1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Фасадное обрамление окон
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем sashakkkk1, 19.04.10.
  1. Inna63
    Inna63
    Inna63
    Самарская область, Тольятти
  2. Inna63
    Inna63
    Inna63
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конкретная халтура! Руки за такое оторвать!
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Зачем они вообще клей применяли, если на анкера с саморезами сажают ;-)
    Актеры колоритные, очень хорошо вписались в сам сюжет!
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Всю тему не перелопатил, так что извините если повторюсь.
    Вопрос собственно вот в чем. Дом - однослойный газобетон 500мм, соответственно оконные проемы без четвертей. Мысль:
    Использовать совмещенные угловые откос+наличник из пенопласта. Убивается 2 зайца: Декор окна и утепленная четверть. Но вот что-то я не не увидел распространенности такого решения. Почему?
    Или плохо искал?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это конкретный развод лохов на бабки. Такой декор ставят только полные дураки!
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Аргументированный ответ, пожалуйста. А то одни эмоции :no:
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Прочитайте тему с первого топика! Я уже раза два только в этой теме выкладывал фото этой радости. Иногда надоедает по десятому кругу рассказывать одно и то же и выкладывать одни и те же фото!
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не увидел ничего криминального, кроме швов, после зимы. Ну и вроде как грязные разводы. Швы можно задекорировать, а не закрашивать краской. Люди сайдингом обшивают, так там сплошные швы. Или я косяки по фото как-то не так понял. Основная тема моего вопроса так и не раскрыта.
    Люди утепляют четверти ЭППС, ПСБ-С, ну кто чем, потом штукатурка, сетка, опять штукатурка, шпаклева, покраска и между слоями еще каждый раз грунтовка. Вопрос почему бы не сделать Г-образную четверть на пенополистирольной основе (покрытую УФ-стабильным покрытием) совмещенную с наличником? Такую четверть сажаем прямо на стены на жидкие гвозди или монтажную пену, углы запиливаем под 45 град. и стыкуем. Для тех кто не понял мысль прикладываю рисунок:
    Профиль, "наличника-четверти" может быть конечно не такой унылый :)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уже публиковал в этой теме фотографии, вот альбом
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13442/view
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так делать нельзя, в стыки попадёт вода, всё порвёт.
    Вот технология в картинках https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7548/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7775/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7821/view
    Есть правила и технология производства работ, это нужно соблюдать. Это точно также, как и то, что не нужно перебегать МКАД!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Теперь увидели?
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А если по стыкам силиконом пройтись? Не так и много воды попадает на стены, если у крыши свесы нормальные.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У вас всё технология полного утепления фасада от 100мм псб-с. Мне такое не надо, т. к. стена и то 500мм газобетон.
