1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Фасадное обрамление окон
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем sashakkkk1, 19.04.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    За 20 лет с чем я только не работал, на фасаде нормально стоят только декоры с сеткой, причём когда базовый армирующий слой делается непосредственно на фасаде. Для мелких элементов декора существует специальная архитектурная сетка.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот достаточно стандартные, простые и при этом симпатичные обрамления окон
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/477924/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/477902?page=1
    выполнены из пенополистирола, вырезаны прямо на строительной площадке, приклеены и обработаны базовым армирующим слоем, в клей втоплена сетка...
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Из какого ППС это сделано. Как и чем резали? Детали в плоскости составные. Чем клеили пенопластовые заготовки друг к другу?
    приклеен деокор на что и чем? Есть ли дополнительный крепёж?
    Спасибо.
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Если можно в Вашей теме задам вопрос.
    Сделал обрамление окон из ЦСП. В течение двух лет потрескались швы и в результате полное г...о.
    Сделал углы дома из ППС 35 с армированием и шпаклёвкой и стоит прекрасно.
    Хочу также сделать теперь обрамление окон. Но!
    Есть готовые элементы из ППС 25. Стоимость до 100 руб за пог. метр. Это голый пенопласт. Если с отделкой то уже под 300 руб. Отделку делают "Эластодекором", пульвиком.
    Думаю купит тонкий (25-30 мм) ЭППС, нарезать заготовки в размер и приклеить как обрамление окон в два слоя (для декора). Потом просто кисточкой покрыть шпатлевкой и покрасить на месте.
    Кто делал? Кто знает?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это обычный ПСБ-С 25Ф. Приклейка и склейка между собой СТ 83, СТ 85. Когда вынос декоров большой, то ставится крепёж, но это декоры выносом более 300 мм.
    Вот об этом http://www.n-dom.ru/articles/2/
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Спасибо за ответ. Никак не критикую Ваш способ, но остались вопросы.
    1. Клей СТ 85 это в основном для приклейки ППС к покрытию стены. В основе цемент.
    Для склейки ППС между собой как то цемент не нужен. Да и время схватывания большое. Мне представляется что более подходит полиуретановый клей. Отлично подходит ПВА, но стойкость ПВА на улице никакая. Со временем размоет. Обычная пена как то мне больше нравится. Адгезия и заполнение неровностей прекрасная. Только расчитать кол-во для нераспирания. И защитить от солнца обработкой поверхности шпаклевкой. Как то так думается.
    2. Как и чем режете ППС тема не раскрыта. Я пробовал резать циркуляркой с диском. Получается не ровно и много мусора, пыли. Вместо диска поставил обычный абразивный диск по металу и поручилось очень недурно. Но резы только прямые.
    3. Чем покрываете изделия из ППС я понял. По моей оценке сетка, шпаклевка нанесённая вручную на фигурные изделия муторно и сложно. Пробовал сам. Да держится хорошо но долго. Тут я узнал как покрывают изделия из ППС "Эластодекором" из пульвика. Представляется, что это очень производительно. Покрыть прямо на земле готовые детали и смонтировать на стене с заделкой швов и крепежа. Если покрытие хорошо держится на поверхности ППС то сетка абсолютно лишняя, сам ППС имееет очень небольшой коэффициент температурного расширения и не склонен к растрескиванию. Что Вы думаете об этом?
    3. Как всё таки оцениваете предложенный мной способ:
    - вырезать из ЭППС детали,
    - склеить между собой, для получения рельефа (ступеньки),
    - обработать на земле защитным покрытием, можно в конце концов прямо кистью наносить в несколько слоёв,
    - клеить на стене с перевязкой швов (обрамление окон) и обработать с сеткой только швы.
    Извиняюсь за многословие.
  7. Бобстрой
    Бобстрой
    Бобстрой
    Я посмотрел технология монтажа фасадного декора на http://n-dom.ru/. Мне кажется, что это хороший способ монтажа, который минимизирует риск появления трещин на стыках. Подскажите, пожалуйста, есть ли в Киеве мастера, которые могли бы смонтировать декор таким способом.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть, скиньте телефон, передам, может договоритесь.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В следующем после есть ссылка на мой сайт, сам кинуть не могу, попаду в бан.
    Согласен, что можно обрабатывать заранее и на месте.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/515730?page=28
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/514827?page=25
    но брабатывать нужно самому, покупать с базой и покрытием нельзя!
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Дык понятно, что на столе (в тенёчке) способнее обрабатывать. Не в этом вопрос. Вопрос в отказе от сетки и ручном нанесении шпаклёвки, С последующей шкурёжкой. Мне этот процес не ндравится. Долго. Пульвиком в несколько слоев гораздо веселее. Да будут не строгие углы, ну и что? Это же не на уровне глаз, а на верху здания. Но дело в том что я не знаю на сколько этот "Эластодекор" надёжен в плане времени эксплуатации. Стоит ли с Этим заморачиваться или по старинке.
    И ещё раз говорю о склеивании слоёв ППС между собой. Клей только Церезит?
  11. Бобстрой
    Бобстрой
    Бобстрой
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    От сетки отказываться нельзя! На фасаде база с сеткой обязательны, а остальное от лукавого!
  13. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Добрый день!
    Сейчас у меня выпоняются работы по "декорации" фасада. Возникает много вопросов как правильно обрабатывать декоративные элементы после базового слоя. У меня на фасаде предусмотрено нанесение колерованной камешковой штукатурки СТ60. Ей же предполагалось отделать и наличники вокруг окон и дверей.(белой, без колеровки) Но, ровно положить её и затереть на элементах сложного рельефа не получается! Всё как-то комками, неровно и неэстиетично:-(В связи с этим вопросы:
    1) Как и чем затирать штукатурку на декоре что бы получалось ровно? Сетка и базовый слой нанесены.
    2) А можно их просто покрасить? По базовому слою? Как мне кажется это много проще, чем мучиться со штукатуркой. Правильно я понимаю, что порядок действий должен быть такой: шпаклёвка-шлифовка-покраска? Посоветуйте плиз, какими материлами лучше пользоваться? (призводитель? марка?)
    Опасаюсь, что не все краски хорошо уживутся с Ceresit-ом...
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    посмотрите на моем канале в ютубе, в поиске забейте "шварц олег". Там несколько роликов касательно элементов. 8 мая, приеду с командировки будет полное видео о декорах на окнах.
    СТ 60 не ложится комками, в нормальных руках!
  15. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Хм... Ну, может я не очень правильно выразился. Я имел в виду, что на криволинейных поверхностях разгладить её так же как на плоскости сложно. Ролики сейчас посмотрю, надеюсь что найду ответ на свой вопрос.
    А насчёт краски что скажете? Какую можно использовать как альтернативу СТ60? Тем более, что покупать целое ведро только ради декора не хочется.
