1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Фасадное обрамление окон
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем sashakkkk1, 19.04.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там Заказчику нужно бегом звать специалистов, пока не поздно, нужно смотреть что делают!
  2. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Причем здесь обрушение фасада, речь о том как лепнину прилепить!
    Думаю если дом не закатать в 2 слоя сетки, а затем в 3 слоя клея, он обязательно рухнет.
    А вы один хрен и знаете впарить свой услуги по штукатурке пенопласта, но человек уже ватой утеплил,
    ваше предложение как спеца понятно, убрать вату заменить на пенопласт и вы работой на пол года обеспечены!
    Вы поймите наконец! я ни в коем случае не сомневаюсь в вашей технологии, я объясняла она очень трудоемка и требует особых навыков, не у всех есть деньги или море время на осуществление таких работ самостоятельно, поэтому люди и спрашивают как упростить, многих и трещины не смущают так как стоимость 1 трещины = деньги
    Согласна, что обычная лепнина не подойдет, но с покрытием из бетона самое оно!
    каркас у нее сделан еще лучше чем у вас, это в большинстве своем стекло волокно напыляемое из нутра.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не знаете и не понимаете, то не суйтесь с дурацкими советами!
    Вы пытаетесь форумчанину убить фасад! У Вас есть совесть?
  4. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    А вы продать пенопласт, лучше расскажите о его характеристиках, например о том, что он не дышит в отличие от ваты.
    и напоминаю люди спрашивают, как сделать самостоятельно! и очень сомневаюсь, что можно молдинг рельефный шириной 6-10 см, именно рельефный, где рельеф может в боковом разрезе быть 1-2 см, можно довольно легко, обернуть в 2 слоя сетки и клея без потери в геометрии, это ювелирная работа, сколько его надо шкурить. У вас одни прямоугольники или огромные почти гладкие карнизы с ними все понятно, а резные колонны с пилястрами, кронштейны резные, резные карнизы?
  5. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    В силу вашей пенопластовой ограниченности объясняю, лепнину с красивым резным рельефом из штукатуренного пенопласта не получишь никогда, что бы вы всем не втирали! бетон по сравнению с пенопластом пусть слой 3мм имеет определенный вес и если вынос элемента свыше 10см будет нести снеговую нагрузку и работать на отрыв. Такие элементы на пенопласт не наклеишь, следовательно на отштукатуренную вату тоже, его крепят на железные уголки либо присверливают к фасаду (в данном случае к пеноблоку прошивая вату насквозь, но через пенопласт это проще сделать так как он ровный и более прочный, касаемо отделки окон опора подоконник, молдинг можно на уголок навешивать) в последствии заделывая отверстия из под шляпок, и герметизируя стыки, что бы вода не попала, швы не надо в сетку в них вся фишка. И его красить не надо, бетон цветной (белый, желтый даже розовый). Штукатурить вату сложнее чем пенопласт, но вполне реально штукатурки больше уйдет и первый ее слой лучше в вату втирать. И она воздух пропускает.
    И не один отштукатуренный фасад не продержится свыше 10-15 лет, какое бы бабло не драли и сколько бы сетки не наматывали, климат не тот, а с бетоном ничего не будет!
    Надеюсь всем понятно, что бетон не полый, а то пенопласт дело заразное.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Какие громкие заявления!
    В тысячный раз предоставляю ссылку на здание, фасад которого был реконструирован в 2003 году на сегодняшний день, нет и намека на разрушение фасада, разве что от грязи отмыть, здание находится на одной из самых оживленных улиц г. Воронежа.
    https://www.google.ru/maps/place/просп.+Революции,+35,+Воронеж,+Воронежская+область,+394036/@51.668051,39.207149,3a,90y,138.72h,107.59t/data=!3m4!1e1!3m2!1skXz2pfKDbv11_sS5Le4raA!2e0!4m2!3m1!1s0x413b2efe89e3317b:0x9d4d7aca97a624b1
  7. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Подождем еще 4 года, фасад слишком далеко что бы трещины разглядеть и очень сомневаюсь, что это пенопласт. Хотя лепнину такого масштаба реально в сетку загнать, и на клей приклеить пару шпилек и все.
    И это не заявление правда жизни.
    Под крышей хочу на подобии, у меня она от дома на 80см нависает.
  8. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Что тут понимать? Что бригада из 10-ти человек будут штукатурить месяц, а то и два фасад площадью 200 м2, а один человек следовательно 1 год, без спец навыков 2 и это без лепного декора. Вы своим пенопластом поймете наконец, что я о лепнине не о фасаде он у меня из кирпича, без утепления вообще, и советов по его
    устройству я не давала, но каким то образом убила все фасады планеты, читайте внимательнее или с этим тоже проблемы.
    А о совести поговорим когда вы цену за работу выложите за м2 штукатурки, и м. п лепного декора (прямоугольник не считается)
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Я правильно понимаю гарантия на вашу работу 15 лет, или 1год, что то вроде за год не треснет значит за 10 тоже.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перестаньте флудить и обманывать форумчан! Люди приезжают ко мне на курсы, приезжают ко мне на объект, на склад и я им показываю своими руками как именно втапливается сетка на простых и сложных декоративных элементах.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для тех кто в танке повторяю ссылки на альбомы, которые видел весь форум!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5363/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8494/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7821/view
    и другие альбомы!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перестаньте флудить!
  13. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Заехали сегодня в вышеупомянутый мной ТЦ (мелкому там корзинки нравятся в виде машинок :)]) сделал пару фоток каменных декоров, которым нету и полугода, монтировали этой весной на кирпич
  14. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Сетку еще не до конца заштукатурили, предполагается по ней еще слой штукатурки пустить, как вначале стены (на фото видно, что половина стены не "светится").
    А почему ЭППС нельзя?
  15. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    А почему так получилось? Трещины имею ввиду
