ЭППС (экструдированный пенополистирол): выбор, применение, эксплуатация
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slavakm, 19.04.10.
  1. re-alex
    re-alex
    re-alex
    Ну, как бы верхний этаж, выше только крыша.
    при утеплении лоджии принято утеплять стены, потолок и пол.
    отопление у нас слабое, поэтому, при ограничении толщины утеплителя, выбрал ЭППС, как более эффективный. ну и другие причины.
    вопрос в правильном монтаже ЭППС. строители старались сделать потолок как можно более криво во всех плоскостях (там нестандартная ж/б плита и балка). поэтому лепить листы любыми способами без зазора к потолку сложно и вряд ли выйдет, или можно оставить там зазор в 2-3 см? или при зазоре нужно что-то ещё делать (вентиляцию зазора там или пароизоляцию от плиты)?
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Наткнулся на исследование о методах снижения пожароопасности ЭППС (и пенопласта), применил на практике при строительстве бани.
    Кратко суть метода - ЭППС при закладке зачищаем карщёткой, и покрывем со всех сторон смесью (50 на 50) жидкого стекла и полимерной финишной шпатлёвки (я использовал белый плитонит). Зачистка необходима что бы смесь не скатывалась с гладкой гидрофобной поверхности эппс.
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Всем доброго дня. Скажите, чем опасно утепление дома из газобетона (газосиликата) пеноплексом? Я понимаю, что дом будет не паропроницаем!
  4. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Если утеплить им стены, то это грозит возникновением плесени, т. к. влага не будет покидать стену, а будет скапливаться в ней, ну а в случае промерзания возможен разрыв блоков, или отслоение вашего утеплителя, все зависит от того, в каком месте будет скапливаться влага, внутри кладки или между утеплителем и кладкой. Я не профи конечно, но это представляю именно так! А вообще на форуме есть тема по этому вопросу: https://www.forumhouse.ru/articles/house/6611
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утеплять можно, но, там столько много условий, что лучше не связываться.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Самый главный вопрос: А зачем? Ответы: 1. Деньги девать не куда, а физику в школе не изучал. 2. Сосед так сделал. 3. Я верю всей рекламной чуши. 4. Хочу, потому что это дорого, а я такой крутой. 5. Чё накинулись? Я просто спросил. Где почитать как правильно?
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Всё элементарно, "Ватсон", но, из всех вариантов, правильный ответ не угадан. А он очень прост: знакомыми рассматривался к покупке дом из газоселиката часть которого утеплена пеноплексом. Мои доводы, что это плохо, и расчёт точки росы на известном сайте дали свой эффект, но не до конца, поэтому мной был задан вопрос на профильном форуме чтобы им стало более понятно, когда знающие (умные) люди дадут ответ на этот вопрос. Так что сарказм с вашей стороны не в тему!
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГазосИликат, ПеноплЭкс
    Проблем с ЭППСом на фасаде хватает и без Точки росы.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Кроме блеска в познании русского языка, полезные ответы с вашей стороны кроме офтопа будут?
    P/S кстати, можете не переутруждаться, в доме и без этого проблем оказалось много, в частности крыша. От покупки отговорил.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Почитайте форум. В тысячный раз не буду пересказывать
  11. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    Подскажите для отмостки, цоколя и под пол по грунту какой ЭППС требуется? Достаточно будет пеноплекс комфорт с заявленной плотностью от 20 или обязательно пеноплекс фундамент с плотностью 25-35?
  12. Eagleowl73
    Eagleowl73
    Eagleowl73
    Приветствую. Для отмостки и цоколя хватит 20, а вот для полов по грунту желательно брать ЭППС поплотнее. Для полов по грунту у себя установил технониколь карбон эко сп.
  13. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Коллеги, надо монтаж окон делать на теплый подстановочный профиль из неопора (ставится понижнюю раму окна, нужна прочность и теплоизоляция - этот материал это дает). Профиль этот стоит безумных денег, поэтому возник вопрос, можно ли купить неопор в плитах или подобрать прочный ЭППС? Судя по видео, нужный мне профиль изготовлен из материала, который практически не продавливается пальцем, очень незначительно.
    Посмотрел таблички прочности разных ЭПС и совсем запутался. Вот технониколевский карбон солит 1000 кто в руках держал? Он пальцем продавливается? Нужна максимальная прочность на сжатие. Возможно, кто-то еще какие материалы знает или держал в руках неопор в листах?
    Искомый профиль на видео, приложу его
  14. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Подскажите, какой из имеющихся на рынке в России ЭППС обладает наибольшей плотностью? К сожалению, на сайтах очень редко указывают плотность, видимо это не самый важный показатель для покупателей. Применение планируется не совсем по назначению - изготовление ульев для пчёл.
  15. 061109
    061109
    Подскажите пожалуйста какой утеплитель лучше положить под тёплый пол Урса хрс или Пеноплекс комфорт, или это будет одно и тоже?
