Ковры и теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АлексейБелояр, 19.04.10.
  1. Masich
    Masich
    Masich
    Положите что хотите, все работает с теплым полом.
    Лучше всего керамогранит - я его себе и положил.
    Все линолеумы, ламинаты, пвх-плитки совместимы с ТП. Но с оговоркой - температура поверхности не выше 27с.
    Ламинаты норм живут с теплым полом, только надо брать ламинат от 1000руб/м2 (например Квик Степ, Перго, Таркетт). Фигня типа Кроношпана, Кроностара, Кастамону - 100% рассохнется и расползется.
    Так же прекрасно будут служить ленолеумы, только желательно взять 34класс и обязательно приклеить по всей плоскости к полу.
    Есть еще натуральный линолеум - голандский Marmoleum Forbo. Классная вещь, но хрупкая, с ней надо оч нежно работать.
  2. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    А если посчитать? Дело в том, что площадь пола очень большая, по сравнению с батареями. Поэтому его не нужно нагревать до высокой температуры. У нас в доме весь пол первого этажа - теплый водяной. В двух местах лежат коврики для собаки примерно 2*0,6 метра. Пол под ними не перегревается, в отличие от электрического (был такой опыт в другом доме). Потому что вода, она течет и довольно быстро уходит из под коврика.
    Площадь 60 кв. м. котел обычно работает на 6 квт, причем обычно включается минут на 15-20 и выключается. То есть, на квадратный метр меньше 100 ватт. Проще всего считать через тепловой поток. Для ковра не нашел, а вот для меховой стельки 20 ватт на кв. метр*градус. Думаю, у ковра что-то близкое. То есть, 100 ватт пропустит через себя при Δ t = 5 градусов. То есть, нужно увеличить температуру носителя на 5 градусов, чтобы поддерживать ту же температуру в доме, даже если весь пол покрыть ковром. Скорее всего, даже меньше, если не очень холодно на улице.
  3. MadPanda
    MadPanda
    MadPanda
    Истра Подмосковье
    Можно задать глупый вопрос. Подскажите пожалуйста. В доме тёплые полы. На полу плитка. Есть старая собака, которая падает на плитке и надо положить поверх что то нескользкое. В квартире полов тёплых нет и вся плитка и ламинам застелены где каовролином, где коврика ми для ванной вспенными, которые с дырочками. Я же могу просто сверху бросить такие же дорожки из вспенинных ковриков? Это не повлияет на тепло? Или повлияет?
    Идея не застелить весь пол, а сделать широкие дорожки, по которым она будет ходить и лежать.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно делайте, и обратите внимание что есть вспененые коврики перфорированные, и собака не скользит и тепло проходит.
  5. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Прошла экспериментальная проверка. Запустил котел РЭКО 7ПМ на теплой веранде, пол - бетонная плита толщиной сантиметров 15, площадь 4*11 метров. Теплый пол, естественно, водяной, залит в бетон.
    Когда на улице было -20, пришлось пол нагреть примерно до 29 чтобы воздух был 25.
    Пол покрыт коврами, примерно на три четверти. Ковры не очень толстые, но не дорожки.
    Так вот, температура под ними всего на 1,5 градуса выше, чем в открытом месте.
    Огромная площадь теплоотдачи, это вам не батарейки 2 кв. м. на все оребрение.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    только и температура батареи далеко не +29, а от 60-ти и выше. Поэтому одна секция батареи отдает 150-200 ватт тепла, а ваш пол в районе 35 ватт.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    частично в подвал, или на этаж ниже. зависит от утепления под стяжкой ТП. частично обратно в котел - температура обратки будет выше, т. к. не вся энергия будет передана стяжке, а стяжка отдаст в помещение.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для радиатора в ИЖС 120 обычно предел, а кв метр пола может отдавать порядка 50 Ватт.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    может, если пол +29, а Т воздуха в районе 22-23. автор говорил про 25 воздуха
    пол может и 100 ватт с кв. м. отдавать, разогрей его до +35.
    зависит от Т подачи, модели радиатора
  10. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Есть дополнительные влияния, у нас солнце даже зимой может сильно подогревать, остекление очень большое.
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    ночью то нет солнца.
  12. dtratas
    dtratas
    dtratas
    Я плитку положил, везде. И доволен. Босиком ходить замечательно, и зимой, и летом.
    В Праге мы делали ламинат, тоже ничего, но в Чехии зимы гораздо теплее, поэтому ламинат не перегревался.
    По поводу ковра - тем, кто говорит, что ковер ни на что не влияет.
    Вот вы возьмите в морозец и укройте ковром радиатор отопления в квартире. А потом, когда температура в комнате упадет градусов на пять, тогда приходите и снова напишите, что ковер ни на что не влияет. Хороший ковер циркуляцию воздуха напрочь гасит. Кстати, в продаже есть ковры специально для теплого пола, но они не всем по душЕ, не слишком красивые
    У них в Италии, где зимой холод собачий в +10 градусов, конечно, ни на что не влияет. Еще бы у Египтян спросили.
