ЭППС (экструдированный пенополистирол): выбор, применение, эксплуатация
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slavakm, 19.04.10.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гараж изнутри без проблем
  2. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    для гаража изнутри наверное техноплекс и правильнее будет, там же высокая вероятность конденсата, ему от влаги ничего не будет. Его можно ножовкой зашкурить, чтобы весь глянец убрать, а поверх покрыть штукатуркой в два слоя - базу с армирующей сеткой и финиш.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня гараж и капитальная времянка на единой фундаментной плите, которая зимой промерзает до уличной температуры. В результате грунт (подушка из ПГС ~60 см) под плитой так же промерзает. С приходом тепла плита во времянке отогревается, а грунт все еще холодный => на поверхности плиты выступает конденсат и это продолжается около 1 месяца, пока грунт под плитой не прогреется основательно.
    Это явление наблюдал год назад. Чтобы решить проблему решил утеплить плиту и ж/б цоколь (высотой 25 см) во времянке изнутри при помощи ЭППС (пеноплекс) толщиной 10 см. Осенью утеплил в один слой = 5 см. Сейчас думаю, стоит ли утеплять до толщины 10 см или может 5 см ЭППС будет достаточно?
    Поверх ЭППС хочу уложить ОСП плиты, сверху лиственные столбики, лаги и чистовой пол. Отопление во времянке - кирпичная печь.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Если утеплять, то правильнее ЭППС класть снаружи. Чтобы сама плита не промерзала.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это было бы верно если бы времянка была на своей собственной плите. Но она на единой плите с гаражом, а в неотапливаемом гараже плита промерзает.
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Решать, конечно, Вам.
    Но в вашем случае плита как промерзала, так и будет промерзать.
    Надо постараться, чтобы грунт не промерзал - вариант (более дорогой и сложный) утеплять отмостку по периметру.
    Или... подушку на грунт из ЭППС
    Всё-равно плохо представляю конструкцию дома
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Верно, плита будет промерзать, но не соприкасаясь с теплым воздухом внутри помещения на ней по идее конденсат образовываться не должен. Но вопрос в толщине ЭППС.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Если только это
    то 10 см, конечно, лучше, чем 5 см :)
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А 15 см ЭППС лучше чем 10 :), но это недешевое удовольствие.
    Если 5 см будет достаточно, то не хотелось бы переплачивать.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Назначение этого помещения известно только Вам.
    Зачем там делать +20 зимой?
    Если надо, то "в путь"
    Возможно и +5 для эксплуатации достаточно.
    Вы - главный судья в этом случае.
    Вообще странное словосочетание
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Времянка это временное жилье, а капитальное - значит не сарай, который потом будет разобран.
    Надо будет зимовать там во время строительства дома.
  12. heshr
    heshr
    heshr
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Вспомнилось...
    Так получилось, что пенопласт в нашем городе появился еще в 60-х. Именно экструзия.
    Применяли его для утепления строящихся судов.
    Не знаю из какого сырья его в то время делали (импортное-отечественное), но цвет готовых листов всегда был желтый.
    Внутри какой-то был светлее, какой- то темнее, но ближе к белому.
    Мы из него поделки, типа карабликов делали. А старшие дядьки всякие рыболовные снасти.
    И вот какая особенность была, которую никто так и не разгадал:
    Часть поделок (поплавков) до сих пор жива и как " вчера делали". А часть и года не жила. :)
    Открываешь рыбацкий ранец, а там вместо поплавка липкая полужидкая субстанция, типа казеинового клея.
    Вроде и заготовки были одинаковыми, и точили одним инструментом... :)
    Потом придумали... Проводили так сказать натурные испытания. Бросали лист пенопласта на балкон и он там пару лет вылеживался.
    Как сейчас помню, батины листы на балконе, и меня экспроприатора, с лобзиком, добывающим заготовку для "лодочки". :)
    Вот и сейчас надо смотреть, от кого продукция пришла ? От BASF, или от гаражных пацанов из Воронежа.
  14. re-alex
    re-alex
    re-alex
    Добрый день, господа. Может вым сможете подсказать как правильней поступить при утеплении бетонного потолка лоджии пеноплексом? Или в какой теме спросить?
    Вопрос вот какой.
    Стены - силикатный кирпич, они уже в пеноплексе под фольгой.
    Потолок кривой с неупорядоченными уклонами и выступающей продольной балкой посредине. Под утеплитель места 160-190 мм до створок окна. Передняя часть лоджии - крыша с гидроизоляцией, а над задней частью чердак.
    Планируется несколько поперечных брусков 60х40 для крепежа отделки. Всё это обложить пеноплексом, ну и фольгой можно.
    Вопрос в креплении к потолку пеноплекса: приклеивать/приколачивать его к кривому потолку - без зазоров под невыйдет, надо очень постараться. Или крепить его к брусьям - между ними и поверх/под ними. Тогда меж потолком и пеноплексом будет зазор от минимального до 3 см. Тогда нужна ли какая-то вентиляция, если оставить зазор этот?
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    С какой целью утеплять потолок?
    Лоджия тёплая?
    Чтобы тепло вверх не уходило?
    Тогда пеноплекс не лучший вариант. Лучше мягкий утеплитель.
    ИМХО
