ЭППС (экструдированный пенополистирол): выбор, применение, эксплуатация
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slavakm, 19.04.10.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    По нагрузке все эппс проходят под стяжку. 50мм это 120кг/м2. Самый дохлый ЭППС держит 250КПа, это примерно 2500кг/м2, т. е 2,5т при 10% сжатии этого ЭППС. Но это чистая математика. как дело обстоит в реальности?
  2. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    В реальности деформация 10% (рассчитал как разницу расчетного и фактического объема бетона)
    https://www.forumhouse.ru/threads/366006/
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @рыбачок 1, я согласен с последним постом в Вашей теме, т. е. 10% деформация при максимальной нагрузке.
  4. Eagleowl73
    Eagleowl73
    Eagleowl73
    Добрый день, уважаемые профессионалы, подскажите, что за параметр скрывается под обозначением - "марка 35".
  5. АлександрН20
    АлександрН20
    АлександрН20
  6. ignition
    ignition
    ignition
    Планирую утеплять цоколь, отмостку и облицовывать камнем. Все рынки завалены пеноплексом комфорт, есть ли смысл искать пеноплекс 35 и везти его из Москвы? Уж больно как то дорого выходит если все делать как спецы пишут :faq: ст85 просто по космическим ценам и опять же фик найдешь. Есть ли достойные аналоги?
  7. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Настоящим Пеноплэксом?
  8. ignition
    ignition
    ignition
    Да, на цоколь и отмостку употребил пеноплекс гео.
    Пока все держится.)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На 10% ставят маркировку материала.
    А расчет долговременной нагрузки делают на 2% (п 4,8 букваря)
  10. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Можно под стяжку теплого пола, цпс 8 см, положить в частном доме эппс плотностью от 20 кг/м3?
  11. vaster
    vaster
    vaster
    Добрый день. Нужно снаружи утеплить эркер (горизонтально снизу по плитам перекрытия). Площадь небольшая - около 5 м2. Потом утеплитель хочу оштукатурить. Рассматриваю 100 мм пеноплекс или технониколь карбон. Какой материал лучше выбрать, если пеноплекс, то какой - комфорт, основа или др? Достаточно ли просто приклеить утеплитель или лучше грибки установить? По поверхности плит грунтовкой пройтись перед наклейкой?
  12. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    я на этой неделе купил карбон эко 20мм. Положил на ровную стяжу и между листами появились ступеньки! Самая большая 5мм! Будь готовы к тому что размер у карбона гуляет. Клеил на цоколь батэплекс 50 мм...такого не наблюдал.
  13. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    То что размер у карбон эко гуляет для меня не было открытием...но было все равно отвратительно. Так вот размер гуляет. Некоторые листы с одного конца тоньше, с другого толще. А теперь вопрос производителю Технониколь: Куда мне вернуть листы, не соответствующие толщине, заявленой на упаковке? Ибо это товар народного потребления и характеристики не соответствуют заявленным на упаковке.
  14. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    фасадный технонплекс появился сейчас, у него поверхность уже шершавая, без глянца. Его как раз шкурить не надо. Грибки для дополнительной фиксации, но не обязательно.
  15. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Купил на днях, на рынке Пеноплекс Комфорт толщ. 100мм на утепление фундамента. Благо, что всего 3 пачки.
    весь об плевался, такого Г. давно в руках не держал. :(
    Листы вогнутые по ширине, грани выпуклые, из-за чего листы не плотно прилегают.
    Мало того, грани еще выгнуты в форме "лука" по длинной стороне(. Не думал, что такое бывает. Вообщем намучился с подгонкой листов, никому не пожелаю:hello:
    До этого работал с Пеноплекс Фундамент 50мм, ничего такого не замечал.
    Теперь думаю взять XPS Технониколь Техноплекс 100мм, предварительно проверив правИлом.
    И еще. В Леруа продают XPS "У качества нет аналогов". Что за зверь, знает кто?
