Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Сегодня был на ярмарке, увидел алтайских производителей арболита. Кто что скажет по поводу продукции? Мне показалось, много квадратной щепы. Кстати, они же и оборудование для производства продают. Не реклама. Но подробности могу сообщить.
  2. LetPilot
    LetPilot
    LetPilot
    Под лесом подразумевал заготовленную древесину, пардон за неточность :|:
    И бревна 24 см., это не правила, а скорее исключение! А с другой стороны, не ветки же привозить на переработку, вот и получается, что то среднее необходимо - 14-20 см. Есть точная уверенность, что щепу для арболита надо делать и подготавливать самому, иначе качество не обеспечишь.
    Если же возить щепу самосвалами, то, во-первых, сложно проконтролировать, что тебе туда насыпят, во-вторых, сложности с организацией процесса
    хранения, обработки и включения ее в общую линию по автоматизации производства.
    Сейчас и занимаюсь просчетом экономики проекта, причем он не будет чисто "произвел - продал", а часть будет уходить на строительство типовых коттеджей без внутренней отделки.
    Пиломатериалом заниматься можно, только если на больших объемах, да и вложиться надо в современное оборудование в копеечку, да и продукция стандартизованная, нет уникальности,... и конкурентов куда ни плюнь, в каждом городе по нескольку цехов на китайских ленточках и все пилят, пилят :)] вернее пилили, кризис прорядил мелких и средних...
    С арболитом по другому, материал почти неизвестный, вернее, хорошо забытый старый :) конкурентов тоже почти нет, вложения достаточно небольшие. Конечно, есть и достоинства и недостатки, как и везде. Каждый выбирает сам, что ему интересно и желательно.
    На данном этапе, пока плюсов вижу больше, чем минусов :)
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Щепа на самом деле квадратные в основном, кажись это не гуд...
    Самая лучшая щепа это СПИЧКИ и ЗУБОЧИСТКИ :)]
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    О щепе, можно кому из производителей интересно будет.
  6. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Я понял что вы подразумевали с этим давно на короткой ноге.
    Я спросил про цену куба на месте, тогда дам вам расклад что с этим делать.
    Бог с ним с пиломатериалом - делацйте калибровку на 18 и продавайте - в Москве расходиться на ура, у меня сосед делать не успевает и кризисы ни почем. Кризис попилил не конкретные отрасли а неэффективных и рисковых управленцев, у нас например ни одна пилорама из-за кризиса не закрылась.
    Так что если хотите совет, выкладывайте цену, от нее надо плясать, я сам бы открыл производство в МО, но из за дороговизны щепы вынужден был уехать подальше, где ее много и обходиться дешевле.
    Типичная щепа из под дисково-ножевой или барабанной рубительной машины, да геометрия ее не та, много квадратной, о чем мы здесь и говорим - но на большее без переделки они не способны
    Это не наша щепа, у меня таковой тонны производят под боком, можно договориться, чтоб продали, осталось только шредер или роторно-ножевую дробилку за миоллион чтоб кто нить подарил, чтоб ее до арболитовой доводить.:)]
    Про клуб производителей арболита че то никто не поддержал - видимо пока не дозрели, ладно подождем:)
  7. Lion_son
    Lion_son
    Lion_son
    Вчера съездил на строящийся объект, посмотрел на арболитовые блоки производства Златоуста.
    Арболит вижу "вживую" впервые, поэтому возможно моё субъективное мнение во многом обусловлено неоправданными ожиданиями о том, как должен выглядеть арболитовй блок, основанными исключительно на фотографиях.
    Блоки находятся на площадке с сентября 2009, незащищённые от осадков, соответственно намокали и высыхали неоднократно.
    Первое впечатление - у многих блоков "завалены" углы. Как пояснил хозяин объекта, это из-за того, что блоки разгружали вручную, "скидывая с машины в кучу".
    Фракция щепы в основной массе показалась мелковата (на мой неопытный взгляд). Жаль забыл зафотать спил. Цвет на спиле - светлый, древесный.
    Кладка стен на "400" производится из блоков 400х200х200 с нехитрой перевязкой, армируется металлической кладочной сеткой через 3 ряда
    Швы на мой взгляд получаются очень толстые, порядка 20 мм. Возможно это связано с неоптимальным размером блока, а может быть с опытом тех, кто кладёт (я не каменщик, мне трудно оценить)
    Вес блока я проверял, простым подниманием блока 500х200х300. Субъективно блок "не лёгкий и не тяжелый". Уверен, что блок весил менее 19 кг (сравниваю с весом 19-ти литрового бутыля с водой в офисе).
