1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Домик, построенный с нуля собственными руками -2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Я не смотрела на сайте цену за наш участок.
    Это в кадастровом паспорте написано.
    В нём указана цена за квадратный метр- 636р94коп. Общая стоимость участка (12соток- по старому) - 764328руб. Получается. что сотка стоит 64 тыс руб. Вот такая арифметика.
  2. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Поздравляю куркулей с увеличением площадей выпаса:)]
  3. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Спасибо! Были сегодня на даче! Супер! Позже выложу фотки!
  4. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Снега, кстати, не так и много.
    Воду с собой не взяли, решили кофе попить:)] и начали расстапливать СНЕГ! Так прикольно!
  5. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Дети покатались на горке немного.:)] Кстати, на заднем плане БАНЯ, которая теперь по документам стоит на нашем участке:)]:)]. Хотя она и соседская.:)]
  6. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    А вот и наша любимая зверюга!
  7. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    В доме такой БАРДАК! Но всё таки фотки выкладываю.
  8. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Молодёжь подзамёрзла, и пришли греться в дом:)] А в доме минус три градуса. :)]
    Пришлось растопить камин и включить два киловатных радиатора( на полную). Закрыли двери в комнаты. Пространство, которое грели, получилось около 30 квадратов.
    За один час температура поднялась до плюс 7 градусов. Правда ходили мы туда сюда постоянно, и запускали холодный воздух:|:.
    Какие будут предположения, нормально ли греется дом? Или при таком количестве греющих точек должно было за час стать намного теплее?
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    По науке на 10 кв 1 квт мощности, но это если топить постоянно. А если как я, наездами то спасает газовая пушка, тепло изрыгает только в путь. Нагревает помещение за считанные минуты.
  10. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    У нас газа нет, только баллоны.:(
    Туповата я:|:. Можно поразвёрнутей ответ?:|:
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Газа у меня тоже нет! Использую баллонный (27 литров), хватает на 4 выходных не полного дня использования. Ну это как использовать, каждому свое.
    На 10 квадратных метров для комфортного эксплуатирования помещения, нужно устанавливать отопительные приборы мощностью 1 квт тепловой мощности. На 20 кв метров площади 2 квт тепловой. Но это касается если есть дополнительное отопление, если нету то тепловая мощность должна быть больше.
  12. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Понятно. Но мне интересно, нормально ли согревался наш дом? Или 10градусов за час это мало?
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Воздух может греться быстро, на те же 10 градусов в час, особенно в начале. Но стены останутся холодными. И по мере нагрева воздуха все больше тепла будет уходить в стены и другие конструкции, мебель. Вот интересно, сколько времени потребуется на прогрев до 20 градусов, к пример? Вовсе не 2-2,5 часа. Показатель - когда народ сможет снять верхнюю одежду и чуствовать себя комфортно? А когда - теплую обувь?
    Насчет 100 ватт на квадратный метр - очень приблизительные цифры. Где-то нужно больше, где-то хватает меньше - при постоянном отоплении. Если требуются периодические разогревы - мощность требуется выше. Тут надо бы делать нормальный расчет.
  14. Аленькая
    Аленькая
    Аленькая
    А я так и не поняла: у соседей земля в собственности была?
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Это хорошо! Но если учесть что на улице было -3 то в большой минус будите греть дом оченььььь долгоооооооо
