ЭППС (экструдированный пенополистирол): выбор, применение, эксплуатация
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slavakm, 19.04.10.
  1. staral2
    staral2
    staral2
    Саров
    А кто-нибудь работал с xps tigra. Продают в оби. Как он по качеству? Можно ли брать?
  2. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    посмотрите по прочности и уровню влагопоглощения. Для полов по сути это имеет значение, чтобы под стяжку.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вопрос про Пеноплэкс Комфорт. Заявленная плотность 19кг. По 30мм ходить можно и арматуру раскладывать? Есть практики?
  4. 310373
    310373
    Московская область
    Заливаю стяжку толщиной 12 см, в котельной. Под низ стяжки на пол буду стелить ЭППС, подскажите обязательно использовать Пеноплекс фундамент, или можно обойтись аналогами с похожей плотностью?
  5. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Помогите сориентироваться, нужно закупиться утеплителем. Какой подойдет для полов по грунту (самый плотный и каких марок), для цоколя и отмостки ? (И есть ли лайфхаки как защитить сие дело от мышей и муравьев?)
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго дня, подскажите можно ли использовать Пеноплекс комфорт (плотность 25-35) для утепления цоколя и отмостки? У такой плотности, не будет ли повышенного влагопоглощения?
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Разве у пеноплекса есть водопоглощение?
  8. arturvered
    arturvered
    arturvered
    Приветствую участников форума! Планирую возведение открытой террасы. Будет находиться на заглубленном ленточном фундаменте, цоколь высотой около 60 см полнотелый кирпич облицовка гиперпресованный кирпич общая толщина 38см, пол-монолитная плита перекрытия 13 см+ чистовое покрытие. Вопрос: нужно ли утеплить внутреннюю часть цоколя и нужно ли класть утеплитель под плиту на уплотнённое основание? Спасибо!
  9. Maks777907
    Maks777907
    Maks777907
    Здравствуйте можно ли пеноплекс устанавливать за батарею и какие от этого последствия?
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Можно подробнее?
    Цель этого действия?
  11. Maks777907
    Maks777907
    Maks777907
    Стену хочу в один уровень утеплить на ней батарея пеноплекс хочу что бы прошел за батареей сверху гипс.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    О правильности такого решения не скажу. Не знаю. Нужно больше данных.
    Возможно, что утеплять дом лучше снаружи... И какие стены (материал)
    Какая нужна/важна паропроходимость?
    Пеноплекс нагреваться и выделять вредные хим. вещества не будет.
    Если сверху просто гипсовая штукатурка - сомнительная долглвечность.
    Если целиком зашить всю стену ГКЛ поверх ЭППС, то вариант рабочий.
    Но опять где? Коридор или спальня... разный подход.
    ЭППС какой толщины хотите?
  13. Maks777907
    Maks777907
    Maks777907
    2см.и гипс 1см. Места не много батарея на дает комната спальня. Я переживал что от батареи пеноплекс будет выделять вредные вещества, но если вы утверждаете что он не будет выделять ни чего то впринцепе рабочий вариант. Температура батареи я думаю зимой будет около 80градусов хотя могу и ошибаться. Надеюсь не поправиться. Я понимаю что лучше с наружи здания утеплить но кто мне разрешит постараюсь соблюсти технологию.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну... "я утверждаю"... громко сказано.
    Думаю, что не должен :)
    Посмотрите ещё инфу в интернете. Тех характеристики и т. п...
    Может более опытные форумчане помогут советом.
  15. Maks777907
    Maks777907
    Maks777907
    Понятно. тогда еще вопрос вы бы стали так сами делать или нет?