    В целом материал понравился, а те моменты, которые смутили - отношу насчёт "человеческого фактора". По фракции щепы - не знаю, надеюсь услышать мнение более опытных "арболитчиков"
    Я на площадку ездил с менеджером, это он строит для себя, сказал, что плиты перекрытия будут укладывать без армопояса, просто в постель уложат кладочную сетку из 6мм прутка. Надоконные перемычки будут делать из уголка
    Пробую выложить фото
  8. samallex
    samallex
    samallex
    Думаю, что для того, чтобы поддержать идею, необходимо, хотя бы, обозначить ее перспективы. Что даст этот клуб? Чем сможет помочь? Ведь элементарным - поделиться формовочными устройствами для производства арболита - никто не хочет.
    Да, я был бы не против этого, и, хотя и сам только начинаю, делюсь, по возможности всеми наработками, что есть. И в том числе, "граблями", на которые приходиться наступать постоянно.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит делают на ручных трамбовках и станках. Основная масса производителей делает на ручных трамбовках, т.к. это снижает первоначальные затраты, а при правильном подходе и организации процесса дает высокое качество. Просто производительность этого метода невысока.
    Станок-вибропресс, мало кто использует. А если и использует, то на форуме таких нет. У такого станка есть очевидные минусы, связанные со скоростью изготовления блоков, поэтому изготовление такого станка на производство сразу 10-15 блоков будет стоить нереально дорого. А при производстве одного блока такой станок на мой взгляд невыгоден. А по поводу всего остального я вам посылал ссылки. Почему вы пишите, что никто не делится информацией?
    Блоки сделаны судЯ по всему на технологической щепе и углы у них заваливаются на мой взгляд именно из-за этого. На фотках видно, что таких блоков с заваленными углами много. Если бы щепа была очень мелкой, то плонтность ее укладки в углах была бы намного выше и углы были бы нормальные. Данный факт надо просто принять как данность.:)
    Для блоков на такой щепе не плохо было бы провести испытание на прессе, тем более как вы говорите вес меньше 19 кг. Я бы блок на такой щепе проверил на прессе, потому что при весе арболита, выстоявшегося до постоянной массы меньше 600 кг. неплохо было бы знать реальную прочность блока.
    Но у него блоки пролежали уже полгода, поэтому даже если блок сейчас весит 18 кг., то он вряд ли еще усохнет, потому что времени прошло и так много. А 18 кг. для блока через полгода - это отлично.
    А вы не спрашивали, почему они на стену 40 см. толщиной делают именно такой типоразмер блоков? Ведь мостиков холода многовато. Почему не делают блоки с толщиной 40 см.?
  10. samallex
    samallex
    samallex
    Андрей, вот лично к вам нет ни претензий ни порицаний, а лишь слова благодарности. Ваши материалы внимательно смотрел, и для себя соответствующие выводы, естественно, сделал.
    Кстати, посмотрите электропочту, отправил вам туда письмо с некоторыми моментами.
    просто, хочется все же и производительность иметь нормальную, и не изобретать велосипед, особенно за свой счет и массой недостатков. Эксперименты со станком у меня уже вылились в весьма ощутимую сумму, а результата пока нет. А впереди еще эксперименты со щепой :)
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пообщайтесь с ними
    Вам полезно будет для информации, они и по телефону много чего расскажут про свое производство.:)
    Визуально я вижу, что в этих блоках цемента явно больше чем в моих из Смоленска.
    А про отбитые углы, этого и у меня тоже хватает.:(
  12. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Давно я не заглядывал, темка развернулась.
    Первые блоки которые я посмотрел, были блоки по наводке шерифа, мне они сразу не понравились( о чем я кстати писал на форуме) Щепа была с большим включением коры, плотность трамбовки достаточно низкая, да и сама щепа, как мне вспоминается,была больше квадратная. Смотрел товар на складе в городе Железнодорожном(МО). А само производство где находится не упомню сейчас, точно не в Московской области.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На мой взгляд, щепа действительно мелковата. У меня вначале, что то подобное было, потом стали делать фракцию побольше немного. В итоге, т.к. щепа мелковата и выгружали кидая блоки, побили их сильно. Так нельзя. Арболит хоть и прочнее пено и газо блоков, но это не повод выгружать как попало, а потом делать вывод, что мол материал виноват.
    Определить плохой или хороший блок надо под прессом. Тогда и к обсуждению можно принимать.
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Вам не однократно писали в том числе и здесь, и чем же вам еще поделиться? Осталось только подъехать к вам организовать и подарить вам производство:).
    Я писал, в первом посте про клуб, основные цели клуба, и эта, про которую вы пишете, одна из них, клуб, при достаточном количестве участников сможет позволить себе проводить испытания и исследования. Найти опытный завод сделать ему ТЗ, найти и аккредитовать лобораторию для проведения испытаний продукции для членов клуба, и пр.. Ведь скидываясь сообща все это легче сделать, чем каждому в отдельности.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как проверить мне блок на прочность?
    Пресса нет, есть только кроссовер и залитая бетоном площадка возле участка.
