1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Фасадное обрамление окон
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем sashakkkk1, 19.04.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Силикон живёт три дня, если проходить, то полиуретановым либо акриловым герметиком, но у него нет адгезии к пенополистиролу, он просто выпадет. Ему нужен базовый армирующий слой, либо декоративная штукатурка. Когда появляются деформации, то на фасадах температурно-усадочные швы вскрываются, герметик в них заменяется на новый. Я практик, я знаю о чём говорю. Герметик не является панацеей и решением проблем, нужна надёжная конструкция и надёжная, отработанная годами технология!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С самими декорами никаких проблем нет, они полностью обработаны клеем с сеткой!
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот на последнем фото, примерно то, о чем я говорил. Не уж-то от штукатурно-шпаклевочных работ никак не уйти?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никак не уйти. Не вижу в них никаких проблем. Потом не забывайте, что по углам оконных проёмов даже на декоративных элементах обязательно ставится диагональная косынка -сетка под углом 45 градусов, которая в сочетании с обычной сеткой ловит возможное появление трещин!
  5. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Красивые декоры получились, браво.
    Раскажите какой толщины использовали пенопласт, каковы размеры декоров. Декор состоит из двух слоев пенопласта или он вырезан фыгурно нихромовой струной ?
    Жду ответа с нетерпением.
    Спасибо.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Декоры можно вырезать по двум направляющим из оцонковки, можно склеивать из двух-десять толщин пенополилистирола. Главное, чтоб сверху был базовый армирующий слой с фасадной стеклотканевой сеткой.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5363/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
  7. AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    Запорожье
    @nadegniy, https://www.forumhouse.ru/useralbums/60421/standalone/0_4960e_909ac4e9_XL.jpg?embedded=1 Почему линия цоколя такая рваная? Так и должно быть? Как выполняется потом стыкование фасада и отделки цоколя? Там вроде как капельник должен быть вмурован, или что-то подобное, чтобы не давать воде заворачиваться на стену.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На тот момент не было определённости у заказчика что делать. Там цоколь выступает вперёд, в этом месте пенополистирольная раскладка под отливом.
  9. AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    Запорожье
    Вообще ничего не понял. Что такое пенополистирольная раскладка? О каком отливе идет речь?
  10. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Спасибо за Ваш ответ, и извините за настырность, но спрошу еще.
    Не сохранились ли у вас размеры (рисунок, чертеж) тех декоров о которых я спрашивал, уж очень они нам понравились.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Раскладка-карниз между фасадом и цоколем, она сверху закрыта отливом.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если внимательно присмотритесь к фотографии, то там всего лишь приклеена раскладка 30 мм на расстоянии от оконного откоса и сделан двухступенчатый подоконник.
  13. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Присмотрелся, судя по фото там или два слоя пенопласта или резка струной по шаблону.
  14. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Добрый день. На счет использования такого декора на фасадах, где штукатурка - мне более менее стало понятно. А как все это делается (армирующий слой, штукатурка и т. д.) если фасад из облицовочного кирпича? Или это вообще другая технология?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот смотрите сейчас в работе
    #27
