1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Фасадное обрамление окон
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем sashakkkk1, 19.04.10.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Думаю деформации элементов от изменения темперутуры-влажности. При использовании каменной лепнины лично я бы не пытался скрыть швы, а наоборот акцентировал бы их (фаской, например) ну и дизайн нужен соответствующий, тогда не будет рулетки треснет или нет
  2. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Наталья человек не понимает, что я говорю о иск. камне это напыленный бетон белый на пенопласт или восстановленном из каменной крошки у него структура даже резная с проточинками как у известняка, его КРАСИТЬ И ШПАТЛЕВАТЬ НЕ НАДО! вы где ни будь видели чтобы люди положили на пол мрамор затем покрасили и шпатлевали его, я точно нет, а человек видел!
    А получилось так, потому что шпатлевали либо вообще без сетки либо один слой сетки дали, и это не то о чем говорю я.
    забейте в поисковике декор из иск камня и поймете (фирм очень много), что он красивее чем прямоугольники, рельефный как гипсовая лепнина и монтировать любой строитель сможет и в сумме дешевле обойдется, любой сложный элемент отольют на заказ, я имею в веду арки, радиус у всех разный. красить не надо никогда, поэтому посчитайте площадь покрашенных элементов и стоимость самой краски за весь срок эксплуатации.
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    И еще добавлю относительно общего диалога, мне так и не удалось донести, что на земле есть люди у которых существуют кирпичные фасады или те кто пенопластом не собирается утеплять.
    и человек-пенопласт не на один вопрос не ответил наверное люди приехали на склад показывает своими руками как именно втапливать сетку. у него сложный декор это прямоугольник маленький, одни прямые линии по его фото видно, что не одного резного элемента нет и быть не может!
  4. bataler
    bataler
    bataler
    Если вы про меня, то я прекрасно понимаю о чем речь :)] а фото Олегу Львовичу, я в беседе с ним рассказывал про это здание.
    Кому то красиво чтобы плоскость единая была без стыков, кому то лепнина из готовых кусков со швами :) совместить уж никак не получится
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Что значит не до конца заштукатурили? Первый слой полностью перекрывает сетку, стена становится похожей на "вафлю", но сетка не светится! А это называется, наляпали!
    ЭППС предназначен, для цоколей, для фасада ПСБс-25ф. Фасады по ЭППС идут трещинами.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Может вы не там смотрели?
    Вот по этой ссылке https://www.forumhouse.ru/useralbums/5363/view посмотрите внимательно.
  7. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    А это были Вы :|:, я вам спасибо сказала вы 1-й кто меня поныл! :)
  8. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    [​IMG][​IMG] слабо в сетку лев маленький, резная колонна большая, но думаю тоже слабо без потери геометрии и идеальных пропорций!
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    [​IMG] а это, у меня такой декор
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    а как на счет этого особенно сетки в 3 слоя и кучи клея, жалко что девок нет на фасадах, не могу найти без рекламы фирмы
  11. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Сколько по времени штукатурить и сеткой обматывать будете, может лучше спектр услуг расширить?
  12. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Это не ответ на мой вопрос. все, что я сказала правда оспорьте, приведите аргументы!
  13. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
  14. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Приземлитесь! Вы слишком далеко взлетели.
