1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Фасадное обрамление окон
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем sashakkkk1, 19.04.10.
  1. Juju
    Juju
    Juju
    Гость
    Всем доброго времени суток!
    У меня следующая ситуация с окнами.
    Дом представляет из себя бревенчатый сруб, облицованный кирпичом (полкирпича). Установили пластиковые окна (они смонтированы в промежуток между кирпичом и деревом), при этом остались большие зазоры снаружи между рамой и кирпичом - они запенены, но смотрятся некрасиво.
    Почитала тут сообщения на форуме и хочу попросить совета по оформлению фасадов окон. Вот фотографии.
    Можете ли порекомендовать специалистов по этим работам.
    Спасибо. Юлия
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно подъезжать и смотреть на месте, где объект, скидывайте телефон, подъедем!
  3. Dimanet
    Dimanet
    Dimanet
    а чем лучше обработать (декоративный)пенопласт? достаточно ли его просто покрасить? просто денег нет покупать уже обработанный он почти в десять раз дороже простова
    дом утеплен экструдированным пенополистеролом. чем к нему клеить пеноплатовые обрамления?
    Чем обработаль пенопластовые обрамления?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот посмотрите
    http://n-dom.ru/
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/68189/
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/85960/
  5. Juju
    Juju
    Juju
    Гость
    nadegniy Спасибо. Завтра должен мастер один подойти, если не договоримся с ним обязательно с Вами свяжусь.
    Хочу для себя прояснить вопрос один - пенополистирол какой плотности и какого производителя порекомендуете брать для отделки окон?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С М-25Ф, можно ПСБ-С М-35Ф Мосстрой-31, обязательно с применением фасадной и архитектурных сеток, сетка втапливается в базовый армирующий слой, косынки, конверты,выведения и т.д.
  7. olgapor
    olgapor
    olgapor
    Красногорск
    скажите,пожалуйста,приобрели фасадные элементы для декора с финишным покрытием sto,надо ли при монтаже армировать сеткой или достаточно только покрасить?И каким образом прикрепить сетку на этот слой,подойдет ли ст85?
  8. Алексей33
    Алексей33
    Алексей33
    Всем привет! Надёжный, ответьте пожалуйста на предыдущий вопрос olgapor, у меня такая же ситуация, только утеплитель мин. вата.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте фотографии. Декоры с сеткой? Это обрамления или отдельные элементы?
  10. Алексей33
    Алексей33
    Алексей33
    и обрамления и отдельные элементы.
  11. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Это самая сложная часть работ по лепнине, приклеить на раз-два, а вот армировать и вывести все выкрутасы клеем долго и сложно, поэтому стоимость работ сильно зависит от количества выкрутасов-волн. Наши фасадчики делали так, по наклеенной лепнине+базавый+сетка водили куском ппс который оставался при её изготовлении, обратная часть. Попробую нарисовать.
  12. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Хоть тема и давняя, но столкнулся с тем же - обрамление окон пенопластовым декором. Перерыл "кучу" сайтов и понял, что легче менять раз в три года пенопласт, чем попробовать обклеить элементы сеткой (всякие загогулины), а потом еще и шпаклевку ровно положить. И вот вдруг случайно наткнулся на
    2Состав для армирования деталей распылителем Merolith R15". Вроде подходит по всем параметрам, только минимальная емкость 30 кг. :)] Может кому в Киеве тоже нужно, взять на пару-тройку человек?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет он стоять, нужно делать базовый армирующий слой с сеткой.
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Nadegniy, Посмотрел ваши альбомы, Отличная работа. Спасибо!
  15. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Nadegniy, Вы с ним работали?
