имхо, я бы не стал заводиться с бильярдом.
    А второй этаж... Насколько он необходим? В качестве гостевого домика, как я понимаю? Сколько бывает гостей, как часто?
  2. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Гости бывают, но всем места и в доме хватит. Мысли у нас, а вдруг дети переженятся нарожают деток. Шума будет:mad::mad:. Переползём тогда с мужем в баньку. Хватит ли нам места?
    Сейчас рассуждаю, как героиня Догилевой в фильме"Блондинка за углом", когда она заранее думала на 20 лет вперёд.:)]
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ну тут вопрос спорный: будете вы все вместе жить или дети захотят отделиться :)
  4. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    На сегодняшний момент нас четверо(и то дети крайне редко бывают) Комнат в доме пять + гостиная.
    Забыла сказать, что перепад по уровню земли между домом и баней около 3м. Баня находится в нижней части участка. Между домом и баней около 40метров.
  5. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Совершенно верно. Только что приехала с участка, специально для Вас еще раз сфотографировала соседний дом поближе.
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Лена, а Вы думаете только о втором этаже в виде мансарды с ломаной крышей, или частично приподнятыми стенами? Размеры баньки, если я правильно понял, превышают 6*6 м. Что, если ограничиться простой двускатной крышей с высотой под коньком метра 3-3,5? Получится под кровлей комната вполне приличных размеров шириной не менее 3 метров или даже более 4, но вдоль стен только сидячие и лежачие места. Мы в такой комнатке (даже меньше по размерам) несколько лет обитали, пока большой дом построили. А внешне в таком случае второй этаж как этаж и не воспринимается, и нет ассоциации с двумя равноценными домами.
  7. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Ир, как то так.:|:
  8. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Спасибо.
    Возник вопрос, а у Вас то же два дома на участке? Один стоит, другой строиться?:|:
    Алексей, что то я не пойму, каким образом при высоте конька 3,5м может получиться что то дельное наверху?
    Считаем: перерубы первого этажа 15см, высота первого этажа 255(грязный размер), перерубы второго этажа15см. Итого 285см минимум. Остаётся 65см(а про 3м я вообще молчу:(). Это что?
    Стены приподнять думали, слишком мощная сбоку конструкция получается
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Да, невнятно мысль выразил.:|: Я имел ввиду высоту над уровнем перекрытия первого этажа. Внешне смотрится как дом с высокой крышей. Прилагаю фото нашего домика. У нас там высота где-то 2,2 метра была.
  10. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Не кажется мне, что на фото 3,5м в коньке:). Метра четыре минимум.
    2,20см нам маловато:(,минимум в чистоте должно быть 2м45см. Не хочется, что бы потолок "давил". Я понимаю, что в парной всё равно опускать, но а в остальных местах хочется нормально что бы было.
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    При заявленных по осям 6,4 при 45 градусах крыши пространства выше 2,2 (учитывая габариты мужа:) будет очень и очень немного - 1,8-2,1 максимум. Есть ли смысл огород городить ради даухметрового прохода и непонятных спальных мест? Это безобоазие ещё и утеплять надо будет...
  12. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Вот и я думаю. Если делать второй этаж, то что бы комфортно там было.
  13. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Лен, мне кажется, что если связать дом и баню общим цветовым и стилистическим решением, то можно делать и одноэтажную и двухэтажную баню, особенно учитывая, что там идет понижение участка.
  14. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Ир, спасибо! Прикольно! А можно у крыши посильней обрезать углы?
    Ир, и ещё. Можно вид со стороны фронтона?
  15. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Ир, а если у крылечка сделать отдельную небольшую крышу? Примерно как на картинке.:|::|:
    Для этого по этой стене надо(наверное)приподнять стену брусика на три. А другую длинную сторону не поднимать. Как интересно будет смотреться такая не очень симметричная крыша?:|::|::|:
