ЭППС (экструдированный пенополистирол): выбор, применение, эксплуатация
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slavakm, 19.04.10.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @alex_k11, а кстати на них дата выпуска не пишется? Может его вов вот выпустили ? Антипов Игорь писал что похорошему пенопласт должен отлеживаться месяц минимум на складе. А дата в основном в момент производства печатается
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хрен редьки не слаще, и те и другие делают на тухлых спиртах, тут как повезёт. Я использую Карбон 450 КПа, пока ребята не жаловались.
  3. Silience
    Silience
    Silience
    Уважаемый alex_k11 в ассортименте не всегда могут разобраться продавцы, поскольку их интерсует именно сбыт продукции, а углубляться в тех инфо им не всегда интересно. Если вас интересует техническая информация - ее можно посмотреть на сайте, либо спросите меня - я обязательно расскажу и подскажу что и как.
  4. Silience
    Silience
    Silience
    Позвольте с вами не согласиться. Свежая плита, как уже было сказано, может источать запах. Но он выветривается.
  5. ivannn76
    ivannn76
    ivannn76
    Здравствуйте, подскажите для чего делают вентзазор между ЭППС и облицовочным кирпичом? Я понимаю когда утеплитель минвата, то через него проходит влага выходящая из дома и выветривается по вентзазору. А при ЭППС влага выходящая из дома не пройдет через ЭППС и целесообразнее делать вентзазор до ЭППС. И открывать вентзазор в теплое время года для просушки.
  6. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    В ЭППС щели есть, дырки и тд. через которые прет. Перестраховываются. Только тогда уже и про отливы над проемами не забудь.
  7. Silience
    Silience
    Silience
    А еще в таком случае незабываем про продухи внизу кладки (чтобы вода в основании не скапливалась и воздух гулял в вент зазоре). По большому счету вент зазор делать не обязательно. нестыковки и щели компенсируются слоем пароизоляции, который монтируют изнутри.
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ребята, не надо делать идола из любой технологии. ЭППС действительно можно применять в трехслойной стене, если это делать с умом - это мое личное мнение. С умом - это значит отсечь путь пару в стену изнутри помещения, то есть - виниловые обои или другое паронепроницаемое покрытие стен.
    Понятно, что ничего абсолютного в природе не существует, но делать из ЭППС страшилку - тоже не вариант. Ясное дело, что по причине никакой адгезии и приличной температурной деформации его только безумец будет под мокрый фасад применять, в этой же теме речь, кмк, несколько о другом, не касающемся мокрых фасадов.
    У меня пристройка утеплена ЭППС, стена трехслойная (бетонный блок, утеплитель, бетонный блок), никаких отрицательных изменений за три года не замечено. Правда, старый дом не рискнул ЭППС утеплять, там - простой ППС. Внутри пристройки - виниловые обои, и то только в прихожей пока - гостиная еще не отделана. Централизованной вентиляции нет, избыточной влажности и пагубности внутренней атмосферы не замечено. Плесени и других пакостей нигде нет.
  9. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Строим дом из газобетона + кирпич. Для утепления монолитного пояса и перемычек нужен будет ЭППС 80 мм. Прошу помощи у строителей, прорабов и всех тех, кто реально держал в руках ЭППС разных фирм и может посоветовать (поругать) те или иные фирмы. Настоятельно ПРОШУ представителей и рекламодателей в советах не участвовать. Первое знакомство по сайтам, выдает такие результаты:
    Название - Плотность - Цена
    Экструдированный пенополистирол Styrofoam GEO 500 SL-80 - 38 - 5000 руб
    Экструзионный пенополистирол Ursa XPS 45 (80мм) - 45 - 5360 руб
    Экструдированный пенополистирол URSA XPS-N-V-L - 40 - 8423,75
    ТехноНИКОЛЬ, XPS 35-250 (80мм) - 35 - 5125,00 р.
    Пеноплэкс (Пеноплекс) 45 СГ - 45 - 1450 (5 шт)
    Теплекс 45 СГ - 45 - 1296 р. / 1 уп.(5 шт.)
    Пожалуйста, при возможности обоснуйте ответ. Заранее благодарна!
  10. Shahlay
    Shahlay
    Shahlay
    Для утепления пола 1 этажа покупала 2 вида:
    1. ТехноНИКОЛЬ, XPS 35-250
    2. Экструдированный пенополистирол Styrofoam
    №1 в работе понравился больше, хотя и стоил дешевле. Он более эластичный и гибкий, легче резать и не такой хрупкий, как №2. Ходишь по №1 - края не обламываются.
    Но что меня поразило больше всего, так это то, что №2 мыши грызут с удовольствием - он как бы легко грызется как чипсы хрустящие, а №1 не грызли - видимо у него структура более вязкая как бы немного резиноподобная и мышам не приятно - зубы вязнут. Пока мышей не потравили - валялись только кусочки голубого цвета, а розовых не было вообще.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам на монолитный пояс и перемычки нужен не ЭППС, а ПСБ-С 25Ф! ЭППС потом будете выковыривать и заменять на ПСБ-С 25Ф!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из названный ЭППСов настоящим ЭППС являются только
    1. Стироформ
    2. Карбон Технониколь
    3. Пеноплекс
    4. Урса, но не всегда
    Остальные лучше не использовать. Для перемычек ЭППС не подходит, на перемычки нужен ПСБ-С 25Ф
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Лучше только фирмы dow ну или пеноплекс
  14. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    Огромное всем спасибо!
    nadegniy, пожалуйста, обоснуйте почему пенопласт лучше? По проекту ЭППС. Мне нужно доводы, чтобы поговорить с проектировщиком. Прораб говорит - "раз в проекте ЭППС, значит ЭППС".
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У ЭППС проблема в плёнке на его поверхности. Из-за этой плёнки ЭППС не приклеивается к бетону, его придётся предварительно перед установкой зашкуривать ножовкой
    В итоге у вас ЭППС будет стоять просто в распоре, надёжной приклейки к железобетону не будет!
    С ПСБ-С 25Ф такой проблемы не будет, потом ПСБ-С 25Ф более гибкий, у него лучше демпфирующая способность, лучше адгезия штукатурных слоёв!
