ЭППС (экструдированный пенополистирол): выбор, применение, эксплуатация
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slavakm, 19.04.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  2. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    *Все, кто утеплился ЭППС ВНУТРИ кирпичной стены, опишите что у вас происходит. Нет ли проблем, все ли хорошо, не текут ли стены, окна и т. д? Сухо, тепло, довольны? Ничего нигде не отвалилось, развалилось, стухло, сгнило, проржавело и т. д?
    Пример утепления:
    - Кирпич 250мм, ЭППС, кирпичная облицовка
    - Кирпич 380мм, ЭППС, кирпичная облицовка
    *Второй момент, делали ли вы ВЕНТЗАЗОР между ЭППС и облицовкой кирпичем?
    Зазор может быть как вентилируемым, когда у вас в кирпиче в вертикальных швах есть незаполненные раствором места, так и невентилируемым, когда нет доступа воздуха через швы. Иногда невентилируемый зазор заполняют песком (в данном случае он всего лишь в 10мм шириной).
    Просьба также указывать как у вас выполнен этот момент.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Попробуйте выпилить! Пишете глупость полную! Колодцевые кладки официально запрещены во всех регионах нашей страны, это когда несущая стена, утеплитель, облицовка из кирпича, запретили и с вентзазором и без него!
    Теперь как происходит процесс.
    Тёплый, насыщеный водяными парами воздух проходит сквозь несущую стену, а дальше перед ним утеплитель ЭППС с низкой паропроницаемостью, малой толщиной, выпускается до 100 мм, щелями между листами... дальше по идее должен быть вентзазор по расчёту он от 40 до 80 мм, потом кладка из очень качественного клинкерного, окрашенного силикатного, другого кирпича, она связана с несущей стеной гибкими связями из нержавейки, либо стеклопластиковыми (Бийскими), базальтовыми связями.
    Как Вы понимаете при хорошем раскладе, когда несущая стена из тонкого полнотелого кирпича, железобетона (холодная), ЭППС 100 мм, у Вас Ростовская область..., швы между листами ЭППС очень качественно запенены качественной пеной и нет мостиков конденсата и холода, хорошо установлены гибкие связи, то расчётная зона конденсации оказывается в толще ЭППС и выпадения конденсата не происходит... Если Вы это смонтируете в Подмосковье, то зона конденсации окажется уже в несущей стене, а ЭППС не даст конденсату выйти из стены, будет накопление влаги, плесень, грибок, онкология и астма.
  4. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Никольский успокойся, ЭППС в стене это нормально, а то, что там кто-то не в состоянии выполнить технологию, то не проблема ЭППС.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я всегда спокоен и не дам форумчан обмануть и заморочить им голову! ЭППС классный утеплитель для дорог, для отмосток, для цоколей, эксплуатируемых, плоских кровель, под стяжки, но на фасаде ему места нет!
  6. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Идем дальше, если у тебя дом кирпичный и ЭППС утеплен, тогда внутренняя стена защищена ЭППСом от холода, и когда зимой ты живешь в таком доме, то стены уже нагрелись, можно очень много раз проветривать помещение с прогретыми кирпичными стенами, что не получится ни в каркаснике, ни в доме из блока легкого бетона.
    Сообщение отредактировано. Удалено оскорбление собеседника.
  7. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    У друга полблока керамзитового полнотелого, эппс 100 и кирпич вплотную, проблем в доме нет, но кирпич облицовачный каждый год в соляных разводах, вензазор засыпан у него керамзитом, живет в Тольятти
  8. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    До сих пор ни в одном ТС в качестве основной теплоизоляции не прописан ЭППС
  9. BigDaddyInc
    BigDaddyInc
    BigDaddyInc
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, потерпите еще немножко!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зона конденсации будет между листами ЭППС, через черверти тёплый воздух свободно туда зайдёт, оставит излишки влаги.
  11. BigDaddyInc
    BigDaddyInc
    BigDaddyInc
    Стройка в Бельгии. В Европе ЭППС кладут в колодезную кладку, в регионах где влажный климат советуют делать вензазор не менее 25мм, по нормам Zurich Building Guarantee при утеплении колодезной кладки ЭППС требуется вентзазор 50мм. В регионах, где дожди редкие, а стена не подвергается сильному увлажнению ввиду разных причин - вентзазор не требуется.
    И еще - над проемами очень настоятельно требуются отливы. Само собой вентзазор с отверстиями в вертикальных швах вверху и внизу.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Народ головой вниз прыгает с балконов в разных странах мира. Это примерно тоже самое для наших условий.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вообще у ЭППС есть цифра по длительному водопоглощению 0,2 % от объема
    т. е. очень мало 30 г на 1 м2,
    Это более правильно чем "НИКОГДА и НЕ ПРИ КАКИХ "
    Для Этого как минимум должны существовать условия для выпадения конденсата. требуемая влажность и температура.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС 150мм не выпускается, если будете ставить в два слоя, то тёплый воздух пойдёт между листами, через четверть, конденсация и влагонакопление начнётся между листами ЭППС, а дальше вода уже пойдёт в стену, прибавьте к этому качество выполняемых работ и получите полную ... На круглых цоколях, когда делаем подготовку под камень, плитку, приходится ставить ЭППС в два слоя, так мы его зашкуриваем ножовкой с обеих сторон, пропениваем все швы, в данной констукции Вы не сможете этого сделать.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Надежный всегда признает, что пенопласт запирает влагу в стене. Предлагаемое им решение, чтобы не было влагонакопления - делать толщину теплоизоляции такой, чтобы точка росы всегда была в утеплителе. Это логично и правильно. Но как только речь заходит об ЭППС, он начинает истерить, что так делать нельзя и т. д. Просто он не занимается ЭППС, а продает пенопласт, поэтому он люто ненавидит и критикует все, что не укладывается в его схему.
    Какая разница, ЭППС это или пенопласт, если сделать толщину такой, что точка росы будет в утеплителе, то пофигу что на стенах. Влага не будет накапливаться за ЭППСом, в утепляемой стене.
