Ковры и теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АлексейБелояр, 19.04.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы по-простому рассуждал:
    Если ковер утепляет пол на уровне 5% от основного утеплителя пола, то (примерно) эти 5% уйдут в подпол. Всё!
  2. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    Это, если учитывать только теплопроводность (т.к. только с этим видом можно определить уровень утепления в % на основе коэффициента теплосопротивления). Т.е. фактически уйдет в подпол гораздо больше...
  3. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    ладно, конкретизирую вопрос -
    цоколь, 60 квадратов, отопление - только ТП.
    Что можно мягонькое и нескользящее постелить поверх ТП?
  4. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    Основание пола - уточните пирог...
    И, я так понял, теплый пол еще не смонтирован, как планируете делать?
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    При ковровом покрытии расчетная теплоотдача ТП меньше чем при плитке на 30-40%. Я думаю, что необходимо просто увеличить температуру теплоносителя и получать свое тепло.
  6. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    2 nazar69
    Так точно, только собираюсь.
    Пирог следующий (если снизу): глина - песок - как-бы гидроизоляция - стяжка (с сеткой 150х150 5мм) - уже есть. Дальше (в смысле выше) планирую:
    стяжка выравнивающая (1-1.5см) - наплавляемая гидроизоляция с заходом на стены - утеплитель (см 10) - стяжка теплого пола.
    Как-то так.
  7. Boris_
    Boris_
    Boris_
    Киев
    мы покупали систему теплый пол в нл, и установили этой осенью вот уже во всей квартире. при этом, в гостиной и детской у нас также лежат ещё и ковры. и всё ок, вроде - ещё теплее))
  8. pLoskutov
    pLoskutov
    pLoskutov
    :(, я так люблю ковролин ... так хотел забацать его в большей половине коттеджа (в частности в детских комнатах очень красивые ковролины с рисунками), а отопление всего дома сделать именно ВТП.
    На сайтах продающих теплые полы пишут что можно везде, всюду и по любому поводу их обустраивать ... а вот умная мысль из википедии:
    Ну а повышение температуры теплоносителя из-за прихоти положить ковры ... каждый градус, как я понимаю, +5% расхода энергии ...
  9. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Тоже думаю про теплый пол, чистовое покрытие - линолеум. Какие тут подводные камни, какой можно линолеум, какой нельзя? Продавцы линолеума дружно говорят, что практически любой современный линолеум можно стелить. Те, которые нельзя - у них ограничения по мах. температуре, т. е. нельзя нагревать кой-какие виды линолеума, но таких видов очень мало и это прошый век. В самом деле, можно стелить любой и не переживать?
    Разумеется, про толстые утепленные линолеумы не говорим.
  10. Denis_Vasin
    Denis_Vasin
    Denis_Vasin
    Добрый день. Хотелось бы услышать мнение, какое же финальное покрытие положить на тёплый водяной пол? Голову сломал уже. Хотелось бы услышать мнение тех, кто реально прожил в домах с тёплым водяным полом.
  11. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    У меня плитка кафельная (ванная, кухня, коридор) Остальные комнаты - линолеум. Был первоначально ламинат в одной из комнат, но пришлось убрать, не смотря на значок ТП на упаковке. Лучше всего греется пол на кафеле. Температура теплоносителя 35°.
  12. Строителюб
    Строителюб
    Строителюб
    Витебск
    Самое разумное покрытие плитка. Но я вторую зиму буду жить на стяжке теплого пола полностью укрытого коврами (95%), причем отапливаю практически одним бойлером на 1,5 кВт.
    Так что покрытие не принципиально, главное чтобы не вредило самому покрытию.
  13. RoxanaTrainers
    RoxanaTrainers
    RoxanaTrainers
    Про ковер ничего сказать не могу, Ламинат не подойдет под теплый пол то что на ламинате написано подходит под теплый пол и тд это всё ерунда, плитка то что надо.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ? люди живут и все работает
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ковер ухудшит теплопередачу. Вопрос насколько для каждого конкретного случая. Зависит в т. ч. от его толщины и размеров.
    "...Суммарная толщина всех материалов коврового покрытия не должна превышать 2,5 мм..."
    Водяной теплый пол допускает укладку практически любого чистового покрытия, включая ковровое и массив древесины до 2 см. Все надо учитывать при проектировании.
    Быстрый отклик системы теплого пола может быть обеспечен при помощи достаточной теплоизоляции греющей плиты снизу. Чем больше теплоизолирующие свойства чистового покрытия, тем лучше должна быть теплоизоляция под плитой теплого пола. Т. е. тем толще должен быть слой теплоизоляции.
    На графике сравнительное время нагрева теплого пола в зависимости от материала покрытия, carpet - ковровое покрытие)
